八十五、MyBatis 配置文件
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/26 01:28:45 2022/05/26
【摘要】 文章目录 主配置文件 dataSource标签 dataSource类型 dataSource配置 事务 使用数据库属性配置文件 typeAliases(类型别名) mappers(映射器) 主配置文件 之前项目中使用的 mybatis.xml 是主配置文件。 主配置文件特点: 1、xml ...
文章目录
主配置文件
dataSource标签
dataSource类型
dataSource配置
事务
使用数据库属性配置文件
typeAliases(类型别名)
mappers(映射器)
主配置文件
主配置文件特点:
1、xml 文件,需要在头部使用约束文件
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
  2. <!DOCTYPE configuration
  3. PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
  4. "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
2、根元素,<configuration>
3、主要内容包括:
  • 定义别名
  • 数据源
  • mapper文件
dataSource标签
Mybatis 中访问数据库,可以连接池技术,但它采用的是自己的连接池技术。 在 Mybatis 的 mybatis.xml 配置文件中,通过<dataSource type="pooled">来实现 Mybatis 中连接池的配置。
dataSource类型
上图看出 Mybatis 将数据源分为三类:
  1. UNPOOLED 不使用连接池的数据源
  2. POOLED 使用连接池的数据源
  3. JNDI 使用 JNDI 实现的数据源
其中 UNPOOLED ,POOLED 数据源实现了 javax.sq.DataSource 接口, JNDI 和前面两个实现方式不同,了解即可。
dataSource配置
在 MyBatis.xml 主配置文件,配置 dataSource:
  1. <dataSource type="POOLED">
  2. <!--连接数据库的四个要素-->
  3. <property name="driver" value="com.mysql.jdbc.Driver"/>
  4. <property name="url"
  5. value="jdbc:mysql://localhost:3306/ssm?charset=utf-8"/>
  6. <property name="username" value="root"/>
  7. <property name="password" value="123456"/>
  8. </dataSource>
MyBatis 在初始化时,根据的 type 属性来创建相应类型的的 数据源 DataSource,即:
  • type=”POOLED”:MyBatis 会创建 PooledDataSource 实例
  • type=”UNPOOLED” : MyBatis 会创建 UnpooledDataSource 实例
  • type=”JNDI”:MyBatis 会从 JNDI 服务上查找 DataSource 实例,然后返回使用
事务
(1) 默认需要手动提交事务
Mybatis 框架是对 JDBC 的封装,所以 Mybatis 框架的事务控制方式,本 身也是用 JDBC 的 Connection 对象的 commit(), rollback() .
Connection 对象的 setAutoCommit()方法来设置事务提交方式的。自动提交和手工提交、
<transactionManager type="JDBC"/>
该标签用于指定 MyBatis 所使用的事务管理器。MyBatis 支持两种事务管 理器类型:JDBC 与 MANAGED。
JDBC:使用 JDBC 的事务管理机制。即,通过 Connection 的 commit() 方法提交,通过 rollback()方法回滚。但默认情况下,MyBatis 将自动提 交功能关闭了,改为了手动提交。即程序中需要显式的对事务进行提交或回滚。从日志的输出信息中可以看到。
 MANAGED:由容器来管理事务的整个生命周期(如 Spring 容器)。
(2) 自动提交事务
设置自动提交的方式,factory 的 openSession() 分为有参数和无参数的。
 有参数为 true,使用自动提交,可以修改 MyBatisUtil 的 getSqlSession()方法。
  1. session = factory.openSession(true);
  2. 再执行 insert 操作,无需执行 session.commit(),事务是自动提交的
使用数据库属性配置文件
为了方便对数据库连接的管理,DB 连接四要素数据一般都是存放在一个专门 的属性文件中的。MyBatis 主配置文件需要从这个属性文件中读取这些数据。 步骤:
(1) 在 classpath 路径下,创建 properties 文件
在 resources 目录创建 jdbc.properties 文件,文件名称自定义:
 (2) 使用 properties 标签
修改主配置文件,文件开始位置加入:
 (3) 使用 key 指定值
  2. <!--使用 properties 文件: 语法 ${key}-->
  3. <property name="driver" value="${jdbc.driver}"/>
  4. <property name="url" value="${jdbc.url}"/>
  5. <property name="username" value="${jdbc.username}"/>
  6. <property name="password" value="${jdbc.password}"/>
  7. </dataSource>
typeAliases(类型别名)
Mybatis 支持默认别名,我们也可以采用自定义别名方式来开发,主要使用在<select  resultType="别名">
mybatis.xml 主配置文件定义别名:
  1. <typeAliases>
  2. <!--
  3. 定义单个类型的别名
  4. type:类型的全限定名称
  5. alias:自定义别名
  6. -->
  7. <typeAlias type="com.bjpowernode.domain.Student" alias="mystudent"/>
  8. <!--
  9. 批量定义别名,扫描整个包下的类,别名为类名(首字母大写或小写都
  10. 可以)
  11. name:包名
  12. -->
  13. <package name="com.bjpowernode.domain"/>
  14. <package name="...其他包"/>
  15. </typeAliases>
mapper.xml 文件,使用别名表示类型:
  1. <select id="selectStudents" resultType="mystudent">
  2. select id,name,email,age from student
  3. </select>
mappers(映射器)
(1)<mapper resource=" " />
使用相对于类路径的资源,从 classpath 路径查找文件
例如:
<mapper resource="com/bjpowernode/dao/StudentDao.xml" />
(2)<package name=""/>
指定包下的所有 Dao 接口
例如:
<package name="com.bjpowernode.dao"/>
注意:此种方法要求 Dao 接口名称和 mapper 映射文件名称相同,且在同一 个目录中。
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/123693538
