一文搞定C控制语句:循环
周棋洛 发表于 2022/05/25 23:50:19 2022/05/25
【摘要】 文章目录 入口条件循环:while循环入口条件循环:很牛的for循环出口条件循环:do while循环真值问题关系运算符和表达式比较两个库函数fabs()和abs()布尔类型_Bool优先级其他赋...
入口条件循环:while循环
在执行多次循环之前之就已经决定是否执行循环
代码格式:
while(关系表达式)
	语句                  //可以是以分号结尾的简单语句,也可以是用花括号括起来的复合语句。
关系表达式的结果有真(非0)执行和假(0)不执行两种状态
所以,我们发现while循环的终止条件很重要,要实现终止就必须让测试表达式的值产生变化,直到为假。while循环才可终止,否则,没有人为干预,它就不会停止(后面会学到使用if和break语句来终止循环,现在先不说)
看下面代码:
#include <stdio.h>
#include <windows.h>
int main(){
    int a=1;
    while (a<2)
        printf("破军:攻击+200\t");
        Sleep(100);
   return 0;
这就是写了一个不能终止循环条件的结果,还好我加了睡觉函数😥,就这我平时风扇不转的电脑就转了起来。谨慎谨慎!!!
何时循环终止呢? 要明确一点,只有在测试条件为假时,也就是需要让条件动起来(easy)比如循环体加一个a++,也可以在测试条件的地方加,等等……好,🆗
入口条件
#include<stdio.h>
int main(){
    int i=2;
    while (i++<1)
        printf("执行了");
上面代码,我们一读就会发现2本就不小于1,况且i++,所以说不满足没有进去的机会,这就是入口条件
#include <stdio.h>
int main(){
    int i=1;
    while (i++ < 7);
        printf("i的值=%d\n",i);
    return 0;
这个代码,while条件后面直接分号,其实就是空语句,它什么也不做,意思就是循环体是空语句,最后程序结束的条件i=8,理解理解。
只有在测试条件后面单独语句(简单语句或复合语句)才是循环部分
入口条件循环:很牛的for循环
重点理解⭐⭐⭐
  1. for把(初始化,测试和更新)组合在一起处理
  2. for中的表达式也叫控制表达式,他们都是完整的表达式,所以副作用都发生在对下一个表达式求值之前。
  3. 可以省略一个或多个表达式(分号不能省哦),只要在循环体中包含能结束循环的语句即可。
  4. 第一个表达式不一定必须是给变量赋值,也可以使用printf();
语法格式
for(i=1;i<=100;i++){
	循环体
#include<stdio.h>
int main(){
    int i;
    for (;i < 2;)
        printf("%d",i);
        i++;
   return 0;
#include<stdio.h>
int main(){
    int i;
    for ( printf("请输入,输入2我就结束了\n"); i != 2;)
        scanf("%d",&i);
        printf("%d\n",i);
   return 0;
for(初始化表达式;测试表达式;更新表达式){
		//复合语句
初始化表达式在执行for之前只执行一次,然后比较测试表达式得出结果是0不执行1执行,接着更新表达式的副作用发生,遍历循环体,然后继续重复检查判断的步骤,直至测试表达式结果为0,退出循环
出口条件循环:do while循环
while和for都是入口条件循环,就是在循环之前检查条件,所以会有一次也不执行循环体的情况。因此,引入do while 先执行循环体,然后再去判断是否要进行下一次迭代,它能够使得程序至少执行一次。
代码格式:
do
	语句;
while(条件);
注意:do while 循环以分号结尾,do while适用于那些特殊的至少要迭代一次的程序。
真值问题
什么是真?
在C中,表达式一定有一个值,关系表达式也不例外。那么我们通过代码来让计算机自己说说它认为的真假指的是什么。
#include<stdio.h>
int main(){
    int a,b;
    a=(1+1==2);
    b=(1+1==1);
    printf("true = %d; false = %d",a,b);
    return 0;
原来如此!对C而言,表达式为真的值是1,表达式为假的值为0
由此,死循环就非常简单了,比如信息轰炸就可以通过死循环结合windows库来实现。是不是非常的easy呢。
while(1)
1被C视为真,其他值呢,继续通过代码来试试
#include<stdio.h>
int main(){
    int i=2;
    while (i)
        printf("%d is true\n",i--);
    printf("%d is false\n",i);
    i=-2;
    while (i)
        printf("%d is true\n",i++);
    return 0;
我们发现在C中好像真假就是非0和0,
#include<stdio.h>
int main(){
    int a=3;
    while (a)
        printf("again");
        scanf("%d",&a);
    return 0;
关系运算符和表达式比较
while循环经常依赖测试表达式作比较,这样的表达式被称为关系表达式,出现在关系表达式里的运算符叫做关系运算符。
下面复习下C语言的所有关系运算符
<		//小于
>		//大于
>=		//大于或等于
<=		//小于或等于
==		//等于
!=		//不等于
用关系运算符来构造关系表达式,通过关系表达式的真假决定一些操作
两个库函数fabs()和abs()
fabs()是需要包括math库的,它是对浮点数取绝对值的函数
abs()是在stdio库中的,它是对整数取绝对值的函数
举个栗子:
#include<stdio.h>
#include<math.h>
int main(){
    double i = -3.12;
    int a=-3;
    printf("%f\n",fabs(i));
    printf("%d",abs(a));
    return 0;
布尔类型_Bool
两种方法:
1.自己定义仿布尔型
2.C99为兼容C++,可以使用头文件,通过bool来使用布尔类型
1
#define TRUE 1
#define FALSE 0
#include<stdio.h>
int main(){
    _Bool a=1;
    _Bool b=2;
    _Bool c=0;
    _Bool d=-1;
    printf("a==%d   \n",a);
    printf("b==%d   \n",b);
    printf("c==%d   \n",c);
    printf("d==%d   \n",d);
    printf("sizeof(_Bool)==%d  \n",sizeof(_Bool));
    return 0;
#include<stdio.h>
#include<stdbool.h>
int main(){
    bool a = true;
    bool b = false;
    printf("a==%d  b==%d\n",a,b);
    printf("sizeof(_Bool) == %d \n",sizeof(_Bool));
    return 0;
优先级
简单概括:
括号 > 单目 > 算术 > 移位 > 关系 > 赋值
遇到就记住就🆗了
其他赋值运算符
用右侧的值,根据指定的操作更新左侧的变量
a+=b		//a=a+b
a-=b		//a=a-b
a*=b		//a=a*b
a/=b		//a=a/b
a%=b		//a=a%b
好处:1. 代码紧凑 2.比较类似机器语言,这样书写代码执行效率高
逗号运算符
逗号运算符把两个表达式连接成一个表达式,并保证最左边的表达式最先求值
逗号运算符扩展了for循环的灵活性,以便在循环头中包含更多的表达式
逗号运算符并不局限于for循环中使用,只是在循环中最常用
任何表达式的后面加上了分号就是表达式语句
逗号也可以做分隔符
应用:
#include<stdio.h>
int main(){
    int a,b;
    for(a=2,b=3;b<10;a+=1)
	    b+=a;
    printf("%d",b);
如何选择循环
  • 首先,确定需要得是入口条件循环还是出口条件循环
  • 一般,当涉及初始化和更新变量时,用for循环比较好,而在其他情况下用while循环更好。
  • 还有,那个特殊的比如至少要循环迭代一次的选择 do while
嵌套循环
指的是一个循环内包含另一个循环。
嵌套循环常用于按行和按列显示数据,一个处理所有的列,一个处理所有的行。
内层和外层循环,简单说,外层循环动一下,内层循环遍历所有,外层再动一次,内层依旧遍历所有,外层结束,内层也就和结束。
通过简单的99感冒灵(),哦,不对,99乘法表来练练理解理解
99乘法表分析
大概实现这样
分析:
  1. 想想打印一个直角三角形出来
  2. 我需要嵌套for,第一个for用来显示行,一共有9行,第二个内层for打印列,我们观察99乘法表,第一行一列,对二行二列,以此类推……第九行九列,不难发现所以去哦只需要把它的判断和行联系起来,怎样的联系,只要小于等于行就🆗,
  3. 然后我在打印每一列的时候加一个水平制表符(*4个空格的·长),最后内层循环结束后在内层循环外for循环内加上一个换行符,显示出9行。最后把打印的替换成运算就完事。实践起来吧
#include<stdio.h>
int main(){
    for (int i = 1; i <= 9; i++){
        for(int j=1;j<=i;j++){
            printf("1\t");
        printf("\n");
    return 0;
替换
#include<stdio.h>
int main(){
            printf("%d*%d=%d\t",i,j,i*j);
        printf("\n");
    return 0;
基本OK,enn就用这个简单栗子深刻领会,你会收益很大
小结
循环是一个强大的编程工具,C中提供了,while , for , do while 三种循环,学习完你将掌握C的全部循环体系,按入口出口可以分为两类,入口:while , for 出口: do while,在创建循环时,我们要注意循环的测试条件得能使得循环结束,循环测试中的值在使用前已经经过了初始化,确保循环体每次都有迭代更新的值。清晰得认识三种循环得使用场景。此外,还有一些运算符,布尔值,优先级,库函数得零碎知识学习,它们也一样重要
想去新海诚的动漫里散个步,顺便吃个天。
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/118517788
