centos中依赖于gcc编译安装时常常出现的错误
橙子园 发表于 2022/05/25 23:41:54 2022/05/25
【摘要】 错误及简单处理方法 下面标题为执行错误,紧接着是处理的命令 1.-bash: make: command not found的解决办法 yum -y install gcc automak...
错误及简单处理方法
下面标题为执行错误,紧接着是处理的命令
yum -y install gcc automake autoconf libtool make
yum install gcc gcc-c++
2.zipimport.ZipImportError: can’t decompress data; zlib not available
yum -y install zlib*
3.ModuleNotFoundError: No module named '_ctypes
yum install libffi-devel -y
4."Can’t connect to HTTPS URL because the SSL module is not available
yum install openssl-devel -y
如果是centos安装python中出现的问题,则需要重新编译安装,并带上–with-ssl,依次执行下面命令重新编译、安装
cd Python-3.7.3(python解压后的目录)
./configure --with-ssl
make
sudo make install
5.make: *** No targets specified and no makefile found. Stop.
基本上是由于上面问题四中没有执行./configure,然后就使用make造成的,处理方法当然是先执行./configure,再接着执行make。
文章来源: blog.csdn.net,作者:橙子园,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/Chenftli/article/details/91968663
评论(0
