基础不牢,地动山摇,来刷Java基础
好耶ヽ(✿゚▽゚)ノ,基础不牢,地动山摇,快来一起学习一下基础吧,不断地学习就算是基础也会有新的认知和收获,加油!!!
Java类结构以及main函数
类是Java中最基础的逻辑单位
java所有内容都是需要在类中的,内容不允许游离在类之外,简单说Java项目就是由一个个类组成
类的构成
- 成员变量/属性
- 成员方法/函数
注意:Java要求文件名和类名需要一致
main函数
- 这里的main函数特指psvm,主方法
- 一个class文件最多只能有一个main函数
- 一个类可以没有main函数,没有main函数的类就不能主动执行,但是可以被动(被调用执行)
- main函数是程序的入口,和C/C++一致,但是Java要求所有的代码都必须放在class内部,class就是母鸡,方法和变量就是小鸡,母鸡保护小鸡🐤
- main函数并不属于类的成员函数,只是Java要求,main是寄居在类中,main函数不是成员函数,它是Java程序的总入口,main函数也无法被类或方法调用
- 一个Java程序可以调用另外一个Java程序,类不仅可以单独工作,类可以调用其他类合作完成某项功能
⑧大基本类型
- Boolean 布尔
- byte 字节
- short/int/long 整型
- float/double 浮点型
- char 字符
Boolean类型
- true 真
- false 假
默认值是 false
byte(1字节)
byte字节
- 1 byte = 8 bit (位) 8位的 01001000
可以存储有符号的,以二进制补码表示的整数
min:-128 max:127 默认:0
当我们对数字需求在byte范围时,就可以使用,它的内存空间是 int 型的四分之一,int四字节,byte一字节,byte在二进制文件中使用较多
整型
- short 短整型(2字节)(2的15次方~2的15次方减一)默认是0
- int 整型(4字节)(2的31次方~2的31次方减一)默认是0
- long 长整型(8字节) (2的63次方~2的63次方减一) 默认是0L
注意:long最后要加L表示是一个long类型
浮点数
- float 单精度(4字节32位)有符号 默认 0.0f
- double 双精度 (8字节64位) 有符号 默认 0.0d
小数是可能不精确的
char
- 字符类型
char是一个单一的16位的Unicode字符
最小值\u0000即为0
最大值\uffff即为65535
char可以存储任意字符
Unicode世界级字符编码
运算符
算术运算符:+,-,*,/,%
逻辑运算符:&&,&,!,||,|
比较运算符:>,<,=,==,>=,<=,!=
移位运算符:>>右移除以2,<<左移乘以2
会用括号就🆗了,用好括号
%模运算,就是取余数
&&,逻辑与,相当于and,两者都为真才为真
&,二进制的and
||,逻辑或,相当于or,只要有一个满足就执行
|,二进制下的or
!非,取反操作,假变真,真变假
程序三大结构
程序有三大结构,顺序结构,选择结构和循环结构
顺序结构
从上往下,依次执行
选择结构
- 单分支 if
if(i%5==0){
System.out.print(i+"\t");
- 1
- 2
- 3
二分支 if else
多分支 if else if ……else
public class Demo05 {
int score = 0 ;
Scanner scanner = new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入成绩,童鞋");
int s = scanner.nextInt();
if(s>=60 && s<=100){
System.out.println("恭喜,没挂科");
}else if(s>=0 && s<60){
System.out.println("额,你懂");
}else{
System.out.println("不是整数");
scanner.close();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
选择结构
- while循环
public class Demo01 {
int i = 0;
while(i<100){
System.out.println(i);
i++;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- do while循环
public class Demo03 {
int i = 0;
int sum = 0;
do {
sum+=i;
i++;
}while (i<=100);
//注意分号
System.out.println(sum);
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- for循环打印乘法表
public class Demo08 {
for (int i = 1;i<=9;i++){
for (int j = 1;j<=i;j++){
System.out.print(i+"*"+j+"="+(i*j)+" \t ");
System.out.println();
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- switch
switch (表达式) {
case 条件 1 :
语句 1 ;
break ;
case 条件 2 :
语句 2 ;
break ;
default :
语句;
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
break和continue
break终止循环
continue推出本次循环,继续下一次循环
do while 先执行后判断,能使得程序至少执行一次
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/119646394
