git仓库关联多个远程仓库
橙子园 发表于 2022/05/26 01:41:45 2022/05/26
【摘要】 首先你确定你是想 1 、一个本地仓库关联多个远程仓库    2、还是要多个本地仓库,分别关联远程仓库 1.第一种情况有两种方法:     方法一:     git   remote   add   关联仓库标识(多个远程仓库的标识...
首先你确定你是想
1.第一种情况有两种方法:
    方法一:
    git   remote   add   关联仓库标识(多个远程仓库的标识不一样)   关联仓库的地址(最好为ssh地址)
    例如:
  1. git remote add origin 地址
  2. git remote add second(一定要和origin不同) 地址
    方法二:
     git   remote    set -url    --add   关键仓库标识(多个远程仓库的标识一样)     关联仓库的地址(最好为ssh地址)
     例如:
  1. git remote set -url add origin 地址
  2. git remote set -url add origin(和上面一样) 地址
     推送的时候是:git  push  origin  master:master  这样写的话就是同时推送到两个关联的仓库
2.到每个仓库的路径下,创建远程关联仓库,你可以用 git  remote  -v  查看该本地仓库下关联的远程仓库
    方法: git  remote   add     关联仓库标识(随便取名,一般你会设置origin)   关联仓库的地址(最好为ssh地址)
     注意:每个本地仓库之间的关联仓库标识互不相关。
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/83584111
