彻底解决windows配置hostname的问题
橙子园 发表于 2022/05/26 01:40:34 2022/05/26
【摘要】 注意:转载请注明出处 你的点赞与评论是我最大的创作动力! 全局提醒 做下列方法一、二的操作时,先找到hosts文件(在C:\Windows\System32\drivers\etc文件夹下),右键...
注意:转载请注明出处
你的点赞与评论是我最大的创作动力!
全局提醒
做下列方法一、二的操作时,先找到hosts文件(在C:\Windows\System32\drivers\etc文件夹下),右键点击属性选项,然后查看是否是只读文件,如果是,就去掉只读勾选。原因是:如果是只读文件,记事本保存文件时就会保存到另外一个txt文件。这不是我们想要的,所以要修改文件权限,操作如下图:
方法一:
总述:可以将C:\Windows\System32\drivers\etc中的host文件拷贝到桌面。然后用记事本打开进行写操作、保存,然后将桌面的host文件替换C:\Windows\System32\drivers\etc的host文件。
1、拷贝,根据全局提醒更改文件的只读权限(这里就不配图了)。
2、按照for examples写你想要映射的主机名,修改后保存
3、桌面的hosts文件替换点选替换C:\Windows\System32\drivers\etc中的host文件。
替换时候会有权限提醒框,点击继续。
ok,修改成功!
方法二:
总述:先将记事本使用管理员权限运行打开,然后在文件选项中选择打开(注意打开文件时一定要点选右下角的所有文件),打开C:\Windows\System32\drivers\etc中的host文件。然后修改hosts文件并保存(注意修改前请根据全局提醒修改文件的只读权限)。
1、在程序–>附件–>记事本点击右键然后选择更多,然后点选以管理员身份运行。(我的是windows10,大同小异)
2、点击文件,选择打开,然后出现弹框后右下角点选所有文件(如果不点选所有文件,你将看不到hosts文件),然后选择打开。
3、按照for examples写你想要映射的主机名,修改后保存(这里同方法一),ctrl + s保存。ok,修改完成
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/107536327
