java 动态性之反射机制 详解 案例
牧小农 发表于 2022/05/25 22:57:29 2022/05/25
【摘要】 1、反射机制 2、动态编译 3、动态执行javassript代码 4、动态字节码操作 动态语言 程序运行时,可以改变程序结构或变量类型。典型的语言: 1):Python、ruby、javascript等。 2):如下javascript代码: funtion test(){ var s ="var...
1、反射机制
2、动态编译
3、动态执行javassript代码
4、动态字节码操作
动态语言
2):如下javascript代码:
      	funtion test(){
     			var s ="var a=3;var b=5;alert(a+b);";
      			eval(s);
3):C,C++,JAVA不是动态语言,JAVA可以称之为“准动态语言”。但是JAVA有一定的动态性,我们可以利用反射机制、字节码操作获得类似动态语言的特性
4):JAVA的动态性让编程更加灵活!
1、反射机制
1):指的是可以于运行时加载、探知、使用编译期间完全未知的类。
2):程序在运行状态中,可以动态加载一个只有名称的类,对于任意一个已加载的类,都能够知道这个类的所有属性和方法;对于任意一个对象,都能调用它的任意一个方法和属性
<strong><span style="font-size:18px;">Class c = Class.forName("com.lyy.test.User");</span></strong>
3):加载完类之后,在堆内存中,就产生了一个Class类型的对象(一个类只有一个Class对象)这个对象就包含了完整的类的结构信息。我们可以通过这个对象看到类的机构。这个对象就像一面镜子,透过这个镜子看到类的结构,所以,我们形象的称之为:反射。
1.1 Class类介绍
java.lang.Class类十分特殊,用来表示Java中类型(class/interface/enum/annotation/primitive type/void)本身
1.1.1):Class类的对象包含了某个被加载类的机构,一个被加载的类对应一个Class对象
1.1.2):当一个class被加载,或当加载器(class loader)的definaClass()被JVM调用,JVM便自动产生一个Class对象
1.1.3):Class类是Reflection的根源
针对任何你想动态加载、运行的类,唯有先获得相应的Class对象
1.2 反射机制的常见作用
1.2.1):动态加载类、动态获取类的信息(属性、方法、构造器)
1.2.2):动态构造对象
1.2.3):动态调用类和对象的任意方法、构造器
1.2.4):动态调用和处理属性
1.2.5):获取泛型信息
1.2.6):处理注解
1.3 Class类的对象如何获取?
1.3.1):运用 getClass()
1.3.2):运用Class.forName()(最常被使用)
1.3.3):运用 .class语法
 测试各种类型(class、interface、enum、annotaion,primitive type void void) 测试java.lang.Class对应的获取方式
      package com.lyy.test;
       * 测试各种类型(class、interface、enum、annotaion,primitive type void void) 测试java.lang.Class对应的获取方式
       * @author lyy
      @SuppressWarnings("all")
      public class Demo1 {
     		try {
     			String path = "com.lyy.test.bean.User";
      			Class<?> cls = Class.forName(path);
     			//对象用来表示或封装一些数据 一个类加载后,JVM会创建一个对应该类的class对象,类的机构信息会放到对应的class对象中
     			//class对象就像一面镜子一样,通过这面镜子可以看到对应的全部信息
      			Class<?> clss = Class.forName(path);
      			System.out.println(cls.hashCode());//一个类只对应一个Class对象
      			System.out.println(clss.hashCode());
     			Class strcls = String.class;
     			Class strclass = path.getClass();
      			System.out.println(strcls.equals(strclass));
     			Class incls = int.class;
     			int[] arr1 = new int[10];
     			int[][] arr2 = new int[30][3];
     			int[] arr3 = new int[30];
     			double[] arr4 = new double[10];
      			System.out.println(arr1.getClass().hashCode());
      			System.out.println(arr2.getClass().hashCode());
      			System.out.println(arr3.getClass().hashCode());
      			System.out.println(arr4.getClass().hashCode());
      		} catch (Exception e) {
      			e.printStackTrace();
      package com.lyy.test.bean;
      public class User {
     		private int id;
     		private int age;
     		private String uname;
     		public int getId() {
     			return id;
     		public void setId(int id) {
     			this.id = id;
     		public int getAge() {
     			return age;
     		public void setAge(int age) {
     			this.age = age;
     		public String getUname() {
     			return uname;
     		public void setUname(String uname) {
     			this.uname = uname;
     		public void setUname() {
     			this.uname = "lyy";
     		public User(int id, int age, String uname) {
     			super();
     			this.id = id;
     			this.age = age;
     			this.uname = uname;
     		//javabean必须要有无参构造方法
     		public User() {
     			super();
应用反射API,获取类的信息(类的名字、属性、方法、构造器等)
      import java.lang.reflect.Constructor;
      import java.lang.reflect.Field;
      import java.lang.reflect.Method;
       * 应用反射API,获取类的信息(类的名字、属性、方法、构造器等)
       * @author lyy
      public class Demo2 {
     		try {
     			//获取类的名字
      			System.out.println(cls.getName());//获得包名+类名
      			System.out.println(cls.getSimpleName());// 类名 User
     			//获取属性信息
      // Field[] field = cls.getFields(); //只能获取public下的field
      			Field[] field = cls.getDeclaredFields();//获取所有的field
     			Field f = cls.getDeclaredField("uname");
      			System.out.println(field.length);
     			for (Field temp : field) {
      				System.out.println("属性:"+temp);
     			//获取方法信息
      			Method[] method = cls.getDeclaredMethods();
      			Method method1= cls.getDeclaredMethod("getUname",null);
     			//如果方法有参数,则必须传递参数类型对应的Class对象
      			Method method2= cls.getDeclaredMethod("setUname",String.class);
     			for(Method m:method){
      				System.out.println("方法:"+m);
     			//获取构造信息
      			Constructor[] con = cls.getDeclaredConstructors();
     			Constructor c =cls.getDeclaredConstructor(int.class,int.class,String.class);
      			System.out.println("获取构造器:"+c);
     			for(Constructor m:con){
      				System.out.println("构造器:"+m);
通过反射动态的操作 构造器、方法、属性
      import com.lyy.test.bean.User;
       * 通过反射动态的操作 构造器、方法、属性
       * @author lyy
      public class Demo3 {
     		try {
      			Class<User> cls = (Class<User>) Class.forName(path);
     			//通过反射API动态调用构造方法,构造对象
     			User u = cls.newInstance();  //其实是调用了User的无参构造方法
      			System.out.println(u);
      			Constructor<User> c = cls.getDeclaredConstructor(int.class,int.class,String.class);
     			User u1 = c.newInstance(1001,18,"lyy666");
      			System.out.println(u1.getUname());
     			//通过反射API 调用普通方法
     			User u2 = cls.newInstance();
     			Method method = cls.getDeclaredMethod("setUname",String.class);
      			method.invoke(u2, "lyy而");//u2.setUname("lyy3");
      			System.out.println(u2.getUname());
     			//通过反射API操作属性
     			User u4 = cls.newInstance();
      			f.setAccessible(true);//这个属性不需要安全检查了,可以直接访问
      			f.set(u4, "lyy4");//通过反射直接写属性
      			System.out.println(u4.getUname());//通过反射直接读属性的值
      			System.out.println(f.get(u4));
1.4 反射机制性能问题
1.4.1):启用和禁用访问安全检查的开关,值为true 则指示反射的对象在使用时应该取消java语言访问检查,值为false这指示反射的对象应该实施java语言的访问检查,并不是为true就能访问false就不能访问。
1.4.2):禁止安全检查,可以提高反射的运行速度
1.4.3):可以考虑使用:cglib/javaassist字节码操作
      <strong style="font-size: 18px;">
      </strong>import com.lyy.test.bean.User;
       * 普通类调用 反射调用进行安全检查 反射调用不进行安全检查
       * @author lyy
      public class Demo6 {
     	public static void test01(){
     		User u = new User();
     		long startTime = System.currentTimeMillis();
     		for (int i = 0; i < 1000000000L; i++) {
      			u.getUname();
     		long endTime = System.currentTimeMillis();
      		System.out.println("普通方法调用 ,执行10亿次,耗时为:"+(endTime-startTime)+"ms");
     	public static void test02() throws Exception{
     		Class clazz = u.getClass();
     		Method m = clazz.getDeclaredMethod("getUname", null);
      // m.setAccessible(true);
      			m.invoke(u, null);
      		System.out.println("反射动态方法调用 ,执行10亿次,耗时为:"+(endTime-startTime)+"ms");
     	public static void test03() throws Exception{
      		m.setAccessible(true);	//不需要执行访问安全检查
      			m.invoke(u, null);
      		System.out.println("反射方法调用,跳过安全检查 ,执行10亿次,耗时为:"+(endTime-startTime)+"ms");
     	public static void main(String[] args) throws Exception {
      		test01();
      		test02();
      		test03();
1.5 反射操作泛型(Generic)
1.5.1):java采用泛型擦除的机制引入泛型。java中的泛型仅仅是给编译器javac使用的,确保数据的安全性和免去强制类型装换的麻烦。但是,一旦编译完成,所有和泛型有关的类型全部擦除
1.5.2):为了通过反射操作这些类型已迎合实际开发的需要,java就新增了ParameterizedType,GenericArrayType,TypeVariable和WildcardTyoe几种类型代表不能被归一到Class类中的类型但是又和原始类型齐名的类型
ParameterizedType:表示一种参数化的类型,比如Collection<String>
GenericArrayType:表示一种元素类型是参数化类型或者类型变量的数组类型
TypeVariable:是各种类型变量的公共父接口
WildcardTyoe:代表一种通配符类型表达式,比如:?,? extends Number ,? super Inter
      import java.lang.reflect.ParameterizedType;
      import java.lang.reflect.Type;
      import java.util.List;
      import java.util.Map;
       * 通过反射获取泛型信息
       * @author lyy
      public class Demo4 {
     	public void test01(Map<String,User> map,List<User> list){
      		System.out.println("Demo04.test01()");
     	public Map<Integer,User> test02(){
      		System.out.println("Demo04.test02()");
     		return null;
     		try {
     			//获得指定方法参数泛型信息
     			Method m = Demo4.class.getMethod("test01", Map.class,List.class);
      			Type[] t = m.getGenericParameterTypes();//获取泛型信息
     			for (Type paramType : t) {
      				System.out.println("#"+paramType);
     				if(paramType instanceof ParameterizedType){
      					Type[] genericTypes = ((ParameterizedType) paramType).getActualTypeArguments();
     					for (Type genericType : genericTypes) {
      						System.out.println("泛型类型:"+genericType);
     			//获取指定方法返回值泛型信息
     			Method m2 = Demo4.class.getMethod("test02", null);
     			Type returnType = m2.getGenericReturnType();
     			if(returnType instanceof ParameterizedType){
      					Type[] genericTypes = ((ParameterizedType) returnType).getActualTypeArguments();
      						System.out.println("返回值,泛型类型"+genericType);
      public class User {
     		private int id;
     		private int age;
     			return id;
     			this.id = id;
     			return age;
     			this.age = age;
     			return uname;
     			this.uname = uname;
     			this.uname = "lyy";
     			super();
     			this.id = id;
     			this.age = age;
     			this.uname = uname;
     		public User() {
     			super();
1.6 反射操作注解(annotation)
1.6.1):可以通过反射API:getAnnotations、getAnnotation获取相关的注解信息
      import java.lang.annotation.Annotation;
      import com.lyy.test.annotation.SxtField;
      import com.lyy.test.annotation.SxtTable;
       *通过反射获取注解信息
       * @authorlyy
      public class Demo5 {
     		try {
     			Class clazz = Class.forName("com.lyy.test.annotation.SxtStudent");
     			//获取所有类的所有有效注解
      			Annotation[] annotations=clazz.getAnnotations();
     			for (Annotation a : annotations) {
      				System.out.println(a);
     			//获取类的指定的注解
     			SxtTable st = (SxtTable) clazz.getAnnotation(SxtTable.class);
      			System.out.println(st.value());
     			//获得类的属性的注解
     			Field f = clazz.getDeclaredField("studentName");
     			SxtField sxtField = f.getAnnotation(SxtField.class);
      			System.out.println(sxtField.columnName()+"--"+sxtField.type()+"--"+sxtField.length());
     			//根据获取的表名、字段的信息、拼出DDL语句、然后,使用JDBC执行这个SQL,在数据库中生成相关的表
      package com.lyy.test.annotation;
      import java.lang.annotation.ElementType;
      import java.lang.annotation.Retention;
      import java.lang.annotation.RetentionPolicy;
      import java.lang.annotation.Target;
      @Target(value={ElementType.TYPE})
      @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
      public @interface SxtTable {
      	String value();
      @SxtTable("tb_student")
      public class SxtStudent {
     	@SxtField(columnName="id",type="int",length=10)
     	private int id;
     	@SxtField(columnName="sname",type="varchar",length=10)
     	private String studentName;
     	@SxtField(columnName="age",type="int",length=3)
     	private int age;
     		return id;
     		this.id = id;
     	public String getStudentName() {
     		return studentName;
     	public void setStudentName(String studentName) {
     		this.studentName = studentName;
     		return age;
     		this.age = age;
      @Target(value={ElementType.FIELD})
      public @interface SxtField {
      	String columnName();
      	String type();
     	int length();
反射的核心是class ,反射降低了运行效率,但是提高了开发效率
2、动态编译
2.1):JAVA 6.0 引入了动态编译机制
2.1.2):动态编译的应用场景:
2.1.2.1):可以做一个浏览器端编写Java代码,上传服务器编译和运行的在线评测系统
2.1.2.2):服务器动态加载某些类进行进行编译
2.1.3):动态编译的两种做法:
2.1.3.1):通过Rruntime调用javac,启动新的进程去操作
     	Runtime tun = Runtime.getRuntime();
     				Process process = run.exec("java -cp g:/myjava/ HelloWorld.java");
      JavaCompiler compiler = ToolProvider.getSystemJavaCompiler();
     		int result = compiler.run(null, null, null, "E:/myjava/HelloWorld.java");
      		System.out.println(result==0?"编译成功!":"编译失败!");
第一个参数:为Java编译器提供参数
第二个参数:得到java编译器的输出信息
第三个参数:接收编译器的错误信息
第四个参数:可变参数(是一个String数组)能传入一个或多个Java源文件
返回值:0表示编译成功,非0表示编译失败
      import java.net.URL;
      import java.net.URLClassLoader;
      import javax.tools.JavaCompiler;
      import javax.tools.ToolProvider;
      		//通过IO操作,将字符串存储成一个临时文件(Hi.java),然后调用动态编译方法!
      		String str = "public class Hi{public static void main(String[] args){"
      				+ "System.out.println(\"haha lyy\");}}";
      		//通过Runtime调用执行类
      //		Runtime run = Runtime.getRuntime();
      //		Process pro = run.exec("java -cp E:/myjava HelloWorld");
      //		InputStream in = pro.getInputStream();
      //		BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));
      //		String info = "";
      //		while((info=reader.readLine()) != null){
      //			System.out.println(info);
      		URL[] urls = new URL[]{new URL("file:/"+"E:/myjava/")};
      		URLClassLoader loader = new URLClassLoader(urls);
      		Class c = loader.loadClass("HelloWorld");
      		//调用加载类的main方法
      		 Method method = c.getMethod("main",String[].class);
      		 method.invoke(null,(Object)new String[]{"aa","bb"});
      		 //由于可变参数是5.0之后才有 method.invoke(null,"aa","bb") 会发生参数个数不匹配的问题
      		 //因此,必须要加上(Object)转型,避免这个问题
      		 //public static void main(String[] a,String[] b)
3、动态执行javassript代码
3.1):JAVA脚本引擎是从JDK6.0之后添加的新功能
3.2):脚本引擎介绍:
使得java应用程序可以通过一套固定的接口与各种脚本引擎交互,从而达到在Java平台上调用各种脚本语言的目的。
java脚本API是连通java平台和脚本语言的桥梁。
可以把一些复杂异变的业务逻辑交给脚本语言处理,这又大大提高了开发效率
3.3):获取脚本引擎对象
     		//获得脚本引擎对应
     		ScriptEngineManager sem = new ScriptEngineManager();
     		ScriptEngine engine = sem.getEngineByName("javascript");
3.4):java脚本API为开发者提供了如些功能:
获取本程序输入,通过脚本引擎运行脚本并返回运行结果,这是最核心的接口。
注意是:接口 。java可以使用各种不同的实现,从而通用的调用js、groovy、python等脚本
Rhino 是一种使用Java语言编写的javaScript的开源实现,原先由Mozilla开发,现在被集成进入JDK 6.0
通过脚本引擎的运行上下文在脚本和Java平台间交换数据
通过Java应用程序调用脚本函数
      import java.io.FileReader;
      import javax.script.Invocable;
      import javax.script.ScriptEngine;
      import javax.script.ScriptEngineManager;
       * 测试脚本引擎执行javascript代码
       * @author lyy
     		//相当于Java和Js脚本语言的一个中介
     		//获得脚本引擎对应
     		//定义变量 存储到引擎的上下文中
      		engine.put("msg", "lyy is good man!");
     		String str = "var user = {name:'lyy',age:18,schools:['清华大学','湖北大学']};";
      		str +="println(user.age)";
     		//执行脚本
      		engine.eval(str);
      		engine.eval("msg='lyy is goods !!!!!!'");
      		System.out.println(engine.get("msg"));
      		System.out.println("==============================================");
     		//定义函数
      		engine.eval("function add(a,b){var sum = a+b; return sum;}");
     		//取得调用接口
     		Invocable jsInvoke = (Invocable)engine;
     		//执行脚本中定义的方法!
      		Object obj=jsInvoke.invokeFunction("add", new Object[]{13,20});
      		System.out.println(obj);
     		//导入其他的Java包,使用其他包中的java类,如果需要了解,可以详细学习了解Rhino的语法
     		String jsCode = "importPackage(java.util); var list = Arrays.asList([\"清华大学\",\"湖北工程学院\",\"湖北职业技术学院\"]);";
      		engine.eval(jsCode);
      		List<String> list2 = (List)engine.get("list");
     		for (String temp :list2) {
      			System.out.println(temp);
     		//执行一个js文件
     		URL url = Demo1.class.getClassLoader().getResource("in.js");
     		FileReader fr = new FileReader(url.getPath());
      		engine.eval(fr);
      		fr.close();
in.js
      //定义test方法
      function test(){
     	var a = 3;
     	var b = 4;
      	println("invoke js file:"+(a+b));
      //执行test方法
      test();
4、动态字节码操作
4.1):java动态性的两种常见实现方式:
4.1.1):字节码操作
4.2.1):反射
4.2):运行时操作字节码可以让我们实现如下功能:
4.2.1):动态生成新的类
4.2.2):动态改变某个类的结构(添加/删除/修改 新的属性/方法)
4.3):优势:
4.3.1):比反射开销小,性能高
4.3.2):JAVAssist性能高于反射,低于ASM
4.4):JAVAssist库的API详解
4.4.1):javassist的最外层的API和JAVA的反射包中的API颇为类型。
4.4.2):它主要由CtClass、CtMethod、以及CtField几个类组成。用以执行和JDK反射API中 java.lang.Class,java.lang.reflect.Method ,java.lang.reflect.Method.Field相同的操作
      import javassist.CannotCompileException;
      import javassist.ClassPool;
      import javassist.CtClass;
      import javassist.CtConstructor;
      import javassist.CtField;
      import javassist.CtMethod;
      import javassist.NotFoundException;
       * 测试使用Javasost生成一个新的类
       * @author lyy
     		ClassPool pool = ClassPool.getDefault();
     		CtClass cc = pool.makeClass("com.lyy.test.Emp1");
     		//创建属性
     		CtField f1 = CtField.make("private int empno;", cc);
     		CtField f2 = CtField.make("private String ename;", cc);
      		cc.addField(f1);
      		cc.addField(f2);
     		//创建方法
     		CtMethod c1 = CtMethod.make("public int getEmpno(){return empno;}", cc);
     		CtMethod c2 =CtMethod.make("public void setEmpno(int empno){this.empno=empno;}", cc);
      		cc.addMethod(c1);
      		cc.addMethod(c2);
      // 6228480799439345478
     		//添加构造器
     		CtConstructor constu = new CtConstructor(new CtClass[]{CtClass.intType,pool.get("java.lang.String")}, cc);
      		constu.setBody("{this.empno=empno;this.ename=ename;}");
      		cc.addConstructor(constu);
      		cc.writeFile("E:/myjava");//将上面构造好的类写入到e:/myjava下
      		System.out.println("sucess!");
      @Author(name="lyy", year=2016)
      public class Emp {
     	private int empno;
     	public void sayHello(int a){
      		System.out.println("sayHello,"+a);
     	public int getEmpno() {
     		return empno;
     	public void setEmpno(int empno) {
     		this.empno = empno;
     	public String getEname() {
     		return ename;
     	public void setEname(String ename) {
     		this.ename = ename;
     	public Emp() {
     		super();
     	public Emp(int empno, String ename) {
     		super();
     		this.empno = empno;
     		this.ename = ename;
      import java.io.IOException;
      import java.lang.reflect.Modifier;
      import java.util.Arrays;
      import javassist.CtNewMethod;
       * 测试javassist的API
       * @author lyy
       * 处理类的基本用法
       * @throws NotFoundException
       * @throws CannotCompileException
       * @throws IOException
     	public static void test1() throws NotFoundException, IOException, CannotCompileException{
     		CtClass cc = pool.get("com.lyy.test.Emp");
     		byte[] bytes = cc.toBytecode();
      		System.out.println(Arrays.toString(bytes));
      		System.out.println(cc.getName());//获取类名
      		System.out.println(cc.getSimpleName());//获取简要类名;
      		System.out.println(cc.getSimpleName());//获取父类
      		System.out.println(cc.getInterfaces());//获得接口
       * 测试产生新的方法
       * @return
       * @throws Exception
     	public static void test2() throws Exception{
      // CtMethod ms = CtNewMethod.make("public int add(int a ,int b){return a+b;}", cc);
     		CtMethod m = new CtMethod(CtClass.intType,"add",
     			new	CtClass[]{CtClass.intType,CtClass.intType}, cc);
      		m.setModifiers(Modifier.PUBLIC);
      		m.setBody("{System.out.println(\"www.lyy.cm\");return $1+$2;}");
      		cc.addMethod(m);
     		//通过反射调用新生成的方法
     		Class cls = cc.toClass();
     		Object obj = cls.newInstance();//通过调用Emp无参构造器,创建新的Emp对象
     		Method me = cls.getDeclaredMethod("add", int.class,int.class);
     		Object result = me.invoke(obj, 200,300);
      		System.out.println(result);
       * 修改已有的方法的信息,修改方法的内容
       * @throws Exception
     	public static void test3() throws Exception{
     		CtMethod cm = cc.getDeclaredMethod("sayHello",new CtClass[]{CtClass.intType});
      		cm.insertBefore("System.out.println($1);System.out.println(\"Start!!!\");");
      		cm.insertAt(8, "int b = 3;System.out.println(\"b=\"+b);");
      		cm.insertAfter("System.out.println(\"and\");");
     		//通过反射调用新生成的方法
     		Method me = cls.getDeclaredMethod("sayHello", int.class);
     		Object result = me.invoke(obj, 300);
      // System.out.println(result);
       * 属性的操作
       * @throws Exception
     	public static void test4() throws Exception{
      // CtField fl = CtField.make("private int empno", cc);
     		CtField f2 = new CtField(CtClass.intType,"salary",cc);
      		f2.setModifiers(Modifier.PRIVATE);
      		cc.addField(f2);
      // cc.getDeclaredField("ename"); //获取指定的属性
     		//增加相应的set和get方法
      		cc.addMethod(CtNewMethod.getter("getSalary", f2));
      		cc.addMethod(CtNewMethod.getter("setSalary", f2));
       * 构造方法的操作
     	public static void test5() throws Exception{
      		CtConstructor[] cs = cc.getConstructors();
     		for(CtConstructor c:cs){
      			System.out.println(c.getLongName());
      			c.insertAfter("System.out.println(\"666\");");
     	public static void test6() throws Exception{
     		CtClass cc =ClassPool.getDefault().get("com.lyy.test.Emp");
      		Object[] all = cc.getAnnotations();
     		Author a = (Author)all[0];
     		String name = a.name();
     		int year = a.year();
      		System.out.println("name:"+name+",year:"+year);
      // test1();
      	test6();
      public @interface Author {
      	String name();
     	int year();
4.5):JAVAssist库的API的局限性
JDK 5.0的新语法不支持(包括泛型、枚举)不支持注解修改,但可以通过底层的javassist类解决,具体参考;javassist.bytecode.annotation
不支持数据的初始化,如String[]{"1","2"},除非数组的容易为1
不支持内部类和匿名类
不支持continue和break表达式
对于继承关系 有些不支持 例如
calss A{}
class B extends A{}
class C extends B{}
文章来源: muxiaonong.blog.csdn.net,作者:牧小农,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:muxiaonong.blog.csdn.net/article/details/51598611
评论(0
