基础不牢,地动山摇,20分钟拿下数组
周棋洛 发表于 2022/05/25 23:17:32 2022/05/25
【摘要】 Java SE学习总结,第二部分,快来 get/set 吧 BiuBiu 🟢🔴🟡 文章目录 数组动态初始化1(直接声明和分配)动态初始化2(先声明再分配)静态初始化数组细节(⭐⭐⭐...
数组
引出数组
假设现在有6只佩奇,称出他们的体重,然后用变量记录,变求出总重量?
传统方法:
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/14:02
public class demo21 {
        //假设现在有6只佩奇,称出他们的体重,然后用变量记录,变求出总重量?
        int a = 112;
        int b = 122;
        int c = 212;
        int d = 212;
        int e = 312;
        int f = 142;
        System.out.println("总重量是:"+(a+b+c+d+e+f)+"kg");
结果:总重量是:1112kg
思考:我们发现6只佩奇都是int类型的,而我们却要定义6个变量,有没有更好的处理方案呢–》引入数组
数组可以存放多个同一类型的数据。数组也是一种数据类型,是引用类型
使用数组解决上面需求:
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
        int[] pig = {112,122,212,212,312,142};
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < pig.length; i++) {
            sum += pig[i];
        System.out.println("总重量是:"+sum+"kg");
动态初始化1(直接声明和分配)
数组的定义
数据类型 数组名[] = new 数据类型[大小];
int[] a = new int[5];
创建了一个数组,名字为a,存放5个int类型大小
数组的使用
数组名[下标名/索引/index]
访问数组a的第3个元素 a[2];
数组下标是从0开始计数的
import java.util.Scanner;
public class xunhuan {
        //创建数组,double,大小5
        double[] scores = new double[5];
        //循环输入
        for (int i = 0; i < scores.length; i++) {
            System.out.println("请输入第"+(i+1)+"个数据的值");
            Scanner scanner = new Scanner(System.in);
            scores[i] = Double.parseDouble(scanner.nextLine());
        int sum = 0;
            sum+=scores[i];
        System.out.println("综合为:"+sum+"    平均分是:"+sum/5);
动态初始化2(先声明再分配)
先声明数组
语法:数据类型[] 数组名; 或 数据类型 数组名[];
举例:int a[]; 或 int[] a;
创建数组
语法:数组名 = new 数据类型[大小];
举例:a = new int[10];
    double scores[];//声明数组,这时scores是null
    scores = new double[5];//分配内存空间,可以存放数据
静态初始化
语法:数据类型 数组名[] = {元素值,元素值1,……};
举例:int a[] = {1,2,5,6,9,0};
如果知道数组有多少元素,具体的值就可以使用静态初始化
相当于:int a[] = new int[6];
a[0] = 1;
a[1] = 2;
a[2] = 5;
a[3] = 6;
a[4] = 9;
a[5] = 0;
数组细节(⭐⭐⭐)
  • 数组是多种相同类型数据的组合,实现对这些数据的统一管理
  • 数组中的元素可以创建任意的数据类型,包括基本类型和引用类型,但是不能混合使用
  • 数组创建后,如果没有赋值,有默认值,int 0,short 0,byte 0,long 0,float 0.0,double 0.0,char \u0000, boolean flase,String null
  • 使用数组的步骤,1,声明数组并开辟空间 2,给数组各元素赋值 3,使用
  • 数组下标是从0开始的
  • 数组下标必须在指定的范围内使用。否则就会出现 数组下标越界的异常
  • 数组属于引用类型。数据类型是对象(object)
数组赋值机制(⭐⭐⭐)
基本数据类型赋值,值传递
public class demo14 {
        int n1 = 10;
        int n2 = n1;
        n2 = 80;
        System.out.println("n1="+n1);
        System.out.println("n2="+n2);
值拷贝,n2不会影响n1
结果:
n1=10
n2=80
引用类型赋值传递的是地址
引用传递,是一个地址
        int[] arr1 = {1,2,3};
        int[] arr2 = arr1;//把arr1赋值给arr2
        arr2[0] = 10;
        System.out.println(arr1[0]);
这里改变的是arr2的值,发现arr1的值也被改变
输出:10
打印数组最大值的下标
重点学习下标的获取,学会随着需求的驱动去定义变量,从而解决问题,体现在int maxIndex = 0; //记录下标
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
        //找出数组最大值的下标,并打印出来
        int[] arr = {1, 345, 45, 800, 666};
        int max = arr[0];//假定第一个元素是最大值
        for (int i = 1; i < arr.length; i++) {//从下标 1 开始遍历 arr
            if (max < arr[i]) {//如果 max < 当前元素
                max = arr[i]; //把 max 设置成 当前元素
                maxIndex = i;
        System.out.println("最大值的下标为:" + maxIndex);
数组拷贝
编写代码 实现数组拷贝(内容复制)
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/15:28
public class demo22 {
    //编写代码 实现数组拷贝(内容复制)
        int arr1[] = {1,2,3,4,5};//原数组
        int arr2[] = new int[arr1.length];//新数组,赋值后的数组,长度为 arr1.length
        //这时的arr2数组,里有默认值0,通过循环把arr1中的每个元素赋值给arr2,即完成复制
        for (int i = 0; i < arr1.length; i++) {
            arr2[i] = arr1[i];
        //输出两个数组
        System.out.println("arr1====复制====arr2\n");
            System.out.print("arr1: "+arr1[i]+"\t\t");
            System.out.println("arr2: "+arr2[i]);
        //改变arr1中元素的值,再输出
        System.out.println("\narr1====改变arr1后======arr2\n");
        arr1[2] = 100;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
数组反转
方案1:
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/16:28
public class demo23 {
    //要求:把数组的元素内容反转
        int arr[] = {1,2,3,4,5};
        int temp = 0;
        int len = arr.length;
        for (int i = 0; i < len/2; i++) {
            temp = arr[len - 1 - i];
            arr[len - 1 - i] = arr[i];
            arr[i] = temp;
        for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
            System.out.print(arr[i]);
方案2:逆序赋值(⭐⭐⭐)
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/17:32
public class demo24 {
        int[] arr1 = {1, 2, 3, 4, 5};
        int[] arr2 = new int[arr1.length];
        for (int i = arr1.length - 1, j = 0; i >= 0; i--, j++) {
            arr2[j] = arr1[i];
        System.out.println("前arr1:"+arr1.hashCode());
        System.out.println("前arr2:"+arr2.hashCode());
        arr1 = arr2;
        System.out.println("后arr1:"+arr1.hashCode());
        System.out.println("后arr2:"+arr2.hashCode());
        for (int i = 0; i < arr2.length; i++) {
            System.out.println(arr1[i]);
输出:
前arr1:22307196
前arr2:10568834
后arr1:10568834
后arr2:10568834
5
4
3
2
1
数组添加/扩容
定义一个新数组,遍历原数组把原数组拷贝给新数组,处理新元素,将新数组的地址指向旧数组,即完成数组的扩容
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/17:56
public class demo25 {
    //数组扩容
        String[] arr = {"唐三", "小舞", "唐浩", "阿银"};
        boolean loop = true;
        do {
            System.out.print("输入要添加的名字:");
            String name = scanner.next();
            String[] strings = new String[arr.length + 1];
                strings[i] = arr[i];
                strings[strings.length - 1] = name;
            arr = strings;
                System.out.println(arr[i]);
            System.out.println("输入n退出");
            String k = scanner.next();
            if (k.equals("n")) {
                loop = false;
        } while (loop);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
冒泡排序
外层循环决定多少轮,一轮确定一个最大值或最小值,内层循环实现比较和调换
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/20:30
public class demo26 {
    //冒泡排序
        int[] arr = {23, 45, 11, 22, 89, 0, 76, 81};
        int temp = 0;
            System.out.print("  " + arr[i]);
        for (int i = 0; i < arr.length - 1; i++) {
            for (int j = 0; j < arr.length - 1 - i; j++) {
                if (arr[j] < arr[j + 1]) {
                    temp = arr[j];
                    arr[j] = arr[j + 1];
                    arr[j + 1] = temp;
        System.out.println("\n============冒泡排序后============");
  • 26
  • 27
  • 28
顺序查找(⭐⭐⭐)
在 java 中,我们常用的查找有两:
  1. 顺序查找
  2. 二分查找
有一个数列,从键盘中任意输入一个名称,判断数列中是否包含此名称,要求: 如果找到了,就提示找到,并给出下标值。没有找到,提示
注意:这里的判断处理,技巧你 get 了吗?
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/20:59
public class demo27 {
    //有一个数列,从键盘中任意输入一个名称,判断数列中是否包含此名称
    // 要求: 如果找到了,就提示找到,并给出下标值。没找到,提示
        String name[] = {"小张","狗蛋","李白","王昭君","苏妲己","西施"};
        int index = -2;
        System.out.print("搜索:");
        String sName = scanner.next();
        for (int i = 0; i < name.length; i++) {
            if(sName.equals(name[i])){
                index = i;
                System.out.println("下标为:"+i+"  "+name[i]);
                break;
        if(index == -2){
            System.out.println("没找到");
  • 26
二维数组
就是套娃,数组的元素又是一个数组
用二维数组输出如下图形
1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 2 3 0 0 0
0 0 0 4 0 0
 * @Author: liu sen
 * @Version: 1.0
 * @Date: 2021/08/31/21:27
public class demo28 {
        //二维数组定义
        int[][] arr = {
                {1, 0, 0, 0, 0, 0},
                {0, 2, 0, 0, 0, 0},
                {0, 2, 3, 0, 0, 0},
                {0, 0, 0, 4, 0, 0}};
        int[][] arr1 = new int[4][5];
        arr1[0][0] = 1;
        arr1[1][1] = 2;
        //二维数组打印
            for (int j = 0; j < arr[i].length; j++) {
                System.out.print(arr[i][j]+" ");
            System.out.println();
        System.out.println("===============");
            for (int j = 0; j < arr1[i].length; j++) {
                System.out.print(arr1[i][j]+" ");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
运行:
1 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0
0 2 3 0 0 0
0 0 0 4 0 0
1 0 0 0 0
0 2 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
动态初始化
1) 语法: 类型[][] 数组名=new 类型[大小][大小]
2) 例子: int a[][]=new int[2][3]
先声明:类型 数组名[][];
再定义(开辟空间) 数组名 = new 类型[大小][大小]
赋值(有默认值,比如 int 类型的就是 0
静态初始化
定义 类型 数组名[][] = {{值 1,值 2..},{值 1,值 2..},{值 1,值 2..}}
使用即固定方式访问
细节
  1. 一维数组的声明方式有:int[] x 或者 int x[]
  2. 二维数组的声明方式有:int[][] y 或者 int[] y[] 或者 int y[][]
  3. 二维数组实际上是由多个一维数组组成的,它的各个一维数组的长度可以相同,也可以不相同。比如: map[][] 是一个二维数组int map [][] = {{1,2},{3,4,5}}由 map[0] 是一个含有两个元素的一维数组 ,map[1] 是一个含有三个元素的一维数组构成,也称为列数不等的二维数组
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/120032235
