【设计模式】原型模式
雪月清 发表于 2022/05/25 20:45:44 2022/05/25
【摘要】 用一个已经创建出来的实例对象作为原型,复制出一个与原型相同的新对象。(类似于 一气化三清)。原型模式中的克隆分为浅拷贝和深拷贝 浅拷贝:创建出的新对象的属性和原来对象完全相同,对于非基本类型属性,其内存地址仍指向原来对象所指向的内存地址 深拷贝:创建出的新对象属性及属性中引用的其他对象也会被克隆,不再指向原有内存地址
🏵️🏵️🏵️原型模式
🍊1.概述
用一个已经创建出来的实例对象作为原型,复制出一个与原型相同的新对象.(类似于 🤪一气化三清🤪)
使用场景:
  • 对象的创建很复杂,这时使用原型模式可以快捷的创建对象
  • 性能和安全要求比较高
🍊2.结构
  • 抽象原型类: 定义具体原型对象必须实现的clone()方法
  • 具体原型类: 实现抽象原型类的clone()方法,是能够被复制的原型类
  • 访问类: 访问具体原型类中的clone()方法来复制新的对象(测试类)
🍊3.实现
原型模式中的克隆分为浅拷贝和深拷贝
浅拷贝: 创建出的新对象的属性和原来对象完全相同,对于非基本类型属性,其内存地址仍指向原来对象所指向的内存地址
深拷贝: 创建出的新对象属性及属性中引用的其他对象也会被克隆,不再指向原有内存地址
注:无论是浅拷贝还是深拷贝,都会创建出一个新对象,这个对象的内存地址与原来对象一定是不相同的!!!
类似于我们电脑上的快捷方式和复制文件
🌸3.1浅拷贝
🌰1.浅拷贝实现
Java中的Object类中提供了clone()方法来实现浅拷贝。Cloneable接口是原型模式结构中的抽象原型类,而实现了Cloneable接口的子实现类就是具体的原型类。
image-20220330214737654
Cloneable接口:
image-20220330214829365
抽象原型类就是上图的Cloneable接口
具体原型类:
public class RealizeCopy implements Cloneable{
    public RealizeCopy(){
        System.out.println("具体原型对象创建完成!");
    @Override
    protected RealizeCopy clone() throws CloneNotSupportedException {
        System.out.println("具体原型复制成功!");
        return (RealizeCopy) super.clone();
访问类:
public class Client {
        //创建一个原型类对象
        RealizeCopy realizeCopy = new RealizeCopy();
        //调用RealizeCopy类中的clone方法进行对象的拷贝
        try {
            RealizeCopy clone = realizeCopy.clone();
            //比较原型对象和拷贝出的对象
            System.out.print("原型对象 vs 拷贝出的对象:");
            System.out.println(realizeCopy== clone);
        } catch (CloneNotSupportedException e) {
            e.printStackTrace();
运行结果:
image-20220330220722697
浅拷贝拷贝出的新对象和原对象相同,但是内存地址不同,相当于重新new了一个对象
🍉2.浅拷贝的问题
创建一个原型对象Study,其有一个属性是student对象
public class Study implements Cloneable{
    private Student student;
    public Student getStudent() {
        return student;
    public void setStudent(Student student) {
        this.student = student;
    public  void show(){
        System.out.println(student.getName()+"开始学习啦......");
    @Override
    protected Study clone() throws CloneNotSupportedException {
        return (Study) super.clone();
学生类(原型对象属性引用的对象)
public class Student {
    private String name;
    public String getName() {
        return name;
    public void setName(String name) {
        this.name = name;
    @Override
    public String toString() {
        return "Student{" +
                "name='" + name + '\'' +
访问类:
    public static void main(String[] args) throws CloneNotSupportedException {
        //1.创建原型对象
        Study study1 = new Study();
        //创建一个学生对象
        Student student = new Student();
        student.setName("雪月清");
        //将学生对象赋值给study1对象
        study1.setStudent(student);
        //2.拷贝study1对象
        Study study2 = study1.clone();
        study2.getStudent().setName("李华");
        //3.调用show()方法
        study1.show();
        study2.show();
运行结果:
image-20220330222807757
震惊的发现李华原来竟是我自己!!!这就是浅拷贝的问题,只能拷贝一层,也就是原型对象本身,而原型对象所引用的对象则是指向同一内存地址,因此无论是study1对student进行修改,还是study2对student进行修改都会造成两者的student属性改变。
这就是浅拷贝的非基本类型属性,其内存地址仍指向原来对象所指向的内存地址
图解:
image-20220331102207076
🌸3.2深拷贝
🌰1.深拷贝的实现
使用I/O流实现深拷贝
原型类(记得实现Serializable接口)
public class Student implements Serializable {
        return name;
        this.name = name;
    @Override
        return "Student{" +
原型类属性引用对象类(记得实现Serializable接口)
public class Study implements Cloneable,Serializable{
        return student;
    public  void show(){
    @Override
访问类
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        //1.创建原型对象
        //创建一个学生对象
        //将学生对象赋值给study1对象
       //创建对象输出流对象
        ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream("d:/study.txt"));
        //写对象
        oos.writeObject(study1);
        //关闭资源
        oos.close();
        //创建对象输入流对象
        ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream("d:/study.txt"));
        //读取对象
        Study study2 = (Study) ois.readObject();
        //释放资源
        ois.close();
       study1.show();
       study2.show();
运行结果:
image-20220331094126399
图解:
image-20220331102555474
如果喜欢文章可以三连支持!!! 💖💖💖
