Python函数1
周棋洛 发表于 2022/05/25 23:31:07 2022/05/25
【摘要】 Python函数 学习自中国大学mooc 文章目录 Python函数函数的定义函数的使用及调用过程函数的参数传递函数的返回值局部变量和全局变量lambda函数 学习目标: Py...
Python函数
学习自中国大学mooc
学习目标:
  • Python基本代码抽象以及函数的使用方法
  • 学会编写带有函数并复用代码的程序
函数的定义
函数的理解与定义(IPO)
定义:函数是一段代码的表示
理解:两个作用:降低编程难度 和 代码复用
  • 函数是组织好的,可重复使用的,用来实现单一,或相关联功能的代码段。 函数是一种功能的抽象,一般函数表达特定功能
  • 函数能提高应用的模块性,和代码的重复利用率。
定义函数:
通过保留字def
def <函数名>(<参数(0个或多个)>) :
	<函数体>
	return <返回值>
def He():
	print("wo shi han shu")
函数的使用及调用过程
调用是运行函数代码的方式
函数的定义:
def fact(n) :
	s = 1
	for i in range(1, n+1):
		s *= i
	return s
想要函数执行必须经过调用:
fact(5)		#函数的调用,表示计算5的阶乘。
  • 调用时要给出实际参数
  • 实际参数替换定义中的参数
  • 函数调用后得到返回值
调用过程:
函数被定义后调用,接收到实际参数后,函数会跑到定义出替换掉形式参数,然后用实参执行代码语句块,最终返回运算结果传回函数调用处,继续执行下面代码。
函数的参数传递
函数可以有参数,也可以没有,但括号必须有,无参就写空括号。
可选参数传递 :函数定义时可以为某些参数指定默认值,构成可选参数
def <函数名>(<非可选参数>, <可选参数>) :
	<函数体>
	return <返回值>
必选参数放前面,可选参数放在后面。
可变参数传递
函数定义时可以设计可变数量参数,既不确定参数总数量
def <函数名>(<参数>, *b ) :
	<函数体>
	return <返回值>
函数调用时:
1.按位置传递
2.按名称传递
函数的返回值
函数可以返回0个或多个结果
  • return保留字用来传递返回值
  • 函数可以有返回值,也可以没有,可以有return,也可以没有
  • return可以传递0个返回值,也可以传递任意多个返回值
局部变量和全局变量
局部变量和全局变量是不同变量
  • 局部变量是函数内部的占位符,与全局变量可能重名但不同
  • 函数运算结束后,局部变量被释放
  • 可以使用global保留字在函数内部使用全局变量
使用只需要在局部变量前加上global保留字即可。
局部变量为组合数据类型且未创建,等同于全局变量
函数中没有使用 [ ] 来真是创建,那么这个函数中的变量会被认为是全局变量,即外部的列表ls,然后又调用了函数在列表中增加一个元素,因此最后结果是 [‘F’,‘f’,‘C’ ]。
这里面使用了 [ ] 来真实创建了列表,因此它会被认为是一个局部变量。
局部变量运行完成就释放了。
组合数据类型在函数内部没有被真实创建,且与全局变量名字相同,那他就是一个全局变量。反之,要是它被真实创建那么它就是函数里的一个局部变量,一次性的,用完释放,节省空间。实际上Python隐藏了指针,用指针就很好理解,C指针。
使用规则
  • 基本数据类型,无论是否重名,局部变量与全局变量不同
  • 可以通过global保留字在函数内部声明全局变量
  • 组合数据类型,如果局部变量未真实创建,则是全局变量
lambda函数
lambda函数返回函数名作为结果
  • lambda函数是一种匿名函数,即没有名字的函数
  • 使用lambda保留字定义,函数名是返回结果
  • lambda函数用于定义简单的、能够在一行内表示的函数
<函数名> = lambda <参数>: <表达式>
#等价
def <函数名>(<参数>) :
	<函数体>
	return <返回值>
f = lambda x, y : x + y
print(f(10,20))
f = lambda : "Hello handsome"
print(f())
谨慎使用lambda函数
  • lambda函数主要用作一些特定函数或方法的参数
  • lambda函数有一些固定使用方式,建议逐步掌握
  • 一般情况,建议使用def定义的普通函数
白白
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/118329836
