C语言开发_基本数据类型、语句
DS小龙哥 发表于 2022/05/25 23:48:31 2022/05/25
【摘要】 介绍C语言基本数据类型、运算符、位运算知识点。
任务1:数据类型(开辟空间的大小) 1
任务2:标准输入和标准输出 1
1. 标准输出 1
2. 标准输入 1
任务3:运算符 2
1. 基本运算符 2
2. 关系运算符 (结合if语句) 都是双目 2
3. 逻辑运算符 2
4. 位运算符 3
任务4:基本语句(if、for) 3
1. if语句 3
2. for循环语句 4
任务5:基本练习 4
1. 大小写转换。 从键盘上输入’A’ --->输出’a’ 4
2. 数字与字符的转换。输入字符8 ---输出数字的8 5
3. 交换两个变量的值。 5
4. 数据的存储(练习大家对数据类型的深入理解) 6
5. 十进制转二进制。 6
任务1:数据类型(开辟空间的大小)
int :整型
char: 字符类型
float: 单精度浮点类型
​ C语言结构:顺序结构语言。
​ C语言怎么组成的:函数、变量。
​ C语言的入口(函数):main() :编写的位置没有规定。
#include <stdio.h>
int main() //程序的入口
while(1)
return 0; //程序的结束语句
任务2:标准输入和标准输出
printf(); //打印数据到屏幕上显示。
scanf(); //从键盘上获取数据。
1.​ 标准输出
printf("<任何数据>\n"); // ""之间的所有数据都会原样显示。
printf(“<格式>”,data);
//怎么输出的? 将data与<格式>进行替换。
<格式>可以填的参数:
%d :打印整数
%c :打印字符
%s :打印字符串
%x:打印十六进制
2.​ 标准输入
用法:
#include <stdio.h>
int main() //程序的入口
int data;
scanf("%d",&data); //注意:变量的前面需要加&取地址符号。
return 0; //程序的结束语句
scanf(“<格式>”,&<变量名称>);
常用<格式>可以填的参数:
%d :打印整数
%c :打印字符(最容易错误)
%s :打印字符串
任务3:运算符
单目运算符:只需要一个数据参与运算。
双目:需要两个或者以上的数据参与运算。
三目:需要三个数据参与运算。
1.​ 基本运算符
加法
减法
乘法
除法
赋值(将右边的数据赋值给左边) data=123;
自增运算符。 data++; 相当于data=data+1;
自减运算符。
(type)
强制转换类型运算符。 int data; float data_f=(float)data; //123 ,123.000000
注意:强制转换只是欺骗编译器而已。
逗号运算符。分隔数据。
运算符。 结束符。
小括号。
中括号。---数组
点号运算符。用在结构体中
结构体指针运算符。
指针运算符。
取地址运算符。比如: a=&data (单目运算符)
2.​ 关系运算符 (结合if语句) 都是双目
打于
小于
打于等于
小于等于
表示数据是否相等
3. 逻辑运算符
逻辑与
逻辑或
逻辑非(单目运算符)
4. 位运算符
按位:数据进行运算之前,都得转为二进制才能进行运算。
一个字节=8个位。
十六进制: 0xff
十进制 : 255
二进制 : 1111 1111 等于一个char类型的大小。
二进制左边是高位,右边是低位。
按位或。 口诀:有1得1,全0为0
比如: 3 | 2结果为多少? 结果等于: 3
0000 0011
0000 0010
0000 0011
按位与。 口诀:有0得0,全1为1
比如:3 &2结果为多少? 结果为2
0000 0011
0000 0010
00000010 ---结果为2
按位异或。 口诀:相同为0,不同为1
比如:3 ^ 2结果为多少? 结果为1
0000 0011
0000 0010
0000 0001
按位取反(单目运算符)。口诀:0为1, 1为0
比如:~3
0000 0011
1111 1100
按位右移。口诀:低位溢出,高位补0
比如:数据为7,向右移两位
7 >> 2 结果为:000000 01 ==1
0000 0111
000000 0111
按位左移。口诀:高位溢出,低位补0
比如:数据为7,向左移两位
7 >> 2 结果为:00 011100
0000 0111
0000 011100
任务4:基本语句(if、for)
1. if语句
if(<表达式>)
<语句>;
2. for循环语句
for(初始化语句;<判断表达式>;<自增/自减表达式>)
<语句>;
例如:
for(i=0;i<5;i++)
printf("%d\n",i); //循环执行5次
任务5:基本练习
编程的习惯:
(1)​ 花括号{} 要成对敲。
(2)​ 写函数要先写分号,再写实际参数。
(3)​ C语言所有的逻辑代码都是放在函数体内。意思就是必须是{}括号扩起来。
1.​ 大小写转换。 从键盘上输入’A’ --->输出’a’
解题步骤:
‘x’ :单引号括起来的数据代表是字符。
“ x” :双引号括起来的数据代表是字符串。
字符再计算机怎么存储的?字符在计算机中都是以整数的形式进行存放。
解题思路:
找出大写字符和小写字符在计算机中存放差值。
printf(“%c”,’A’); //以字符形式
printf(“%d”,’A’); //以整数的形式进行打印
#include <stdio.h>
int main()
printf("%d\n",'A'); // 'A'= 65
printf("%d\n",'a'); // 'a'= 97
//差:32
return 0;
示例:
#include <stdio.h>
int main()
char d;
printf("输入大写字母:");
scanf("%c",&d); //从键盘上获取一个字符,赋值给变量d
printf("%c\n",d+32); //打印结果
return 0;
2.​ 数字与字符的转换。输入字符8 ---输出数字的8
示例:
#include <stdio.h>
int main()
char data;
printf("输入字符(0~9):");
scanf("%c",&data);
printf("%d\n",data-'0'); //字符转整数-48
return 0;
3. 交换两个变量的值。
比如:int data=123; int buff=456; 结果:buff=123 data=456;
条件:整个程序只能定义两个变量。
思路:使用位运算。
数据加密的过程:
0000 0011 //将要加密的数据
0000 0010 //加密的密码
0000 0001 //加密后密文
示例:
#include <stdio.h>
int main()
unsigned int a=123;
unsigned int b=456;
a=a^b; // a=0001
b=a^b; //b=0011 ---->3
a=a^b; //a=0010 ---->2
printf("a=%d\n",a);
printf("b=%d\n",b);
return 0;
#include <stdio.h>
int main()
unsigned int a=123;
unsigned int b=456;
unsigned int tmp;
tmp=a;
a=b;
b=tmp;
printf("a=%d\n",a);
printf("b=%d\n",b);
return 0;
比如:(1) 将4个字符(任何数据)存放在一个int类型的变量中。
(2) 将4个字符(任何数据)再从变量中取出来。
一个int为4个字节。
一个char为1个字节。
4个字符:’A’ ‘B’ ‘C’ ‘D’
​ 思路:
data=’A’<<’24’;
data=data|(‘B’<<’16’);
5. 十进制转二进制。
