五十、Spark组件部署(MINI版)
托马斯-酷涛 发表于 2022/05/26 00:46:23 2022/05/26
【摘要】 前景连接: Hadoop HA部署(MINI版)https://blog.csdn.net/m0_54925305/article/details/121566611?spm=1001.2014.3001.5501https://blog.csdn.net/m0_54925305/article/details/121566611?s...
前景连接:
Hadoop HA部署(MINI版)https://blog.csdn.net/m0_54925305/article/details/121566611?spm=1001.2014.3001.5501https://blog.csdn.net/m0_54925305/article/details/121566611?spm=1001.2014.3001.5501
环境准备:
编号 主机名 类型 用户 密码
1 master1-1 主节点 root passwd
2 slave1-1 从节点 root passwd
3 slave1-2 从节点 root passwd
scala-2.11.8.tgz
spark-2.0.0-bin-hadoop2.7.tgz
        注:提取码均为:0000
环境部署:
一、需前置 Hadoop 环境,并检查 Hadoop 环境是否可用,截图并保存结果
        1、使用 jps 命令查看集群状态
二、解压 scala 安装包到“/usr/local/src”路径下,并更名为 scala,截图并保存结果
        1、进入/h3cu/目录下找到压缩包
cd /h3cu/
        2、解压scala
tar -zxvf scala-2.11.8.tgz -C /usr/local/src
        3、重命名scala
mv scala-2.11.8 scala
三、 设置 scala 环境变量,并使环境变量只对当前用户生效,截图并保存结果
        1、添加scala环境变量
vi /root/.bashrc
         2、使环境变量立即生效
source /root/.bashrc
四、进入 scala 并截图,截图并保存结果
        1、输入命令 scala  进入scala界面
五、解压 Spark 安装包到“/usr/local/src”路径下,并更名为 spark,截图并保存结果
        1、退出scala界面
使用ctrl + c 键退出scala界面
        2、进入/h3cu/目录找到Spark
cd /h3cu/
        3、解压Spark
tar -zxvf spark-2.0.0-bin-hadoop2.7.tgz -C /usr/local/src/
        4、重命名Spark
mv spark-2.0.0-bin-hadoop2.7 spark
六、设置 Spark 环境变量,并使环境变量只对当前用户生效,截图并保存结果
        1、添加Spark环境变量
vi /root/.bashrc
        2、使环境变量立即生效
七、修改 Spark 参数配置,指定 Spark slave 节点,截图并保存结果
        1、进入/usr/local/src/spark/conf目录
cd /usr/local/src/spark/conf
        2、新建slaves文件并写入
vi slaves
        注:该文件内容不可多无用空格或其他字符,严格遵守规范
        3、新建spark-env.sh文件并写入
vi spark-env.sh
  1. export JAVA_HOME=/usr/local/src/jdk1.8.0_221
  2. export HADOOP_HOME=/usr/local/hadoop
  3. export SCALA_HOME=/usr/local/src/scala
  4. export SPARK_MASTER_IP=master1-1
  5. export SPARK_MASTER_PORT=7077
  6. export SPARK_DIST_CLASSPATH=$(/usr/local/hadoop/bin/hadoop classpath)
  7. export HADOOP_CONF_DIR=/usr/local/hadoop/etc/hadoop
  8. export SPARK_YARN_USER_ENV="CLASSPATH=/usr/local/hadoop/etc/hadoop"
  9. export YARN_CONF_DIR=/usr/local/hadoop/etc/hadoop
  10. export SPARK_DAEMON_JAVA_OPTS="-Dspark.deploy.recoveryMode=ZOOKEEPER -Dspark.deploy.zookeeper.url=master1-1:2181,slave1-1:2181,slave1-2:2181 -Dspark.deploy.zookeeper.dir=/spark"
        注:其中,三个参数的意义分别为: SPARK_DIST_CLASSPATH 是完成 spark 和 hadoop 的挂接,HADOOP_CONF_DIR 是说明了 hadoop 相关配置信息的目录, SPARK_MASTER_IP 是指明该集群中主节点的 IP 地址或者名称
        4、集群分发
  1. scp -r /usr/local/src/spark slave1-1:/usr/local/src/
  2. scp -r /usr/local/src/spark slave1-2:/usr/local/src/
  1. scp -r /root/.bashrc slave1-1:/root/.bashrc
  2. scp -r /root/.bashrc slave1-2:/root/.bashrc
        5、确保所有机器环境变量已经生效
        注:三台机器均需执行
八、启动 Spark,并使用命令查看 webUI 结果,截图并保存结果
        1、进入spark安装目录下启动spark
sbin/start-all.sh
         注:确保zookeeper已经正常启动
        2、浏览器输入master1-1:8080查看web UI
        3、slave端启动master
sbin/start-master.sh
        注:通过观察可知,主节点的 Master 状态为活动状态,从节点的Master状态为备用状态,即为集群成功运行
Spark组件部署(MINI版)完成
不能打败你的必将使你愈发强大!
文章来源: tuomasi.blog.csdn.net,作者:托马斯-酷涛,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:tuomasi.blog.csdn.net/article/details/121615781
