python题目:判断数据是否是回文
橙子园 发表于 2022/05/26 01:21:16 2022/05/26
【摘要】 你的点赞与评论是我最大的创作动力! 简介: 回文通俗点就是顺着读和倒着读数字的顺序都一样。 思考: 可以首先想到的方法就是逐一比较,再仔细发现只需要比较一半就好像可以了。下面是两种方法,一种是...
你的点赞与评论是我最大的创作动力!
简介:
思考:
可以首先想到的方法就是逐一比较,再仔细发现只需要比较一半就好像可以了。下面是两种方法,一种是逐一比较,一种是比较一半(如果数据个数是单数则比到[n/2],偶数是n/2)。
方法一:
# O(n),不稳定(有最坏情况与最好情况)
@count_time
def test(num):
    num = str(num)
    num_len = len(num)
    for i in range(num_len):
        if num[i] != num[num_len - i - 1]:
            return '不是回文!'
        if i == num_len - 1:
            return '是回文!'
方法二:
# O(n/2), 不稳定(有最坏情况与最好情况)
@count_time
def two_test(num):
    num = str(num)
    num_len = len(num)
    iden = num_len // 2
    for i in range(iden):
        if num[i] != num[num_len - i -1]:
            return '不是回文!'
        if i == iden - 1:
            return '是回文!'
比较:
写一个测试函数花费时间的装饰器:
from functools import wraps
def count_time(func):
    @wraps(func)
    def wrapper(*args, **kwargs):
        start_time = default_timer()
        result = func(*args, **kwargs)
        end_time = default_timer()
        total_time = end_time - start_time
        return result, total_time
    return wrapper
将@count_time加到两个函数上,使用下面测试时间
spend_test1 = test(2332)
spend_two_test1 = two_test(2332)
print(spend_test1)
print(spend_two_test1)
spend_test2 = test(23789016890421578970124789037681643074247034618673098742107987512409861098732)
spend_two_test2 = two_test(23789016890421578970124789037681643074247034618673098742107987512409861098732)
print(spend_test2)
print(spend_two_test2)
上述代码结果:
('是回文!', 4.5000000000045e-06)
('是回文!', 1.8999999999991246e-06)
('是回文!', 1.1099999999999999e-05)
('是回文!', 5.299999999999749e-06)
总结:方法一的时间复杂度是O(n), 不稳定(有最坏情况与最好情况), 方法二的时间复杂度是O(n/2), 不稳定(有最坏情况与最好情况)。在数据集很大的情况下,方法二的时间效率要比方法一高很多
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/101426648
