三篇学会MySQL数据库,第一篇
周棋洛 发表于 2022/05/26 00:11:58 2022/05/26
【摘要】 MySQL万字教程,从入门到精通,争取三篇拿下MySQL初级知识,加油 ⛽ 我们终其一生不是为了迎合每个人,而是要找和我们共振的那部分人,这世界很喧嚣,做好你自己就好 MySQL文章目录 ...
1. 基本操作 😀
对mysql数据库的基本操作,启动,关闭,登录,退出,帮助等等……
脑图
启动mysql服务
net start mysql
C:\Windows\System32>net start mysql
MySQL 服务正在启动 .
MySQL 服务已经启动成功。
关闭mysql服务
net stop mysql
C:\Windows\System32>net stop mysql
MySQL 服务正在停止.
MySQL 服务已成功停止。
登录mysql服务
注意,地址就是ip,本地可以写localhost和127.0.0.1,端口就是mysql启动服务占用的端口号 默认是3306
mysql -h 地址 -P 端口 -u root -p 密码
C:\Windows\System32>mysql -h localhost -P 3306 -u root -p
Enter password: ****
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 3
Server version: 5.7.19 MySQL Community Server (GPL)
Copyright (c) 2000, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
退出mysql登录
ctrl + z 回车
exit
quit
显示哪些线程正在运行
show processlist;
mysql> show processlist;
| Id | User | Host      | db   | Command | Time | State    | Info             |
|  4 | root | localhost | NULL | Query   |    0 | starting | show processlist |
1 row in set (0.03 sec)
查看帮助
help 关键字;
2. 数据库操作 💻
脑图
对数据库的操作,包括查看当前使用的哪个数据库,使用数据库,查看所有数据库,查看当前时间,查看当前用户,查看数据库版本,查看创建数据库语句,创建数据库,以及删除数据库等围绕着数据库的相关操作
查看当前使用数据库
select database();
mysql> select database();
| database() |
| NULL       |
查看所有数据库
show databases;
使用数据库
use 数据库;
mysql> use db12;
Database changed
查看当前时间
select now();
mysql> select now();
| now()               |
| 2022-05-20 00:01:35 |
查看当前用户
select user();
mysql> select user();
| user() |
| root@  |
1 row in set (0.00 sec)
查看数据库版本
select version();
mysql> select version();
| version() |
| 5.7.19    |
1 row in set (0.04 sec)
查看创建数据库信息
show create database 数据库名;
mysql> show create database db12;
| Database | Create Database                                               |
| db12     | CREATE DATABASE `db12` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */ |
创建数据库
基本写法
mysql> create database db14;
Query OK, 1 row affected (0.03 sec)
创建数据库指定utf8编码
create database 数据库名 charset utf8;
mysql> create database db15 charset utf8;
不存在再创建数据库
create database if not exists 数据库名;
mysql> create database if not exists db15;
Query OK, 1 row affected, 1 warning (0.00 sec)
删除数据库
直接删除
drop database 数据库名;
mysql> drop database db14;
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)
判断删除
drop database if exists 数据库名;
mysql> drop database if exists db15;
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
3. 表操作 ❤️
脑图
查看所有表
show tables;
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)
mysql> show tables from db12;
创建班级表 grade
id 主键
grade_name 班名 varchar(100)
mysql> create table grade(
    -> id int primary key auto_increment,
    -> grade_name varchar(100) comment "班级名字"
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)
创建学生表 stu,添加外键约束
id 主键
name 学生姓名 varchar(100) not null
sex 学生性别
创建数据表 stu ,并在表 stu 上创建外键约束,让它的键 gradeId 作为外键关联到表 grade 的主键 id ,SQL这样写
[CONSTRAINT <外键名>] FOREIGN KEY 字段名 [,字段名2,…]
REFERENCES <主表名> 主键列1 [,主键列2,…]
CREATE TABLE stu (
  id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  NAME VARCHAR (100) NOT NULL,
  age INT (3),
  bir DATE,
  english INT (3),
  chinese INT (3),
  gradeId INT,
  CONSTRAINT fk_stu_grade FOREIGN KEY (gradeId) REFERENCES grade (id)
注意:从表的外键关联的必须是主表的主键,且主键和外键的数据类型必须一致。例如,两者都是 INT 类型,或者都是 CHAR 类型。如果不满足这样的要求,在创建从表时,就会出现“ERROR 1005(HY000): Can’t create table”错误
在修改表时添加外键约束
假如在创建表时,没有添加外键约束,那么可以在创建表后通过修改表给表添加外键约束,语法如下
ALTER TABLE <数据表名> ADD CONSTRAINT <外键名>
FOREIGN KEY(<列名>) REFERENCES <主表名> (<列名>);
CREATE TABLE stu (
  age INT (3),
  bir DATE,
  english INT (3),
  chinese INT (3),
  gradeId INT
ALTER TABLE stu
  ADD CONSTRAINT fk_stu_grage FOREIGN KEY (gradeId) REFERENCES grade (id) ;
注意:在为已经创建好的数据表添加外键约束时,要确保添加外键约束的列的值全部来源于主键列,并且外键列不能为空。
删除外键约束
通过外键名删除外键,这里演示一下,删除之后会继续添加上的,因为需要这个外键约束
ALTER TABLE <表名> DROP FOREIGN KEY <外键约束名>;
ALTER TABLE stu DROP FOREIGN KEY fk_stu_grage;
查看表结构
DESC stu;
显示存储引擎的状态信息
SHOW ENGINES;
修改表
修改表名 rename to
mysql> alter table stu rename to stus;
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
mysql> show tables;
| Tables_in_db12 |
| grade          |
| stus           |
2 rows in set (0.00 sec)
添加一列 add
alter table 表名 add 列名 列数据类型;
修改数据类型 modity
alter table 表名 modify 列名 新的数据类型;
修改字段位置置顶 first
alter table 表名 modify 字段名 字段属性 first;
修改字段位置再什么之后 after
alter table 表名 modify 字段 字段属性 after 字段;
修改列名和数据类型 change
alter table 表名 change 原列名 新列名 新数据类型;
删除列 drop
alter table 表名 drop 列名;
删除表
直接删除
drop table 表名;
判断存在再删除
drop table if exists 表名;
4. 添加数据 insert 📗
脑图
语法
INSERT INTO 表名(字段,字段……) VALUES(与字段对应);
mysql> desc stus;
| Field   | Type         | Null | Key | Default | Extra          |
| id      | int(11)      | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| gradeId | int(11)      | YES  | MUL | NULL    |                |
| NAME    | varchar(100) | NO   |     | NULL    |                |
| age     | int(3)       | YES  |     | NULL    |                |
| bir     | date         | YES  |     | NULL    |                |
| english | int(3)       | YES  |     | NULL    |                |
| chinese | int(3)       | YES  |     | NULL    |                |
7 rows in set (0.00 sec)
mysql> desc grade;
| grade_name | varchar(100) | YES  |     | NULL    |                |
2 rows in set (0.01 sec)
给指定列添加数据
INSERT INTO stus(NAME,age,bir,english,gradeId) VALUES("周棋洛",18,"2002-06-01",78,1);
mysql> select * from stus;
| id | gradeId | NAME      | age  | bir        | english | chinese |
|  1 |       1 | 周棋洛    |   18 | 2002-06-01 |      78 |    NULL |
给全部列添加数据
mysql> insert into stus values(2,2,"张郁苗",18,"2002-11-07",130,120);
给全部列添加数据时,可以简写,不建议,因为代码可读性变差,推荐写成下面这样,一眼就能知道要插入的字段是什么
mysql> insert into stus(gradeId,name,age,bir,english,chinese) values
    -> (1,"小猪佩奇",6,"2015-06-10",34,23);
|  2 |       2 | 张郁苗       |   18 | 2002-11-07 |     130 |     120 |
|  3 |       1 | 小猪佩奇     |    6 | 2015-06-10 |      34 |      23 |
3 rows in set (0.00 sec)
一次添加多条数据
    -> (3,"猪妈妈",7,"2012-09-11",56,78),
    -> (2,"谷歌",6,"2000-11-11",100,110);
Query OK, 2 rows affected (0.00 sec)
Records: 2  Duplicates: 0  Warnings: 0
|  4 |       3 | 猪爸爸       |    8 | 2012-09-12 |      34 |      56 |
|  5 |       3 | 猪妈妈       |    7 | 2012-09-11 |      56 |      78 |
|  6 |       2 | 谷歌         |    6 | 2000-11-11 |     100 |     110 |
6 rows in set (0.00 sec)
查看最后一次添加的主键值
select last_insert_id();
mysql> select last_insert_id();
| last_insert_id() |
|                5 |
5. 更新数据 update 📖
脑图
语法
update 表 set 要更新字段 = 要更新成啥 where 更新条件;
注意:如果不使用 where 字句进行限制,就会把表里所有记录都修改了,凉凉了,可别怪本帅哥没提醒你
更新一个字段
修改stus表名字叫周棋洛的生日,改为 2001-06-01
mysql> update stus set bir = "2001-06-01" where name = "周棋洛";
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
|  1 |       1 | 周棋洛       |   18 | 2001-06-01 |      78 |    NULL |
更新多个字段
把id为6的名字改为 胡歌,年龄改为24
mysql> update stus set name = "胡歌",age = 24 where id = 6;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
|  6 |       2 | 胡歌         |   24 | 2000-11-11 |     100 |     110 |
ignore关键字
当使用update语句进行多行更新,如果在更新过程中出错了,则整个update语句都会被取消,恢复到更新之前,如果你想即使发生错误,也继续进行更新,可以使用ignore关键字
语法:
update ignore 表 set 要更新字段 = 要更新成啥 where 更新条件;
设置为null
当我们想要将记录的某个字段或多个字段改为空,就可以将它修改为 null ,而不是空字符串,mysql中的空为null
例如:
修改id为3的中文成绩为null空
mysql> update stus set chinese = null where id = 3;
|  3 |       1 | 小猪佩奇     |    6 | 2015-06-10 |      34 |    NULL |
6. 删除数据 delete 😨
脑图
语法
delete from 表 where 限制条件;
删除一行记录
删除id为6的数据
mysql> delete from stus where id = 6;
5 rows in set (0.00 sec)
删除所有记录
警告:不要省略 where 子句,如果不使用 where 子句进行限制,别怪我没提醒你,你会把表中所有行全部干掉,准备后事吧!兄弟
delete from stus;
这里就不执行了
注意:delete语句从表中删除行,甚至删除表中所有行,但是,delete不删除表本身
删除所有记录(效率高)
如果你想从表中删除所有数据,不要使用delete,可以使用 truncate 表名,它完成相同的工作,但是速度更快,因为它实际上是删除原来的表并重新创建一张表,而不是逐行删除表中的数据
mysql> select * from user;
| id   | name |
|    1 | hah1 |
mysql> truncate user;
文章来源: blog.csdn.net,作者:周棋洛ყ ᥱ ᥉,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/m0_53321320/article/details/124873574
