Python分支学习
周棋洛 发表于 2022/05/25 22:47:19 2022/05/25
【摘要】 注:学习自中国大学,一些截图取自课件 文章目录 顺序结构分支结构单分支结构(easy)二分支结构多分支结构条件判断及组合异常处理的基本使用 学习目标: Python程序的控制语法及...
注:学习自中国大学,一些截图取自课件
学习目标:
  • Python程序的控制语法及结构
  • 学会编写带有条件判断的程序
顺序结构
很显然程序老老实实按着层次关系执行
分支结构
内容:
  1. 单分支结构
  2. 二分支结构
  3. 多分支结构
  4. 条件判断及组合
  5. 程序的异常处理
单分支结构(easy)
根据判断条件结果而选择不同向前路径的运行方式
代码格式:
if <条件> :
	<语句块>
if(i<8)
	print("你个臭小孩")
举个栗子:
print("请输入")
Guess=eval(input())
if Guess == 88:
    print("hao")
结果:
非常的easy
二分支结构
代码格式:
if <条件> :
	<语句块1>
else :
	<语句块2>
举个例子:
print("请输入")
age = eval(input())
if age>8:
    print("笨蛋")
else :
    print("小孩")
效果:
稍作修改:
把条件改为true,可以发现无论你输入什么他都会执行true下的语句,else将永被冷落💔
print("请输入")
age = eval(input())
if True:
    print("笨蛋")
else :
    print("小孩")
效果:在这里插入图片描述
像这种简单的二分支结构 Python提供了紧凑形式:适用于简单表达式的二分支结构
格式:
<表达式1> if <条件> else <表达式2>
guess = eval(input())
print("猜{}了".format("对" if guess==99 else "错"))
紧凑形式运行结果:
好处:用非常简洁的代码来表示二分支结构,有点类似C的条件表达式 好。🆗😀
注意:用这个输出的是表达式,不支持语句,语句可以简单理解为带=赋值的表达式,但是这种紧凑形式是不支持这种带=的赋值形式,支支持表达式形式,也就是语句的一部分
多分支结构
代码格式:
if <条件1> :
	 <语句块1>
elif <条件2> :
	 <语句块1>
else :
	<语句块N>
就拿一个输入成绩判断的栗子来熟悉一下,上代码:
print("输入成绩")
score = eval(input())
if score >=60 and score<80:
    print("恭喜,及格")
elif score >=80 and score<90:
    print("良好")
elif score >=90 and score<100:
    print("牛啊,优秀")
elif score == 100:
    print("逆天")
else:
    print("小老弟,你懂的")
运行:
条件判断及组合
判断:
用于条件组合的三个保留字 and or not
结合之前学习的实现猜数小游戏
import time
print("要猜的数字在80~100之间")
time.sleep(0.5)
print("一共5次机会")
print("请输入")
for i in range(5):
    if guess > 99 or guess < 99:
        print("猜错了")
    else :
        print("恭喜,猜对了奖励再玩一局")
        break
效果:
哈哈,又菜又爱玩
异常处理的基本使用
格式:
try :
	<语句块1>
except :
	<语句块2>
try :
	<语句块1>
except <异常类型> :
	<语句块2>
实例:
try :
	num = eval(input("请输入一个整数: "))
	print(num**2)
except :
	print("输入不是整数")
结果:
在这里插入图片描述用法:标注异常类型 Python内部定义的,所以不需要加双引号来表示字符串类型。
try :
	print(num**2)
except NameError:	#标注异常类型后,仅响应此类异常异常类型名字等同于变量名
	print("输入不是整数")
高级
try :
    <语句块1>
except :
    <语句块2>
else :
    <语句块3>
finally :
    <语句块4>
对于这:
  • finally对应语句块4一定执行
  • else对应语句块3在不发生异常时执行
shi yi zhi ci , xian chi fan ba
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/118274531
