mybatis mapUnderscoreToCamelCase 自动驼峰命名转换
牧小农 发表于 2022/05/25 22:21:10 2022/05/25
【摘要】 在项目中我们想要讲bean和数据库的字段对应起来,常常需要在xml中自动去装换或者手写sql自动转换,但是如果使用mapUnderscoreToCamelCase,可以可以将数据库中order_id转化成...
在项目中我们想要讲bean和数据库的字段对应起来,常常需要在xml中自动去装换或者手写sql自动转换,但是如果使用mapUnderscoreToCamelCase,可以可以将数据库中order_id转化成orderId与实体类属性对应,如果数据库使用如order_id的命名方式,实体类采用驼峰命名,就不需要我们手动去将数据库字段和实体类属性对应起来。它可以自动帮我们完成。
1、xml实现
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE configuration
        PUBLIC "-//mybatis.org//DTD Config 3.0//EN"
        "http://mybatis.org/dtd/mybatis-3-config.dtd">
<configuration>
    <settings>
        <setting name="mapUnderscoreToCamelCase" value="true"/>
    </settings>
</configuration>
2、application.properties实现
mybatis.configuration.map-underscore-to-camel-case=true
或者
mybatis.configuration.mapUnderscoreToCamelCase=true
true表示开启驼峰装换,不管是 ssm项目(xml实现) 还是 spring boot 项目(application.properties实现)都可以使用以上方法
文章来源: muxiaonong.blog.csdn.net,作者:牧小农,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:muxiaonong.blog.csdn.net/article/details/100690118
