不懂PO 设计模式?这篇实战文带你搞定 PO
橙子_hogwarts 发表于 2022/05/25 13:45:20 2022/05/25
【摘要】 1080×442 73.1 KB为UI页面写测试用例时(比如web页面,移动端页面),测试用例会存在大量元素和操作细节。当UI变化时,测试用例也要跟着变化, PageObject 很好的解决了这个问题!使用UI自动化测试工具时(包括selenium,appium等),如果无统一模式进行规范,随着用例的增多会变得难以维护,而 PageObject 让自动化脚本井井有序,将 page 单独维护并...
使用UI自动化测试工具时(包括selenium,appium等),如果无统一模式进行规范,随着用例的增多会变得难以维护,而 PageObject 让自动化脚本井井有序,将 page 单独维护并封装细节,可以使 testcase 更稳健,不需要大改大动。
具体做法:把元素信息和操作细节封装到Page类中,在测试用例上调用Page对象(PageObject),比如存在一个功能“选取相册标题”,需要为之建立函数selectAblumWithTitle(),函数内部是操作细节findElementsWithClass(‘album’)等:
以选“取相册标题”举例,伪代码如下:
selectAblumWithTitle() {
    #选取相册
    findElementsWithClass('album')
    #选取相册标题
    findElementsWithClass('title-field')
    #返回标题内容
    return getText()
page object的主要原则是提供一个简单接口 (或者函数,比如上述的selectAblumWithTitle),让调用者在页面上可以做任何操作,点击页面元素,在输入框输入内容等。
因此,如果要访问一个文本字段,page object应该有获取和返回字符串的方法。page object应该封装对数据的操作细节,比如查找元素和点击元素。当页面元素改动时,应该只改变page类中的内容,不需要改变调用它的地方。
不要为每个UI页面都创建一个page类,应该只为页面中重要的元素创建page类。
比如,一个页面显示多个相册,应该创建一个相册列表page object,它包含许多相册page object。如果某些复杂UI的层次结构只是用来组织UI,那么它就不应该出现在page object中。page object的目的是通过给页面建模,从而对应用程序的使用者变得有意义:
如果你想导航到另一个页面,初始page对象应当return另一个page对象,比如点击注册,进入注册页面,在代码中就应该return Register()。如果想获取页面信息,可以return基本类型(字符串、日期)。
建议不要在page object中放断言。应该去测page object,而不是让page object自己测自己,page object的责任是提供页面的状态信息。这里仅用HTML描述Page Object,这种模式还可以用来隐藏Java swing UI细节,它可用于所有UI框架。
PageObject的核心思想是六大原则,掌握六大原则才可以进行 PageObject 实战演练,这是 PageObject的精髓所在。
selenium官方凝聚出六大原则,后面的PageObject使用都将围绕六大原则开展:
  • 公共方法代表页面提供的服务
  • 不要暴露页面细节
  • 不要把断言和操作细节混用
  • 方法可以return到新打开的页面
  • 不要把整页内容都放到PO中
  • 相同的行为会产生不同的结果,可以封装不同结果
下面,对上述六大原则进行解释:
  • 原则一:要封装页面中的功能(或者服务),比如点击页面中的元素,可以进入到新的页面,于是,可以为这个服务封装方法“进入新页面”。
  • 原则二:封装细节,对外只提供方法名(或者接口)。
  • 原则三:封装的操作细节中不要使用断言,把断言放到单独的模块中,比如testcase。
  • 原则四:点击一个按钮会开启新的页面,可以用return方法表示跳转,比如return MainPage()表示跳转到新的PO:MainPage。
  • 原则五:只为页面中重要的元素进行PO设计,舍弃不重要的内容。
  • 原则六:一个动作可能产生不同结果,比如点击按钮后,可能点击成功,也可能点击失败,为两种结果封装两个方法,click_success和click_error。
以企业微信首页为例,企业微信首页有二个主要功能:立即注册和企业登录。
企业微信网址:https://work.weixin.qq.com/
点击企业登录可以进入登录页面,在页面可以扫码登录和企业注册。
点击企业注册可以进入注册页面,在页面可以输入相关信息进行注册。
用page object原则为页面建模,这里涉及三个页面:首页,登录,注册。在代码中创建对应的三个类Index,Login,Register:
• 登陆页⾯提供login findPassword功能
– Login类 + login findPassword⽅法
• 登录页⾯内的元素有多少并不关⼼,隐藏内部界⾯控件
• 登录成功和失败会分别返回不同的页⾯
– findPassword
– loginSuccess
– loginFail
• 通过⽅法返回值判断登录是否符合预期
BasePage是所有page object的父类,它为子类提供公共的方法,比如下面的BasePage提供初始化driver和退出driver,代码中在base_page模块的BasePage类中使用__init__初始方法进行初始化操作,包括driver的复用,driver的赋值,全局等待的设置(隐式等待)等等:
from time import sleep
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.remote.webdriver import WebDriver
class BasePage:
    def __init__(self, driver: WebDriver = None):
        #此处对driver进行复用,如果不存在driver,就构造一个新的
        if driver is None:
            # Index页面需要用,首次使用时构造新driver
            self._driver = webdriver.Chrome()
            # 设置隐式等待时间
            self._driver.implicitly_wait(3)
            # 访问网页
            self._driver.get(self._base_url)
        else:
            # Login与Register等页面需要用这个方法,避免重复构造driver
            self._driver = driver
    def close(self):
        sleep(20)
        self._driver.quit()
Index是企业微信首页的page object,它存在两个方法,进入注册page object和进入登录page object,这里return方法返回page object实现了页面跳转,比如:goto_register方法return Register,实现从首页跳转到注册页:
class Index(BasePage):
    _base_url = "https://work.weixin.qq.com/"
    # 进入注册页面
    def goto_register(self):
        self._driver.find_element(By.LINK_TEXT, "立即注册").click()
        # 创建Register实例后,可调用Register中的方法
        return Register(self._driver)
    # 进入登录页面
    def goto_login(self):
        self._driver.find_element(By.LINK_TEXT, "企业登录").click()
        # 创建Login实例后,可调用Login中的方法
        return Login(self._driver)
Login是登录页面的page object,主要功能有:进入注册页面,扫描二维码,因此创建两个方法代表两个功能:scan_qrcode和goto_registry。代码跟上面相似,不过多介绍:
from selenium.webdriver.common.by import By
from test_selenium.page.base_page import BasePage
from test_selenium.page.register import Register
class Login(BasePage):
    # 扫描二维码
    def scan_qrcode(self):
        pass
    # 进入注册页面
    def goto_registry(self):
        self._driver.find_element(By.LINK_TEXT, "企业注册").click()
Register是注册页面的page object,主要功能是填写正确注册信息,当填写错误时,返回错误信息。register方法实现了正确的表格填写,当填写完毕时返回自身(页面还停留在注册页)。get_error_message方法实现了错误填写的情况,如果填写错误,就收集错误内容并返回:
class Register(BasePage):
    # 填写注册信息,此处只填写了部分信息,并没有填写完全
    def register(self, corpname):
        # 进行表格填写
        self._driver.find_element(By.ID, "corp_name").send_keys(corpname)
        self._driver.find_element(By.ID, "submit_btn").click()
        # 填写完毕,停留在注册页,可继续调用Register内的方法
        return self
    #填写错误时,返回错误信息
    def get_error_message(self):
        # 收集错误信息并返回
        result=[]
        for element in self._driver.find_elements(By.CSS_SELECTOR, ".js_error_msg"):
            result.append(element.text)
        return result
test_index模块是对上述功能的测试,它独立于page类,在TestIndex类中只需要调用page类提供的方法即可,比如下面对注册页及登陆页的测试使用了test_register和test_login方法:
更多技术干货文章:https://qrcode.ceba.ceshiren.com/link?name=article&project_id=qrcode&from=hwyun&timestamp=1653450006&author=BB
喜欢软件测试的小伙伴们,如果我的博客对你有帮助、如果你喜欢我的博客内容,请 “点赞” “评论” “收藏” 一键三连哦!
from test_selenium.page.index import Index
class TestIndex:
    # 所有步骤前的初始化
    def setup(self):
        self.index = Index()
    # 对注册功能的测试
    def test_register(self):
        # 进入index,然后进入注册页填写信息
        self.index.goto_register().register("霍格沃兹测试学院")
    # 对login功能的测试
    def test_login(self):
        # 从首页进入到注册页
        register_page = self.index.goto_login().goto_registry()\
            .register("测吧(北京)科技有限公司")
        # 对填写结果进行断言,是否填写成功或者填写失败
        assert "请选择" in "|".join(register_page.get_error_message())
    # 关闭driver
    def teardown(self):
        self.index.close()
