eclispe的快捷键大全
牧小农 发表于 2022/05/25 23:56:59 2022/05/25
【摘要】   Ctrl+1 快速修复(最经典的快捷键,就不用多说了)Ctrl+D: 删除当前行 Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(复制增加)Ctrl+Alt+↑ 复制当前行到上一行(复制增加)Alt+↓ 当前行和下面一行交互位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了)Alt+↑ 当前行和上面一行交互位置(同上)Alt+← 前一个...
  1. Ctrl+1 快速修复(最经典的快捷键,就不用多说了)
  2. Ctrl+D: 删除当前行
  3. Ctrl+Alt+↓ 复制当前行到下一行(复制增加)
  4. Ctrl+Alt+↑ 复制当前行到上一行(复制增加)
  5. Alt+↓ 当前行和下面一行交互位置(特别实用,可以省去先剪切,再粘贴了)
  6. Alt+↑ 当前行和上面一行交互位置(同上)
  7. Alt+← 前一个编辑的页面
  8. Alt+→ 下一个编辑的页面(当然是针对上面那条来说了)
  9. Alt+Enter 显示当前选择资源(工程,or 文件 or文件)的属性
  10. Shift+Enter 在当前行的下一行插入空行(这时鼠标可以在当前行的任一位置,不一定是最后)
  11. Shift+Ctrl+Enter 在当前行插入空行(原理同上条)
  12. Ctrl+Q 定位到最后编辑的地方
  13. Ctrl+L 定位在某行 (对于程序超过100的人就有福音了)
  14. Ctrl+M 最大化当前的Edit或View (再按则反之)
  15. Ctrl+/ 注释当前行,再按则取消注释
  16. Ctrl+O 快速显示 OutLine
  17. Ctrl+T 快速显示当前类的继承结构
  18. Ctrl+W 关闭当前Editer
  19. Ctrl+K 参照选中的Word快速定位到下一个
  20. Ctrl+E 快速显示当前Editer的下拉列表(如果当前页面没有显示的用黑体表示)
  21. Ctrl+/(小键盘) 折叠当前类中的所有代码
  22. Ctrl+×(小键盘) 展开当前类中的所有代码
  23. Ctrl+Space 代码助手完成一些代码的插入(但一般和输入法有冲突,可以修改输入法的热键,也可以暂用Alt+/来代替)
  24. Ctrl+Shift+E 显示管理当前打开的所有的View的管理器(可以选择关闭,激活等操作)
  25. Ctrl+J 正向增量查找(按下Ctrl+J后,你所输入的每个字母编辑器都提供快速匹配定位到某个单词,如果没有,则在stutes line中显示没有找到了,查一个单词时,特别实用,这个功能Idea两年前就有了)
  26. Ctrl+Shift+J 反向增量查找(和上条相同,只不过是从后往前查)
  27. Ctrl+Shift+F4 关闭所有打开的Editer
  28. Ctrl+Shift+X 把当前选中的文本全部变味小写
  29. Ctrl+Shift+Y 把当前选中的文本全部变为小写
  30. Ctrl+Shift+F 格式化当前代码
  31. Ctrl+Shift+P 定位到对于的匹配符(譬如{}) (从前面定位后面时,光标要在匹配符里面,后面到前面,则反之)
下面的快捷键是重构里面常用的,本人就自己喜欢且常用的整理一下(注:一般重构的快捷键都是Alt+Shift开头的了)
  1. Alt+Shift+R 重命名 (是我自己最爱用的一个了,尤其是变量和类的Rename,比手工方法能节省很多劳动力)
  2. Alt+Shift+M 抽取方法 (这是重构里面最常用的方法之一了,尤其是对一大堆泥团代码有用)
  3. Alt+Shift+C 修改函数结构(比较实用,有N个函数调用了这个方法,修改一次搞定)
  4. Alt+Shift+L 抽取本地变量( 可以直接把一些魔法数字和字符串抽取成一个变量,尤其是多处调用的时候)
  5. Alt+Shift+F 把Class中的local变量变为field变量 (比较实用的功能)
  6. Alt+Shift+I 合并变量(可能这样说有点不妥Inline)
  7. Alt+Shift+V 移动函数和变量(不怎么常用)
  8. Alt+Shift+Z 重构的后悔药(Undo)
编辑
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 查找并替换 Ctrl+F
  3. 文本编辑器 查找上一个 Ctrl+Shift+K
  4. 文本编辑器 查找下一个 Ctrl+K
  5. 全局 撤销 Ctrl+Z
  6. 全局 复制 Ctrl+C
  7. 全局 恢复上一个选择 Alt+Shift+↓
  8. 全局 剪切 Ctrl+X
  9. 全局 快速修正 Ctrl1+1
  10. 全局 内容辅助 Alt+/
  11. 全局 全部选中 Ctrl+A
  12. 全局 删除 Delete
  13. 全局 上下文信息 Alt+?
  14. Alt+Shift+?
  15. Ctrl+Shift+Space
  16. Java编辑器 显示工具提示描述 F2
  17. Java编辑器 选择封装元素 Alt+Shift+↑
  18. Java编辑器 选择上一个元素 Alt+Shift+←
  19. Java编辑器 选择下一个元素 Alt+Shift+→
  20. 文本编辑器 增量查找 Ctrl+J
  21. 文本编辑器 增量逆向查找 Ctrl+Shift+J
  22. 全局 粘贴 Ctrl+V
  23. 全局 重做 Ctrl+Y
查看
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 放大 Ctrl+=
  3. 全局 缩小 Ctrl+-
窗口
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 激活编辑器 F12
  3. 全局 切换编辑器 Ctrl+Shift+W
  4. 全局 上一个编辑器 Ctrl+Shift+F6
  5. 全局 上一个视图 Ctrl+Shift+F7
  6. 全局 上一个透视图 Ctrl+Shift+F8
  7. 全局 下一个编辑器 Ctrl+F6
  8. 全局 下一个视图 Ctrl+F7
  9. 全局 下一个透视图 Ctrl+F8
  10. 文本编辑器 显示标尺上下文菜单 Ctrl+W
  11. 全局 显示视图菜单 Ctrl+F10
  12. 全局 显示系统菜单 Alt+-
导航
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. Java编辑器 打开结构 Ctrl+F3
  3. 全局 打开类型 Ctrl+Shift+T
  4. 全局 打开类型层次结构 F4
  5. 全局 打开声明 F3
  6. 全局 打开外部javadoc Shift+F2
  7. 全局 打开资源 Ctrl+Shift+R
  8. 全局 后退历史记录 Alt+←
  9. 全局 前进历史记录 Alt+→
  10. 全局 上一个 Ctrl+,
  11. 全局 下一个 Ctrl+.
  12. Java编辑器 显示大纲 Ctrl+O
  13. 全局 在层次结构中打开类型 Ctrl+Shift+H
  14. 全局 转至匹配的括号 Ctrl+Shift+P
  15. 全局 转至上一个编辑位置 Ctrl+Q
  16. Java编辑器 转至上一个成员 Ctrl+Shift+↑
  17. Java编辑器 转至下一个成员 Ctrl+Shift+↓
  18. 文本编辑器 转至行 Ctrl+L
搜索
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 出现在文件中 Ctrl+Shift+U
  3. 全局 打开搜索对话框 Ctrl+H
  4. 全局 工作区中的声明 Ctrl+G
  5. 全局 工作区中的引用 Ctrl+Shift+G
文本编辑
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 文本编辑器 改写切换 Insert
  3. 文本编辑器 上滚行 Ctrl+↑
  4. 文本编辑器 下滚行 Ctrl+↓
文件
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 保存 Ctrl+X
  3. Ctrl+S
  4. 全局 打印 Ctrl+P
  5. 全局 关闭 Ctrl+F4
  6. 全局 全部保存 Ctrl+Shift+S
  7. 全局 全部关闭 Ctrl+Shift+F4
  8. 全局 属性 Alt+Enter
  9. 全局 新建 Ctrl+N
项目
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 全部构建 Ctrl+B
源代码
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. Java编辑器 格式化 Ctrl+Shift+F
  3. Java编辑器 取消注释 Ctrl+\
  4. Java编辑器 注释 Ctrl+/
  5. Java编辑器 添加导入 Ctrl+Shift+M
  6. Java编辑器 组织导入 Ctrl+Shift+O
  7. Java编辑器 使用try/catch块来包围 未设置,太常用了,所以在这里列出,建议自己设置。
  8. 也可以使用Ctrl+1自动修正。
运行
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 单步返回 F7
  3. 全局 单步跳过 F6
  4. 全局 单步跳入 F5
  5. 全局 单步跳入选择 Ctrl+F5
  6. 全局 调试上次启动 F11
  7. 全局 继续 F8
  8. 全局 使用过滤器单步执行 Shift+F5
  9. 全局 添加/去除断点 Ctrl+Shift+B
  10. 全局 显示 Ctrl+D
  11. 全局 运行上次启动 Ctrl+F11
  12. 全局 运行至行 Ctrl+R
  13. 全局 执行 Ctrl+U
重构
  1. 作用域 功能 快捷键
  2. 全局 撤销重构 Alt+Shift+Z
  3. 全局 抽取方法 Alt+Shift+M
  4. 全局 抽取局部变量 Alt+Shift+L
  5. 全局 内联 Alt+Shift+I
  6. 全局 移动 Alt+Shift+V
  7. 全局 重命名 Alt+Shift+R
  8. 全局 重做 Alt+Shift+Y
文章来源: muxiaonong.blog.csdn.net,作者:牧小农,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:muxiaonong.blog.csdn.net/article/details/51218565
