技术分享 | 想做App测试就一定要了解的App结构
CeshirenTester 发表于 2022/05/25 18:04:45 2022/05/25
【摘要】 本文节选自霍格沃兹测试开发学社内部教材app 的结构包含了 APK 结构和 app 页面结构两个部分APK结构APK 是 Android Package 的缩写,其实就是 Android 的安装包。通过将 APK 文件直接传到 Android 模拟器或 Android 手机中执行即可安装。APK 文件其实是 zip 格式,但后缀名被修改为 apk,通过 Android Studio 可以看到...
本文节选自霍格沃兹测试开发学社内部教材
APK结构
APK 文件其实是 zip 格式,但后缀名被修改为 apk,通过 Android Studio 可以看到 APK 内部的文件。
下面拿雪球 APK 来举例,APK 内部结构如图所示:
lib/ 目录
lib/ 目录存放的是一些 so 文件。so 文件是二进制文件,用来兼容各种类型的 CPU。
Android 开发中,在打包发布应用时会选择应用适配的 CPU 架构平台,在引用第三方库时也遇到根据不同 CPU 架构引入相应的 so 包。Android 主要包括这几种 CPU 架构:armeabi、armeabi-v7a、arm64-v8a、x86、x86_64、mips,大多数情况下只需要支持 armabi 与 x86 的架构即可。
不同的 CPU 架构决定了 app 可以运行在哪些设备上。比如手机设备一般来说用的是 arm 架构,而模拟器一般来说是 x86 架构。如果 app 只支持 arm 架构的话,那么就只能安装在真机上,模拟器上安装就会不成功。如果是两种架构都支持的话,那么就是真机和模拟器都可以安装了。
res/ 目录
res 目录是工程资源目录,存放的是各种资源文件,包括界面布局,图片,字符串等。
assets/ 目录
assets 目录用来存放配置文件。
classes(n).dex 文件
DEX 编译 Java 的 Class 文件,生成 classes.dex 文件。
resources.arsc 文件
resources.arsc 文件是编译后的二进制资源文件。
AndroidManifest.xml 文件
AndroidManifest.xml 文件是 Android 的清单文件,是每个应用都必须定义和包含的。它描述了应用的名字、版本、权限、引用的库文件等等信息。
app页面结构
移动端 app 分类
app 可以分为下面这些类型
  1. Native App:原生 app 手机应用程序,使用原生的语言开发的手机应用。比如系统自带的计算器、闹钟就是原生 app。
  2. Hybrid App:混合型 app 手机应用程序,混合使用原生的程序和 HTML5 页面开发的手机应用。现在大部分的 app 都是这种混合型的,比如微信,支付宝等等。
  3. Web App:基于 Web 的 app 手机应用程序,完全使用 HTML5 页面加前端 JS 框架开发的手机应用。比如在浏览器中打开美团,这个页面就是网页 Web App。
Native App
对于 Native APP 来说,一个页面上有下面这些类型的对象。
ACTIVITY
Activity 是 Android 四大组件之一,用于展示一个与用户交互的界面。Activity 是存放 View 对象的容器,也是界面的载体,可以用来展示一个界面。
WINDOW
Window 是 Android 中的窗口,表示顶级窗口,也就是主窗口。它提供标准的用户界面策略,如背景、标题、区域、默认按键处理等。
VIEW
View 就是一个个视图的对象。视图,是用户接口组件的基本构建块,它在屏幕中占用一个矩形区域,它是所有 UI 控件的基类,如一个按钮或文本框。View 负责图形界面渲染及事件处理。
VIEWGROUP
ViewGroup 是 Android 中的视图组。包含多个 View,也可以包含 ViewGroup。
查看界面元素
对于 Android 来说,要查看 app 界面的元素需要用到定位工具,常用的工具有 uiautomatorviewer。这是 Android SDK 自带的工具,使用起来非常简单。它可以获取到整个界面的布局,通过它就可以很容易的查看界面当中的元素和元素的属性了。
左侧就是同步过来的界面,可以在界面上直接选择元素,然后右面就会展示界面布局和对应元素的属性。
元素属性
布局
了解 app 的界面布局,做自动化测试的时候更容易去定位页面上的元素。
这里的布局就是指界面元素排布的方式。界面上的布局方式都有以下这些方式:
  • 线性布局(LinearLayout):所有子视图在单个方向(垂直或水平)保持对齐
  • 相对布局(RelativeLayout):每个视图的位置可以指定为相对于同级元素的位置。例如在另一个视图的左侧或下方,或相对于父级区域的位置,例如在底部、左侧或中心对齐
  • 帧布局(FrameLayout):坐标原点是屏幕的左上角,位置固定,只需为控件指定大小即可,用来显示一个单一的视图
  • 绝对布局(AbsoluteLayout):能够指定其子视图的确切位置
  • 表格布局(TableLayout):通过画表表格的方式来实现布局,整个页面就相当于一张大的表格,控件就放在每个 Cell 中
常见属性
  • index:元素索引
  • text:显示文本
  • resource-id:元素id
  • class:类名
  • package:包名
  • content-desc:描述文案
  • checkable:是否可以选择
  • checked:是否已经选择
  • clickable:是否可以点击
  • enabled:是否可用
  • focusable:是否可以聚焦
  • fucused:是否已经聚焦
  • scrollable:是否可以滚动
  • long-clickable:是否可以长选择
  • password:是否为密码输入框
  • selected:是否已选择
  • bounds:元素位置坐标
在这些属性当中,对于测试有意义的几个属性有 text、resource-id class 和 content-desc,其余的暂时不用太关注。这几个属性在后面做自动化的时候,可以用来定位元素。
