数据结构与算法之优先队列
baidaguo 发表于 2022/05/25 22:38:32 2022/05/25
【摘要】 优先队列 普通的队列是一种先进先出的数据结构,元素在队列尾追加,而从队列头删除。在某些情况下,我们可能需要找出队列中的最大值或者最小值,例如使用一个队列保存计算机的任务,一般情况下计算机的任务都是...
优先队列
普通的队列是一种先进先出的数据结构,元素在队列尾追加,而从队列头删除。在某些情况下,我们可能需要找出队列中的最大值或者最小值,例如使用一个队列保存计算机的任务,一般情况下计算机的任务都是有优先级的,我们需要在这些计算机的任务中找出优先级最高的任务先执行,执行完毕后就需要把这个任务从队列中移除。普通的队列要完成这样的功能,需要每次遍历队列中的所有元素,比较并找出最大值,效率不是很高,这个时候,我们就可以使用一种特殊的队列来完成这种需求,优先队列。
优先队列按照其作用不同,可以分为以下两种:
最大优先队列:
可以获取并删除队列中最大的值
最小优先队列:
可以获取并删除队列中最小的值
1.最大优先队列
我们之前学习过堆,而堆这种结构是可以方便的删除最大的值,所以,接下来我们可以基于堆区实现最大优先队列
1.1.最大优先队列API设计
类名 MaxPriorityQueue
构造方法 MaxPriorityQueue(int capacity):创建容量为capacity的MaxPriorityQueue对象
成员方法 1.private boolean less(int i,int j):判断堆中索引i处的元素是否小于索引j处的元素
2.private void exch(int i,int j):交换堆中i索引和j索引处的值
3.public T delMax():删除队列中最大的元素,并返回这个最大元素
4.public void insert(T t):往队列中插入一个元素
5.private void swim(int k):使用上浮算法,使索引k处的元素能在堆中处于一个正确的位置
6.private void sink(int k):使用下沉算法,使索引k处的元素能在堆中处于一个正确的位置
7.public int size():获取队列中元素的个数
8.public boolean isEmpty():判断队列是否为空
成员变量 1.private T[] imtes : 用来存储元素的数组
2.private int N:记录堆中元素的个数
1.2.最大优先队列代码实现
// 最大优先队列代码
public class MaxPriorityQueue<T extends Comparable<T>> {
	//存储堆中的元素
	private T[] items;
	//记录堆中元素的个数
	private int N;
	public MaxPriorityQueue(int capacity) {
		items = (T[]) new Comparable[capacity+1];
		N = 0;
	//获取队列中元素的个数
	public int size() {
		return N;
	//判断队列是否为空
	public boolean isEmpty() {
		return N == 0;
	//判断堆中索引i处的元素是否小于索引j处的元素
	private boolean less(int i, int j) {
		return items[i].compareTo(items[j]) < 0;
	//交换堆中i索引和j索引处的值
	private void exch(int i, int j) {
		T tmp = items[i];
		items[i] = items[j];
		items[j] = tmp;
	//往堆中插入一个元素
	public void insert(T t) {
		items[++N] = t;
		swim(N);
	//删除堆中最大的元素,并返回这个最大元素
	public T delMax() {
		T max = items[1];
		//交换索引1处和索引N处的值
		exch(1, N);
		//删除最后位置上的元素
		items[N] = null;
		N--;//个数-1
		sink(1);
		return max;
	//使用上浮算法,使索引k处的元素能在堆中处于一个正确的位置
	private void swim(int k) {
		//如果已经到了根结点,就不需要循环了
		while (k > 1) {
			//比较当前结点和其父结点
			if (less(k / 2, k)) {
				//父结点小于当前结点,需要交换
				exch(k / 2, k);
			k = k / 2;
	//使用下沉算法,使索引k处的元素能在堆中处于一个正确的位置
	private void sink(int k) {
		//如果当前已经是最底层了,就不需要循环了
		while (2 * k <= N) {
			//找到子结点中的较大者
			int max = 2 * k;
			if (2 * k + 1 <= N) {//存在右子结点
				if (less(2 * k, 2 * k + 1)) {
					max = 2 * k + 1;
			//比较当前结点和子结点中的较大者,如果当前结点不小,则结束循环
			if (!less(k, max)) {
				break;
			//当前结点小,则交换,
			exch(k, max);
			k = max;
//测试代码
public class Test {
	public static void main(String[] args) throws Exception {
		String[] arr = {"S", "O", "R", "T", "E", "X", "A", "M", "P", "L", "E"};
		MaxPriorityQueue<String> maxpq = new MaxPriorityQueue<>(20);
		for (String s : arr) {
			maxpq.insert(s);
		System.out.println(maxpq.size());
		String del;
		while(!maxpq.isEmpty()){
			del = maxpq.delMax();
			System.out.print(del+",");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
2.最小优先队列
最小优先队列实现起来也比较简单,我们同样也可以基于堆来完成最小优先队列。
我们前面学习堆的时候,堆中存放数据元素的数组要满足都满足如下特性:
1.最大的元素放在数组的索引1处。
2.每个结点的数据总是大于等于它的两个子结点的数据。
其实我们之前实现的堆可以把它叫做最大堆,我们可以用相反的思想实现最小堆,让堆中存放数据元素的数组满足
如下特性:
1.最小的元素放在数组的索引1处。
2.每个结点的数据总是小于等于它的两个子结点的数据。
这样我们就能快速的访问到堆中最小的数据
2.1.最小优先队列API设计
类名 MinPriorityQueue
构造方法 MinPriorityQueue(int capacity):创建容量为capacity的MinPriorityQueue对象
3.public T delMin():删除队列中最小的元素,并返回这个最小元素
2.2.最小优先队列代码实现
// 最小优先队列代码
public class MinPriorityQueue<T extends Comparable<T>> {
	//存储堆中的元素
	private T[] items;
	//记录堆中元素的个数
	private int N;
	public MinPriorityQueue(int capacity) {
		N = 0;
	//获取队列中元素的个数
	public int size() {
		return N;
	//判断队列是否为空
		return N == 0;
	//交换堆中i索引和j索引处的值
		T tmp = items[i];
		items[j] = tmp;
	//往堆中插入一个元素
		items[++N] = t;
		swim(N);
	//删除堆中最小的元素,并返回这个最小元素
	public T delMin() {
		//索引1处的值是最小值
		T min = items[1];
		//交换索引1处和索引N处的值
		exch(1, N);
		//删除索引N处的值
		items[N] = null;
		//数据元素-1
		N--;
		//对索引1处的值做下沉,使堆重新有序
		sink(1);
		//返回被删除的值
		return min;
		//如果没有父结点,则不再上浮
		while (k > 1) {
			//如果当前结点比父结点小,则交换
			if (less(k, k / 2)) {
				exch(k, k / 2);
			k = k / 2;
		//如果没有子结点,则不再下沉
			//找出子结点中的较小值的索引
			int min = 2 * k;
			if (2 * k + 1 <= N && less(2 * k + 1, 2 * k)) {
				min = 2 * k + 1;
			//如果当前结点小于子结点中的较小值,则结束循环
			if (less(k, min)) {
				break;
			//当前结点大,交换
			exch(min, k);
			k = min;
//测试代码
public class Test {
		MinPriorityQueue<String> minpq = new MinPriorityQueue<>(20);
			minpq.insert(s);
		System.out.println(minpq.size());
		String del;
		while(!minpq.isEmpty()){
			del = minpq.delMin();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
3.索引优先队列
在之前实现的最大优先队列和最小优先队列,他们可以分别快速访问到队列中最大元素和最小元素,但是他们有一个缺点,就是没有办法通过索引访问已存在于优先队列中的对象,并更新它们。为了实现这个目的,在优先队列的基础上,学习一种新的数据结构,索引优先队列。接下来我们以最小索引优先队列举列。
3.1.索引优先队列实现思路
步骤一:
存储数据时,给每一个数据元素关联一个整数,例如insert(int k,T t),我们可以看做k是t关联的整数,那么我们的实现需要通过k这个值,快速获取到队列中t这个元素,此时有个k这个值需要具有唯一性。
最直观的想法就是我们可以用一个T[] items数组来保存数据元素,在insert(int k,T t)完成插入时,可以把k看做是items数组的索引,把t元素放到items数组的索引k处,这样我们再根据k获取元素t时就很方便了,直接就可以拿到items[k]即可。
步骤二:
步骤一完成后的结果,虽然我们给每个元素关联了一个整数,并且可以使用这个整数快速的获取到该元素,但是,items数组中的元素顺序是随机的,并不是堆有序的,所以,为了完成这个需求,我们可以增加一个数组int[]pq,来保存每个元素在items数组中的索引,pq数组需要堆有序,也就是说,pq[1]对应的数据元素items[pq[1]]要小于等于pq[2]和pq[3]对应的数据元素items[pq[2]]和items[pq[3]]。
步骤三:
通过步骤二的分析,我们可以发现,其实我们通过上浮和下沉做堆调整的时候,其实调整的是pq数组。如果需要对items中的元素进行修改,比如让items[0]=“H”,那么很显然,我们需要对pq中的数据做堆调整,而且是调整
pq[9]中元素的位置。但现在就会遇到一个问题,我们修改的是items数组中0索引处的值,如何才能快速的知道需要挑中pq[9]中元素的位置呢?
最直观的想法就是遍历pq数组,拿出每一个元素和0做比较,如果当前元素是0,那么调整该索引处的元素即可,但是效率很低。
我们可以另外增加一个数组,int[] qp,用来存储pq的逆序。例如:
在pq数组中:pq[1]=6;
那么在qp数组中,把6作为索引,1作为值,结果是:qp[6]=1;
当有了pq数组后,如果我们修改items[0]=“H”,那么就可以先通过索引0,在qp数组中找到qp的索引:qp[0]=9,那么直接调整pq[9]即可。
3.2. 索引优先队列API设计
类名 IndexMinPriorityQueue
构造方法 IndexMinPriorityQueue(int capacity):创建容量为capacity的IndexMinPriorityQueue对象
3.public int delMin():删除队列中最小的元素,并返回该元素关联的索引
4.public void insert(int i,T t):往队列中插入一个元素,并关联索引i
9.public boolean contains(int k):判断k对应的元素是否存在
10.public void changeItem(int i, T t):把与索引i关联的元素修改为为t
11.public int minIndex():最小元素关联的索引
12.public void delete(int i):删除索引i关联的元素
2.private int[] pq:保存每个元素在items数组中的索引,pq数组需要堆有序
3.private int [] qp:保存qp的逆序,pq的值作为索引,pq的索引作为值
4.private int N:记录堆中元素的个数
3.2.索引优先队列代码实现
// 最小索引优先队列代码
public class IndexMinPriorityQueue<T extends Comparable<T>> {
	// 存储堆中的元素
	private T[] items;
	//保存每个元素在items数组中的索引,pq数组需要堆有序
	private int[] pq;
	//保存qp的逆序,pq的值作为索引,pq的索引作为值
	private int[] qp;
	//记录堆中元素的个数
	private int N;
	public IndexMinPriorityQueue(int capacity) {
		items = (T[]) new Comparable[capacity + 1];
		pq = new int[capacity + 1];
		qp = new int[capacity + 1];
		N = 0;
		for (int i = 0; i < qp.length; i++) {
			//默认情况下,qp逆序中不保存任何索引
			qp[i] = -1;
	//获取队列中元素的个数
	public int size() {
		return N;
	//判断队列是否为空
		return N == 0;
		//先通过pq找出items中的索引,然后再找出items中的元素进行对比
		return items[pq[i]].compareTo(items[pq[j]]) < 0;
	//交换堆中i索引和j索引处的值
		//先交换pq数组中的值
		int tmp = pq[i];
		pq[i] = pq[j];
		pq[j] = tmp;
		//更新qp数组中的值
		qp[pq[i]] = i;
		qp[pq[j]] = j;
	//判断k对应的元素是否存在
	public boolean contains(int k) {
		//默认情况下,qp的所有元素都为-1,如果某个位置插入了数据,则不为-1
		return qp[k] != -1;
	//最小元素关联的索引
	public int minIndex() {
		//pq的索引1处,存放的是最小元素在items中的索引
		return pq[1];
	//往队列中插入一个元素,并关联索引i
	public void insert(int i, T t) {
		//如果索引i处已经存在了元素,则不让插入
		if (contains(i)) {
			throw new RuntimeException("该索引已经存在");
		//个数+1
		N++;
		//把元素存放到items数组中
		items[i] = t;
		//使用pq存放i这个索引
		pq[N] = i;
		//在qp的i索引处存放N
		qp[i] = N;
		//上浮items[pq[N]],让pq堆有序
		swim(N);
	//删除队列中最小的元素,并返回该元素关联的索引
	public int delMin() {
		//找到items中最小元素的索引
		int minIndex = pq[1];
		//交换pq中索引1处的值和N处的值
		exch(1, N);
		//删除qp中索引pq[N]处的值
		qp[pq[N]] = -1;
		//删除pq中索引N处的值
		pq[N] = -1;
		//删除items中的最小元素
		items[minIndex] = null;
		//元素数量-1
		N--;
		//对pq[1]做下沉,让堆有序
		sink(1);
		return minIndex;
	//删除索引i关联的元素
	public void delete(int i) {
		//找出i在pq中的索引
		int k = qp[i];
		//把pq中索引k处的值和索引N处的值交换
		exch(k, N);
		//删除qp中索引pq[N]处的值
		qp[pq[N]] = -1;
		//删除pq中索引N处的值
		pq[N] = -1;
		//删除items中索引i处的值
		items[i] = null;
		//元素数量-1
		N--;
		//对pq[k]做下沉,让堆有序
		sink(k);
		//对pq[k]做上浮,让堆有序
		swim(k);
	//把与索引i关联的元素修改为为t
	public void changeItem(int i, T t) {
		//修改items数组中索引i处的值为t
		items[i] = t;
		//找到i在pq中的位置
		int k = qp[i];
		//对pq[k]做下沉,让堆有序
		sink(k);
		//对pq[k]做上浮,让堆有序
		swim(k);
		//如果已经到了根结点,则结束上浮
		while (k > 1) {
			//比较当前结点和父结点,如果当前结点比父结点小,则交换位置
				exch(k, k / 2);
			k = k / 2;
		//如果当前结点已经没有子结点了,则结束下沉
			//找出子结点中的较小值
			int min = 2 * k;
				min = 2 * k + 1;
			//如果当前结点的值比子结点中的较小值小,则结束下沉
			if (less(k, min)) {
				break;
			exch(k, min);
			k = min;
//测试代码
public class Test {
		IndexMinPriorityQueue<String> indexMinPQ = new IndexMinPriorityQueue<>(20);
		//插入
		for (int i = 0; i < arr.length; i++) {
			indexMinPQ.insert(i,arr[i]);
		System.out.println(indexMinPQ.size());
		//获取最小值的索引
		System.out.println(indexMinPQ.minIndex());
		//测试修改
		indexMinPQ.changeItem(0,"Z");
		int minIndex=-1;
		while(!indexMinPQ.isEmpty()){
			minIndex = indexMinPQ.delMin();
			System.out.print(minIndex+",");
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
  • 161
  • 162
  • 163
  • 164
  • 165
  • 166
  • 167
  • 168
文章来源: baidaguo.blog.csdn.net,作者:白大锅,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:baidaguo.blog.csdn.net/article/details/121328776
