leetcode每日一题:判断二分图
橙子园 发表于 2022/05/25 22:58:07 2022/05/25
【摘要】 题目 给定一个无向图graph,当这个图为二分图时返回true。 如果我们能将一个图的节点集合分割成两个独立的子集A和B,并使图中的每一条边的两个节点一个来自A集合,一个来自B集合,我们就将这个图称为...
题目
如果我们能将一个图的节点集合分割成两个独立的子集A和B,并使图中的每一条边的两个节点一个来自A集合,一个来自B集合,我们就将这个图称为二分图。
graph将会以邻接表方式给出,graph[i]表示图中与节点i相连的所有节点。每个节点都是一个在0到graph.length-1之间的整数。这图中没有自环和平行边: graph[i] 中不存在i,并且graph[i]中没有重复的值。
示例 1:
输入: [[1,3], [0,2], [1,3], [0,2]]
输出: true
解释:
无向图如下:
0----1
3----2
我们可以将节点分成两组: {0, 2} 和 {1, 3}。
示例 2:
输入: [[1,2,3], [0,2], [0,1,3], [0,2]]
输出: false
解释:
无向图如下:
0----1
3----2
我们不能将节点分割成两个独立的子集。
注意:
graph 的长度范围为 [1, 100]。
graph[i] 中的元素的范围为 [0, graph.length - 1]。
graph[i] 不会包含 i 或者有重复的值。
图是无向的: 如果j 在 graph[i]里边, 那么 i 也会在 graph[j]里边。
前言
对于图中的任意两个节点 uu 和 vv,如果它们之间有一条边直接相连,那么 uu 和 vv 必须属于不同的集合。
如果给定的无向图连通,那么我们就可以任选一个节点开始,给它染成红色。随后我们对整个图进行遍历,将该节点直接相连的所有节点染成绿色,表示这些节点不能与起始节点属于同一个集合。我们再将这些绿色节点直接相连的所有节点染成红色,以此类推,直到无向图中的每个节点均被染色。
如果我们能够成功染色,那么红色和绿色的节点各属于一个集合,这个无向图就是一个二分图;如果我们未能成功染色,即在染色的过程中,某一时刻访问到了一个已经染色的节点,并且它的颜色与我们将要给它染上的颜色不相同,也就说明这个无向图不是一个二分图。
算法的流程如下:
我们任选一个节点开始,将其染成红色,并从该节点开始对整个无向图进行遍历;
在遍历的过程中,如果我们通过节点 uu 遍历到了节点 vv(即 uu 和 vv 在图中有一条边直接相连),那么会有两种情况:
如果 vv 未被染色,那么我们将其染成与 uu 不同的颜色,并对 vv 直接相连的节点进行遍历;
如果 vv 被染色,并且颜色与 uu 相同,那么说明给定的无向图不是二分图。我们可以直接退出遍历并返回 \text{False}False 作为答案。
当遍历结束时,说明给定的无向图是二分图,返回 \text{True}True 作为答案。
我们可以使用「深度优先搜索」或「广度优先搜索」对无向图进行遍历,下文分别给出了这两种搜索对应的代码。
注意:题目中给定的无向图不一定保证连通,因此我们需要进行多次遍历,直到每一个节点都被染色,或确定答案为 \text{False}False 为止。每次遍历开始时,我们任选一个未被染色的节点,将所有与该节点直接或间接相连的节点进行染色。
方法一:深度优先搜索
class Solution:
    def isBipartite(self, graph: List[List[int]]) -> bool:
        n = len(graph)
        UNCOLORED, RED, GREEN = 0, 1, 2
        color = [UNCOLORED] * n
        valid = True
        def dfs(node: int, c: int):
            nonlocal valid
            color[node] = c
            cNei = (GREEN if c == RED else RED)
            for neighbor in graph[node]:
                if color[neighbor] == UNCOLORED:
                    dfs(neighbor, cNei)
                    if not valid:
                        return
                elif color[neighbor] != cNei:
                    valid = False
                    return
        for i in range(n):
            if color[i] == UNCOLORED:
                dfs(i, RED)
                if not valid:
                    break
        return valid
  • 26
  • 27
复杂度分析
时间复杂度:O(N+M)O(N+M),其中 NN 和 MM 分别是无向图中的点数和边数。
空间复杂度:O(N)O(N),存储节点颜色的数组需要 O(N)O(N) 的空间,并且在深度优先搜索的过程中,栈的深度最大为 NN,需要 O(N)O(N) 的空间。
方法二:广度优先搜索
class Solution:
        n = len(graph)
        for i in range(n):
                q = collections.deque([i])
                color[i] = RED
                while q:
                    node = q.popleft()
                    cNei = (GREEN if color[node] == RED else RED)
                            q.append(neighbor)
                            color[neighbor] = cNei
                            return False
        return True
复杂度分析
空间复杂度:O(N)O(N),存储节点颜色的数组需要 O(N)O(N) 的空间,并且在广度优先搜索的过程中,队列中最多有 N-1N−1 个节点,需要 O(N)O(N) 的空间。
来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode-cn.com/problems/is-graph-bipartite
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/107383861
