七段数码管绘制
周棋洛 发表于 2022/05/26 00:32:05 2022/05/26
【摘要】 效果图 文章目录 效果图一.问题分析二.编码三.优化四.完整代码 如下,就是七段数码管,小时候的计算器,电子手表中经常见,现在也是哈😀,好,今天就用所学习的Python基础结合tu...
效果图
Let‘s go
一.问题分析
  • 就用不久前学的turtle绘图体系来试试看
  • 这个七段数码管有7根线条组成,用不同的数来显示线条
  • 先完成一条线,然后完成一串数字,最后获取当前的时间并显示,perfect!!!
二.编码
首先用到turtle库,引入我们的库
import turtle	#引入库
使用函数绘制一条线,因为这个大小一样,之后调用函数就0k了,是不是很简单呢。
def drawLine(draw):
    turtle.pendown() if draw else turtle.penup()    #如果画了就放下画笔,否则抬起画笔
    turtle.fd(40)       #四十像素
    turtle.right(90)        #转向右90度,画下一条。
然后我们画出一个数码管,一共有七条线,如上图,所有的数都从一走,drawdigit函数是一个0-9的数字,第一条横除了0,1,7不需要其他都需要,以此类推。
这里要注意画完前4条海龟回到原点了,我们需要让它转头左转90度,继续直线。代码如下:
def drawDigit(digit): #根据数字绘制七段数码管
    drawLine(True) if digit in [2,3,4,5,6,8,9] else drawLine(False)
    drawLine(True) if digit in [0,1,3,4,5,6,7,8,9] else drawLine(False)
    drawLine(True) if digit in [0,2,3,5,6,8,9] else drawLine(False)
    drawLine(True) if digit in [0,2,6,8] else drawLine(False)
    turtle.left(90)
    drawLine(True) if digit in [0,4,5,6,8,9] else drawLine(False)
    drawLine(True) if digit in [0,2,3,5,6,7,8,9] else drawLine(False)
    drawLine(True) if digit in [0,1,2,3,4,7,8,9] else drawLine(False)
    turtle.left(180)
    turtle.penup() #为绘制后续数字确定位置
    turtle.fd(20) #为绘制后续数字确定位置
到这第一步就完成了,下面来完成获取一段数字,绘制出数码管。
我需要一个循环读这一段字符,最后通过主函数main进行封装,有点C的意思。
def drawDate(date): #获得要输出的数字
    for i in date:
        drawDigit(eval(i)) #通过eval()函数将数字变为整数
def main():
    turtle.setup(800, 350, 200, 200)
    turtle.penup()
    turtle.fd(-300)
    turtle.pensize(5)
    drawDate('20210629')
    turtle.hideturtle()
    turtle.done()
main()
效果:
三.优化
数码管间隔的函数定义:
def drawGap(): #绘制数码管间隔
    turtle.penup()
    turtle.fd(5)
调用:
import turtle
    turtle.penup()
    turtle.fd(5)
def drawLine(draw):
    drawGap()
    turtle.fd(40)       #四十像素
    drawGap()
    turtle.left(90)
    turtle.left(180)
    for i in date:
def main():
    turtle.penup()
    turtle.fd(-300)
    turtle.pensize(5)
    turtle.hideturtle()
    turtle.done()
main()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
之前:
优化:
获取系统时间,绘制七段数码管
这里要借助之前学习的库time
  • 使用time库获取当前系统时间
  • 增加年月日
  • 添加颜色
import time
四.完整代码
import turtle as t
import time
    t.penup()
    t.fd(5)
def drawLine(draw):
    drawGap()
    t.pendown() if draw else t.penup()    #如果画了就放下画笔,否则抬起画笔
    t.fd(40)       #四十像素
    drawGap()
    t.right(90)        #转向右90度,画下一条。
    t.left(90)
    t.left(180)
    t.penup() #为绘制后续数字确定位置
    t.fd(20) #为绘制后续数字确定位置
    t.pencolor("red")
    for i in date:
        if i == '-':
            t.write('年',font=("Arial", 18, "normal"))
            t.pencolor("Lime")
            t.fd(40)
        elif i == '=':
            t.write('月',font=("Arial", 18, "normal"))
            t.pencolor("blue")
            t.fd(40)
        elif i == '+':
            t.write('日',font=("Arial", 18, "normal"))
        else:
def main():
    t.setup(1000, 500, 200, 200)
    t.penup()
    t.fd(-300)
    t.pensize(5)
    drawDate(time.strftime('%Y-%m=%d+',time.gmtime()))
    t.hideturtle()
    t.done()
main()
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
效果:
你是我零零碎碎烦躁无趣琐事里,耀眼可爱的存在
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/118336764
