MySQL中创建用户赋予权限的命令详解
橙子园 发表于 2022/05/26 00:48:06 2022/05/26
【摘要】 1.远程登录mysql mysql -h ip -u root -p 密码 2.创建用户 格式:grant 权限 on 数据库.* to 用户名@登录主机 identified by “密码”; 例1:增加一个test1用户,密码为123456,可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询,增加,修改和删除的功能。需要在mysql...
1.远程登录mysql
2.创建用户
例1:增加一个test1用户,密码为123456,可以在任何主机上登录,并对所有数据库有查询,增加,修改和删除的功能。需要在mysql的root用户下进行
mysql>grant select,insert,update,delete on *.* to test1@”%” identified by “123456″;
mysql>flush privileges;
例2:增加一个test2用户,密码为123456,只能在192.168.2.12上登录,并对数据库student有查询,增加,修改和删除的功能。需要在mysql的root用户下进行
mysql>grant select,insert,update,delete on student.* to test2@192.168.2.12 identified by “123456″;
例3:授权用户test3拥有数据库student的所有权限
mysql>grant all privileges on student.* to test3@localhost identified by ’123456′;
3.修改用户密码
mysql>update mysql.user set password=password(’123456′) where User=’test1′ and Host=’localhost’;
4.删除用户
mysql>delete from user where user=’test2′ and host=’localhost’;
5.删除数据库和删除表
mysql>drop database 数据库名;
mysql>drop table 表名;
6.删除账户及权限
drop user 用户名@’%’
drop user 用户名@localhost
grant 详细解析如下:
MySQL 赋予用户权限命令的简单格式可概括为:
grant 权限 on 数据库对象 to 用户
一、grant 普通数据用户,查询、插入、更新、删除 数据库中所有表数据的权利。
grant select on testdb.* to common_user@’%’
grant insert on testdb.* to common_user@’%’
grant update on testdb.* to common_user@’%’
grant delete on testdb.* to common_user@’%’
或者,用一条 MySQL 命令来替代:
grant select, insert, update, delete on testdb.* to common_user@’%’
二、grant 数据库开发人员,创建表、索引、视图、存储过程、函数。。。等权限。
grant 创建、修改、删除 MySQL 数据表结构权限。
grant create on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant alter on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant drop on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 外键权限。
grant references on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 临时表权限。
grant create temporary tables on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 索引权限。
grant index on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 视图、查看视图源代码 权限。
grant create view on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant show view on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
grant 操作 MySQL 存储过程、函数 权限。
grant create routine on testdb.* to developer@’192.168.0.%’; — now, can show procedure status
grant alter routine on testdb.* to developer@’192.168.0.%’; — now, you can drop a procedure
grant execute on testdb.* to developer@’192.168.0.%’;
三、grant 普通 DBA 管理某个 MySQL 数据库的权限。
grant all privileges on testdb to dba@’localhost’
其中,关键字 “privileges” 可以省略。
四、grant 高级 DBA 管理 MySQL 中所有数据库的权限。
grant all on *.* to dba@’localhost’
五、MySQL grant 权限,分别可以作用在多个层次上。
1. grant 作用在整个 MySQL 服务器上:
grant select on *.* to dba@localhost; — dba 可以查询 MySQL 中所有数据库中的表。
grant all on *.* to dba@localhost; — dba 可以管理 MySQL 中的所有数据库
2. grant 作用在单个数据库上:
grant select on testdb.* to dba@localhost; — dba 可以查询 testdb 中的表。
3. grant 作用在单个数据表上:
grant select, insert, update, delete on testdb.orders to dba@localhost;
4. grant 作用在表中的列上:
grant select(id, se, rank) on testdb.apache_log to dba@localhost;
5. grant 作用在存储过程、函数上:
grant execute on procedure testdb.pr_add to ‘dba’@’localhost’
grant execute on function testdb.fn_add to ‘dba’@’localhost’
六、查看 MySQL 用户权限
查看当前用户(自己)权限:
show grants;
查看其他 MySQL 用户权限:
show grants for dba@localhost;
七、撤销已经赋予给 MySQL 用户权限的权限。
revoke 跟 grant 的语法差不多,只需要把关键字 “to” 换成 “from” 即可:
revoke all on *.* from dba@localhost;
八、MySQL grant、revoke 用户权限注意事项
1. grant, revoke 用户权限后,该用户只有重新连接 MySQL 数据库,权限才能生效。
2. 如果想让授权的用户,也可以将这些权限 grant 给其他用户,需要选项 “grant option“
grant select on testdb.* to dba@localhost with grant option;
这个特性一般用不到。实际中,数据库权限最好由 DBA 来统一管理。
Category: Post
You can follow any responses to this entry via RSS.
Comments are currently closed, but you can trackback from your own site.
1.创建用户并授权
grant语句的语法:
grant privileges (columns) on what to user identified by “password” with grant option
要使用该句型,需确定字段有:
privileges 权限指定符权限允许的操作
alter 修改表和索引
create 创建数据库和表
delete 删除表中已有的记录
drop 抛弃(删除)数据库和表
index 创建或抛弃索引
insert 向表中插入新行
reference 未用
select 检索表中的记录
update 修改现存表记录
file 读或写服务器上的文件
process 查看服务器中执行的线程信息或杀死线程
reload 重载授权表或清空日志、主机缓存或表缓存。
shutdown 关闭服务器
all 所有;
all privileges同义词
usage 特殊的“无权限”权限
以上权限分三组:
第一组:适用于数据库、表和列如:alter create delete drop index insert select update
第二组:数管理权限 它们允许用户影响服务器的操作 需严格地授权 如:file process reload shut*
第三组:权限特殊 all意味着“所有权限” uasge意味着无权限,即创建用户,但不授予权限
columns
权限运用的列(可选)并且你只能设置列特定的权限。如果命令有多于一个列,应该用逗号分开它们。
what
权限运用的级别。权限可以是全局,定数据库或特定表.
user
权限授予的用户,由一个用户名和主机名组成,许两个同名用户从不同地方连接.缺省:mysql用户password
赋予用户的口令(可选),如果你对用户没有指定identified by子句,该用户口令不变.
用identified by时,口令字符串用改用口令的字面含义,grant将为你编码口令.
注:set password使用password()函数
with grant option
用户可以授予权限通过grant语句授权给其它用户(可选)
实例讲解:
grant all on db_book.* to huaying@koowo.com identified by “yeelion”   只能在本地连接
grant all on db_book.* to huaying@vpn.koowo.com identified by “yeeliong”  允许从此域连接
grant all on db_book.* to huaying@% identified by “yeelion”   允许从任何主机连接 注:”%”字符起通配符作用,与like模式匹配的含义相同。
grant all on db_book.* to huaying@%.koowo.com identified by “yeelion”;  允许huaying从koowo.com域的任何主机连接
grant all on db_book.* to huaying@192.168.1.189 identified by “yeelion”
grant all on db_book.* to huaying@192.168.1.% identified by “yeelion”
grant all on db_book.* to huaying@192.168.1.0/17 identified by “yeelion”
允许从单IP 段IP或一子网IP登陆
注:有时 用户@IP 需用引号 如”huaying@192.168.1.0/17″
grant all on *.* to huaying@localhost identified by “yeelion” with grant option
添加超级用户huaying 可在本地登陆做任何操作.
grant reload on *.* to huaying@localhost identified by “yeelion” 只赋予reload权限
grant all on db_book to huaying@koowo.com indetified by “yeelion” 所有权限
grant select on db_book to huaying@% indetified by “yeelion” 只读权限
grant select,insert,delete,update on db_book to huaying@koowo.com indetified by “yeelion”
只有select,insert,delete,update的权限
grant select on db_book.storybook to huaying@localhost indetified by “yeelion” 只对表
grant update (name) on db_book.storybook to huaying@localhost 只对表的name列 密码不变
grant update (id,name,author) on db_book.storybook to huaying@localhost 只对表的多列
grant all on book.* to “”@koowo.com 允许koowo.com域中的所有用户使用库book
grant all on book.* to huaying@%.koowo.com indetified by “yeelion” with grant option
允许huaying对库book所有表的管理员授权.
2.撤权并删除用户
revoke的语法类似于grant语句
to用from取代,没有indetifed by和with grant option子句. 如下:
revoke privileges (columns) on what from user
user:必须匹配原来grant语句的你想撤权的用户的user部分。
privileges:不需匹配,可以用grant语句授权,然后用revoke语句只撤销部分权限。
revoke语句只删权限不删用户,撤销了所有权限后user表中用户记录保留,用户仍然可以连接服务器.
要完全删除一个用户必须用一条delete语句明确从user表中删除用户记录:
delete from user where user=”huaying”
flush privileges; 重载授权表
注:使用grant和revoke语句时,表自动重载,而你直接修改授权表时不是.
实例:
1.创建数据库
CREATE DATABASE  `fypay` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
2.为创建的数据库增加用户fypay
grant create,select,insert,update,delete,drop,alter on fypay.* to fypay@”%” identified by “testfpay”;
3.删除fypay用户
delete from user where user=”fypay”
drop user fypay@localhost
4.刷新数据库
flush privileges;
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/80927162
