MySQL数据库优化的几种方式
baidaguo 发表于 2022/05/25 23:23:01 2022/05/25
【摘要】 方法一 使用连接来代替子查询(Sub-Queries)。可以使用SELECT语句来创建一个单列的查询结果,然后把这个结果作为过滤条件用在另一个查询中。 DELETE FROM customerin...
方法一
DELETE  FROM  customerinfo
WHERE  CustomerID  NOT  in  (SELECT customerid  FROM  salesinfo)
方法二
事务。不是所有的数据库操作都可以只用一条或少数几条SQL语句就可以完成的。更多的时候是需要用到一系列的语句来完成某种工作。可以保持数据库中数据的完整性和一致性
BEGIN;
  INSERT   INTO   salesinfo   SET   customerid=14;
  UPDATE   inventory   SET   quantity =11   WHERE   item='book';
COMMIT;
方法三
锁定表。由于在事务执行的过程中,数据库将会被锁定,因此其他的用户请求只能暂时等待直到该事务结束。有些情况下我们可以通过锁定表的放大来获得更好的性能。
LOCK TABLE inventory WRITE SELECT quantity  FROM   inventory   WHERE Item='book';
UPDATE   inventory   SET   Quantity=11   WHERE  Item='book';UNLOCKTABLES
方法四
使用外键。锁定表的方法可以保护数据的完整性,但是却不能保证数据的关联性。
CREATE  TABLE   customerinfo( customerid   int primary key) engine = innodb;
CREATE  TABLE   salesinfo( salesid int not null,customerid  int not null, primary key(customerid,salesid),foreign key(customerid)  references  customerinfo(customerid) on delete cascade)engine = innodb;
方法五
使用索引。
索引是提高数据库性能的常用方法,它可以令数据库服务器以比没有索引快得多的速度检索特定的行,尤其是在查询语句当中包含有MAX(),MIN()和ORDERBY这些命令的时候,性能提高更为明显。
那该对哪些字段建立索引呢?
一般说来,索引应建立在那些将用于JOIN,WHERE判断和ORDERBY排序的字段上。尽量不要对数据库中某个含有大量重复的值的字段建立索引。对于一个ENUM类型的字段来说,出现大量重复值是很有可能的情况
例如customerinfo中的“province”…字段,在这样的字段上建立索引将不会有什么帮助;相反,还有可能降低数据库的性能。我们在创建表的时候可以同时创建合适的索引,也可以使用ALTERTABLE或CREATEINDEX在以后创建索引。此外,MySQL从版本3.23.23开始支持全文索引和搜索。全文索引在MySQL中是一个FULLTEXT类型索引,但仅能用于MyISAM类型的表。对于一个大的数据库,将数据装载到一个没有FULLTEXT索引的表中,然后再使用ALTERTABLE或CREATEINDEX创建索引,将是非常快的。但如果将数据装载到一个已经有FULLTEXT索引的表中,执行过程将会非常慢。
方法六
选取最适用的字段属性。MySQL可以支持大数据量的存取,但是数据库中的表越小,在上面执行的查询就越快。所以可以将表中的字段宽度设置的尽可能小
文章来源: baidaguo.blog.csdn.net,作者:白大锅,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baidaguo.blog.csdn.net/article/details/117995049
