redis实现分布式锁
小小张自由--张有博 发表于 2022/05/25 12:11:13 2022/05/25
【摘要】 redis实现分布式锁
分布式锁
问题描述
随着业务发展的需要,原单体单机部署的系统被演化成分布式集群系统后,由于分布式系统多线程、多进程并且分布在不同机器上,这将使原单机部署情况下的并发控制锁策略失效,单纯的Java API并不能提供分布式锁的能力。为了解决这个问题就需要一种跨JVM的互斥机制来控制共享资源的访问,这就是分布式锁要解决的问题!
分布式锁主流的实现方案:
  1. 基于数据库实现分布式锁
  2. 基于缓存(Redis等)
     3.基于Zookeeper
        每一种分布式锁解决方案都有各自的优缺点:
     4.性能:redis最高
     5.可靠性:zookeeper最高
这里,我们就基于redis实现分布式锁。
命令
Redis Setnx(SET if Not eXists) 命令在指定的 key 不存在时,为 key 设置指定的值。
Redis Setex 命令为指定的 key 设置值及其过期时间。如果 key 已经存在, SETEX 命令将会替换旧的值。,/.
redis 127.0.0.1:6379> SETNX KEY_NAME VALUE
redis 127.0.0.1:6379> SETEX KEY_NAME TIMEOUT VALUE
分布式锁实现
  1. 多个客户端同时获取锁(setnx)
  2. 获取成功,执行业务逻辑{从db获取数据,放入缓存},执行完成释放锁(del)
    3.其他客户端等待重试
public void testLock(){
        //1获取锁,等同于 setne命令
        Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", "111");
        //2获取锁成功、查询num的值
        if(lock){
            Object value = redisTemplate.opsForValue().get("num");
            //2.1判断num为空return
            if(StringUtils.isEmpty(value)){
                return;
            //2.2有值就转成成int
            int num = Integer.parseInt(value+"");
            //2.3把redis的num加1
            redisTemplate.opsForValue().set("num", ++num);
            //2.4释放锁,del
            redisTemplate.delete("lock");
        }else{
            //3获取锁失败、每隔0.1秒再获取
            try {
                Thread.sleep(100);
                testLock();
            } catch (InterruptedException e) {
                e.printStackTrace();
优化之设置锁的过期时间
防止加上锁之后,不删除导致死锁。
  1. 首先想到通过expire设置过期时间(缺乏原子性:如果在setnx和expire之间出现异常,锁也无法释放)
  2. 在set时指定过期时间(推荐)
    @GetMapping("testLock")
        //1获取锁,等同于 setne 设置过期时间
        Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", "111",5, TimeUnit.SECONDS);
        //2获取锁成功、查询num的值
        if(lock){
            //2.1判断num为空return
                return;
            //2.2有值就转成成int
            //2.3把redis的num加1
            //2.4释放锁,del
        }else{
            //3获取锁失败、每隔0.1秒再获取
            try {
                Thread.sleep(100);
                testLock();
优化之UUID防误删
问题:如图
自己的锁,由于自己卡顿,被自动释放。等自己反应过来,删除了其他人的锁。
        final String uuid = UUID.randomUUID().toString();
        Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent("lock", uuid,5, TimeUnit.SECONDS);
        //2获取锁成功、查询num的值
        if(lock){
            //2.1判断num为空return
                return;
            //2.2有值就转成成int
            //2.3把redis的num加1
            //比较UUID值
            Object lockUuid = redisTemplate.opsForValue().get("lock");
            if(lockUuid.toString().equals(uuid)){
                //2.4释放锁,del
        }else{
            //3获取锁失败、每隔0.1秒再获取
            try {
                Thread.sleep(100);
                testLock();
优化之LUA脚本保证删除的原子性
没有原子性操作,造成误删
@GetMapping("testLockLua")
public void testLockLua() {
    //1 声明一个uuid ,将做为一个value 放入我们的key所对应的值中
    //2 定义一个锁:lua 脚本可以使用同一把锁,来实现删除!
    String skuId = "25"; // 访问skuId 为25号的商品 100008348542
    String locKey = "lock:" + skuId; // 锁住的是每个商品的数据
    // 3 获取锁
    Boolean lock = redisTemplate.opsForValue().setIfAbsent(locKey, uuid, 3, TimeUnit.SECONDS);
    // 第一种: lock 与过期时间中间不写任何的代码。
    // redisTemplate.expire("lock",10, TimeUnit.SECONDS);//设置过期时间
    // 如果true
    if (lock) {
        // 执行的业务逻辑开始
        // 获取缓存中的num 数据
        // 如果是空直接返回
        if (StringUtils.isEmpty(value)) {
            return;
        // 不是空 如果说在这出现了异常! 那么delete 就删除失败! 也就是说锁永远存在!
        int num = Integer.parseInt(value + "");
        // 使num 每次+1 放入缓存
        redisTemplate.opsForValue().set("num", String.valueOf(++num));
        /*使用lua脚本来锁*/
        // 定义lua 脚本
        String script = "if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then return redis.call('del', KEYS[1]) else return 0 end";
        // 使用redis执行lua执行
        DefaultRedisScript<Long> redisScript = new DefaultRedisScript<>();
        redisScript.setScriptText(script);
        // 设置一下返回值类型 为Long
        // 因为删除判断的时候,返回的0,给其封装为数据类型。如果不封装那么默认返回String 类型,
        // 那么返回字符串与0 会有发生错误。
        redisScript.setResultType(Long.class);
        // 第一个要是script 脚本 ,第二个需要判断的key,第三个就是key所对应的值。
        redisTemplate.execute(redisScript, Arrays.asList(locKey), uuid);
        // 其他线程等待
        try {
            // 睡眠
            Thread.sleep(1000);
            // 睡醒了之后,调用方法。
            testLockLua();
为了确保分布式锁可用,我们至少要确保锁的实现同时满足以下四个条件:
  • 互斥性。在任意时刻,只有一个客户端能持有锁。
  • 不会发生死锁。即使有一个客户端在持有锁的期间崩溃而没有主动解锁,也能保证后续其他客户端能加锁。
  • 解铃还须系铃人。加锁和解锁必须是同一个客户端,客户端自己不能把别人加的锁给解了。
  • 加锁和解锁必须具有原子性。
