MySQL数据库常用操作命令二
橙子园 发表于 2022/05/26 01:11:31 2022/05/26
【摘要】 接上一篇的操作: 1.查询相反条件:select   查询字段    from   表名    where   not   (查询条件); 2.范围查找:   in,between&nbsp...
接上一篇的操作:
2.范围查找:   in,between    and,is   null,not   between   and  ,is  not   null
3.排序:select  查询字段   from  表名   order  by   字段名   asc(升序)/desc(降序)
4.多个字段排序:select   查询字段  order  by   字段名  升序/降序, 字段名   升序/降序......
5.根据某一字段名统计数据条数:select   count(字段名)    from  表名;
6.根据某一字段名统计该字段的最大、最小值:select  max(字段名)   from  表名   条件;
7.根据某一字段名统计该字段的和、平均值:select  avg(字段名)   from   表名    where   条件;
8.分组
搜寻字段名分组:select  字段名  from  表名  group  by   字段名;
分组后可以对所分的组进行条件选择:select  查询字段   from 表名   group   by  字段名  having   条件;
9.显示指定行数的数据:select   *   from   表名   limit  数值1(下标),数值2;
10.内链接、左右链接查询:两个表重新合成一个数据集
例如:select   查询字段  from  表名1   inner/left/right  join   表名2    on    表名1.字段名=表2.字段名;
11.自关联查询:select    字段名   from    表名   inner  join   同一表名;
12.嵌套查询:select   字段名   from   表名    where    条件(包含一条查询语句)
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/81628093
