【设计模式】工厂模式
雪月清 发表于 2022/05/25 20:42:48 2022/05/25
【摘要】 在Java应用程序中对象无处不在,这些对象都需要进行创建,如果创建的时候直接new对象,那么如果我们要更换对象,所有new对象的地方都需要进行更改。违背了软件设计原则中的开闭原则。如果我们使用工厂生产对象,只需要在工厂中关注对象的改变即可,达到了与对象解耦的目的,工厂模式最大的特点就是解耦合,本文将介绍工厂模式的四种实现方式
🏭🏭🏭工厂模式
补充:
开闭原则: 对扩展开放,对修改关闭。在程序需要进行扩展的时候,不能去修改原有的代码,实现一个热插拔的效果。是为了使程序的扩展性好,易于维护和升级。
🍋 1.简单工厂
🍉1.1结构
  • 抽象产品: 定义了产品的规范,描述了产品的主要特性和功能。
  • 具体产品: 实现或者继承抽象产品的子类
  • 具体工厂: 提供了创建产品的方法,调用者通过该方法来创建产品。
🌰1.2实现
以点咖啡为例:
咖啡抽象类
public abstract class Coffee {
     * 获取咖啡类型
     * @return
    public abstract  String getName();
     *加糖
    public  void addSugar(){
        System.out.println("加糖");
     *加奶
    public void addMilk(){
        System.out.println("加奶");
美式咖啡类
public class AmericanCoffee  extends Coffee{
@Override
    public String getName(){
        return "美式咖啡";
拿铁咖啡类
public class LatteCoffee extends Coffee {
    @Override
        return "拿铁咖啡";
咖啡工厂类
public class CoffeeFactory {
    public Coffee createCoffee(String type){
      Coffee coffee = null;
      if("american".equals(type)){
          coffee = new AmericanCoffee();
      }else if("latten".equals(type)){
          coffee = new LatteCoffee();
      }else{
          throw new RuntimeException("没有此类型的咖啡");
      return coffee;
咖啡店类
public class CoffeeStore {
    public Coffee orderCoffee(String type){
        CoffeeFactory factory = new CoffeeFactory();
      //调用生产咖啡的方法
        Coffee coffee = factory.createCoffee(type);
        coffee.addMilk();
        coffee.addSugar();
        return  coffee;
测试类
public class Test {
        CoffeeStore coffeeStore = new CoffeeStore();
        Coffee coffee = coffeeStore.orderCoffee("latten");
        System.out.println(coffee.getName());
类图
image-20220324100400375
咖啡工厂负责生产咖啡(具体工厂),咖啡店通过咖啡工厂选取咖啡
其实简单工厂是大家在实际写代码的时候经常用到的,虽然简单工厂实现了咖啡店与咖啡的耦合,但是可以明显看到咖啡与咖啡工厂又耦合起来了,后期如果增加咖啡的新品种,我们需要修改咖啡工厂的代码,这又违背了“开闭原则”。
注意:
简单工厂和不使用工厂是有很大区别的,如果咖啡店有多个,不使用工厂如果遇到新增咖啡需要修改所有咖啡店,但是使用工厂只需要修改咖啡工厂,类似于将所有咖啡店抽取出一个抽象的咖啡店。
🍉1.3优缺点
优点:
封装了创建对象的过程,可以通过参数直接获取对象,把对象的创建和业务逻辑层分开,这样可以避免之后修改客户代码,如果需要实现新产品直接修改工厂类,更容易扩展。
缺点:
增加新产品时还需要修改工厂类的代码,违背了“开闭原则”。
🍉1.4扩展
静态工厂,将工厂类中创建对象的功能定义为静态的,这样不需要再创建工厂类,直接通过类名调用静态方法,类似于工具类
  //静态方法
    public static Coffee createCoffee(String type){
      }else{
      return coffee;
🍋2.工厂方法
对工厂进行抽象,每一种产品对应一个具体工厂,新增产品只需要再新增对应的具体工厂,符合”开闭原则“
🍉2.1结构
  • 抽象工厂: 提供创建产品的接口,调用者通过它访问具体工厂的工厂方法来创建产品
  • 具体工厂: 主要是实现抽象工厂中的抽象方法,完成具体产品的创建
  • 具体产品: 实现抽象产品所定义的接口,由具体工厂来创建,与具体工厂之间一一对应
🌰2.2实现
抽象咖啡类和具体咖啡类不变
咖啡工厂(抽象工厂)
public interface CoffeeFactory {
     * 创建咖啡
     * @return
    Coffee createCoffee();
美式咖啡工厂(具体工厂)
public class AmericanCoffeeFactory implements CoffeeFactory{
    //美式咖啡工厂对象,专门生产美式咖啡
    @Override
    public Coffee createCoffee() {
        return new AmericanCoffee();
拿铁咖啡工厂(具体工厂)
public class LatteCoffeeFactory implements CoffeeFactory{
    //拿铁咖啡工厂对象,专门生产拿铁咖啡
    @Override
        return new LatteCoffee();
咖啡店
    private CoffeeFactory factory;
    public void setFactory(CoffeeFactory factory) {
        this.factory = factory;
     * 点咖啡
    public Coffee orderCoffee() {
        Coffee coffee = factory.createCoffee();
        coffee.addSugar();
        coffee.addMilk();
        return coffee;
测试类
public class Test {
        //创建咖啡店对象
        //创建工厂对象
        CoffeeFactory factory = new AmericanCoffeeFactory();
        coffeeStore.setFactory(factory);
        //点咖啡
        Coffee coffee = coffeeStore.orderCoffee();
类图
image-20220324105512679
我们只需要知道所点咖啡具体对应的工厂对象,通过咖啡店调用对应的工厂,由工厂创建咖啡对象实现点咖啡的过程
🍉2.3优缺点
优点:
  • 用户只需要知道具体工厂就可以获得所需产品,无需知道产品的具体创建过程
  • 在系统新增产品时只需要添加具体产品类和对应的具体工厂类,无需对原工厂进行修改符合“开闭原则”
缺点:
每增加一个产品就要增加一个对应的具体工厂类,增加的系统的复杂性。如果具体产品种类过多,那么大量的工厂类不仅难以管理,而且也会造成程序中创建的对象过多,严重影响内存性能
🍋3.抽象工厂
🍉3.1结构
  • 抽象工厂: 提供创建产品的接口,包含多个创建产品的方法,可以创建多个不同等级的产品
  • 具体工厂: 主要是实现抽象工厂中的多个抽象方法,完成具体产品的创建
  • 抽象产品: 定义了产品的规范,描述了产品的主要特性和功能,抽象工厂模式有多个抽象产品
  • 具体产品: 实现抽象产品所定义的接口,由具体工厂来创建,与具体工厂是多对一关系
🌰3.2实现
咖啡抽象类
     * 获取咖啡类型
     * @return
     *加糖
     *加奶
美式咖啡类
@Override
        return "美式咖啡";
拿铁咖啡类
    @Override
        return "拿铁咖啡";
甜品抽象类
public abstract class Dessert {
 //甜品抽象类
    public abstract void show();
抹茶慕斯类
public class MatchaMousse extends Dessert{
//抹茶慕斯类
    @Override
    public void show() {
        System.out.println("抹茶慕斯");
提拉米苏类
public class Tiramisu  extends Dessert{
 //提拉米苏类
    @Override
        System.out.println("提拉米苏");
甜品工厂
public  interface DessertFactory {
     * 生产咖啡
     * @return
     * 生产甜品
     * @return
    Dessert createDessert();
美式风味甜品工厂类
public class AmericanDessertFactory  implements DessertFactory{
     *美式风味甜品工厂
     * 可以生产美式咖啡和抹茶慕斯
    @Override
    @Override
    public Dessert createDessert() {
        return new MatchaMousse();
意大利风味甜品工厂类
public class ItalyDessertFactory implements DessertFactory {
     *意大利风味甜品工厂
     * 可以生产拿铁咖啡和提拉米苏
    @Override
    @Override
        return new Tiramisu();
测试类
public class Test {
        //ItalyDessertFactory factory = new ItalyDessertFactory();
           AmericanDessertFactory factory = new AmericanDessertFactory();
        Dessert dessert = factory.createDessert();
        dessert.show();
类图
image-20220324150744271
由类图可见,抽象工厂不再是一个具体工厂对应一个产品,而是一个具体工厂对应一个产品族。如果需要增加一个产品族只需加对应的工厂类,符合”开闭原则“
🍉3.3优缺点
优点:
在工厂方法的基础上减少了部分对象的创建,适合于每次只使用同一产品族的对象这类应用场景
缺点:
当产品族中需要增加一个产品时,所有工厂都要修改
🍋4.模式扩展
配置文件+简单工厂
通过工厂模式+配置文件的方式解除工厂对象和产品对象的耦合。在工厂类中加载配置文件的全类名,通过反射创建对象并存储在容器中,如果需要直接从容器中获取(Spring IOC原理)
🌰4.1实现
1.定义配置文件
american = com.xue.config_factory.AmericanCoffee
latten = com.xue.config_factory.LatteCoffee
2.改进工厂类
     * 加载配置文件,获取配置文件中配置的全类名,并创建该类的对象进行存储
    //1.定义容器对象存储咖啡对象
    private static HashMap<String, Coffee> map = new HashMap<>();
    //2.加载配置文件
    static {
        //创建 Properties对象
        Properties properties = new Properties();
        //调用properties对象中的load方法进行配置文件的加载
        InputStream is = CoffeeFactory.class.getClassLoader().getResourceAsStream("bean.properties");
        try {
            properties.load(is);
            //从properties中获取全类名
            Set<Object> keys = properties.keySet();
            for (Object key : keys) {
                String className = properties.getProperty((String) key);
                //通过反射创建对象
                Class class1 = Class.forName(className);
                Coffee coffee = (Coffee) class1.newInstance();
                //将名称和对象存储在容器中
                map.put((String) key,coffee);
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
    //根据名称获取对象
    public static Coffee createCoffee(String name) {
        return map.get(name);
静态成员变量用来存储创建的对象(键存储的是名称,值存储的是对应的对象),而读取配置文件和创建对象写在静态代码块中只需要执行一次
测试类
public class Test {
        Coffee coffee = CoffeeFactory.createCoffee("american");
        System.out.println("------------");
        Coffee latten = CoffeeFactory.createCoffee("latten");
        System.out.println(latten.getName());
成功!!!
image-20220324165336860
以上就是Java设计模式——工厂模式的介绍及四种实现方式
往期链接:单例模式
如果大家喜欢这篇文章,可以👍点赞、⭐收藏、📋评论,三连支持~ ❤️❤️❤️❤️
文章参考: IT黑马Java设计模式
