金鱼哥RHCA回忆录:RH236客户端配置--设置volume选项和章节实验
金鱼哥 发表于 2022/05/25 10:05:13 2022/05/25
【摘要】 第五章 客户端配置--设置volume选项和章节实验
本章节介绍volume选项设置。
🎹 个人简介:大家好,我是 金鱼哥,CSDN运维领域新星创作者,华为云·云享专家,阿里云社区·专家博主
📚个人资质:CCNA、HCNP、CSNA(网络分析师),软考初级、中级网络工程师、RHCSA、RHCE、RHCA、RHCI、ITIL😜
💬格言:努力不一定成功,但要想成功就必须努力🔥
语法:gluster volume set NAME OPTION PARAMETER
# gluster volume set vol1 auth.reject 192.168.1.100
#禁止192.168.1.100这个IP访问vol1这个volume
#默认允许所有人可访问
#如果有多个条目,用逗号隔开,如:192.168.1.100,192.168.1.101
# gluster volume set vol1 auth.allow 192.168.1.*
#允许192.168.1.0/24这个网段可以访问
#没什么意义,因为默认就允许所有
# gluster volume reset vol1 auth.reject
#还原默认,也就是删除自己设置的规则
其它选项:
nfs.rpc-auth-allow 192.168.1.100,表示允许某个IP通过NFS方式访问
nfs.rpc-auth-reject 192.168.1.100,表示拒绝某个IP通过NFS方式访问
nfs.disable on,表示打开不使用nfs导出一个volume
nfs.disable off,表示关闭,也就是使用nfs导出
features.read-only on,表示将volume变成只读
server.root-squash on,表示将root用户压缩成nfsnobody
quota-deem-statfson,表示将quota设置的限制应用在文件系统大小估算中。
更多选项可以通过gluster volume set help命令查找筛选
# gluster volume info vol1 #查看volume
重要:在更改访问规则时,有时需要先停止然后再启动卷,以便使更改生效。
课本练习
[root@workstation ~]# lab volopts setup
1. 设置防火墙规则
[root@servera ~]# firewall-cmd --add-service=rpc-bind --add-service=nfs --permanent
success
[root@servera ~]# firewall-cmd --reload
success
2. 设置server.root-squash选项
[root@servera ~]# gluster volume set galactica server.root-squash on
volume set: success
3. 挂载
[root@workstation ~]# mkdir /mnt/galactica
[root@workstation ~]# echo "servera:/galactica /mnt/galactica nfs rw 0 0" >> /etc/fstab
[root@workstation ~]# mount -a
[root@workstation ~]# df -Th
Filesystem                  Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1                   xfs        10G  3.1G  7.0G  31% /
devtmpfs                    devtmpfs  902M     0  902M   0% /dev
tmpfs                       tmpfs     920M   84K  920M   1% /dev/shm
tmpfs                       tmpfs     920M   17M  904M   2% /run
tmpfs                       tmpfs     920M     0  920M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs                       tmpfs     184M   16K  184M   1% /run/user/42
servera:/mediadata          nfs       8.0G  130M  7.9G   2% /mnt/mediadata
tmpfs                       tmpfs     184M     0  184M   0% /run/user/0
//servera/gluster-mediadata cifs      8.0G  131M  7.9G   2% /mnt/smbdata
servera:/galactica          nfs       4.0G   65M  4.0G   2% /mnt/galactica
4. 评分脚本
[root@workstation ~]# lab volopts grade
章节实验
[root@workstation ~]# lab clients-lab setup
Setting up  for lab exercise work:
 • Testing if all hosts are reachable..........................  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on servera.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on servera...........  SUCCESS
1. 设置防火墙规则
success
success
2. 按要求设置wallace卷选项
[root@servera ~]# gluster volume set wallace nfs.disable on
volume set: success
[root@servera ~]# gluster volume set wallace auth.allow 172.25.250.254
volume set: success
[root@servera ~]# gluster volume stop wallace
Stopping volume will make its data inaccessible. Do you want to continue? (y/n) y
volume stop: wallace: success
[root@servera ~]# gluster volume start wallace
volume start: wallace: success
3. 按要求设置gromit卷选项
[root@servera ~]# gluster volume set gromit nfs.disable off
volume set: success
[root@servera ~]# gluster volume set gromit nfs.rpc-auth-allow '172.25.250.*'
volume set: success
[root@servera ~]# gluster volume set gromit nfs.rpc-auth-reject 172.25.250.254
volume set: success
4. 挂载wallace卷
[root@workstation ~]# yum -y install glusterfs-fuse
[root@workstation ~]# mkdir /mnt/wallace
[root@workstation ~]# echo "servera:/wallace /mnt/wallace glusterfs defaults 0 0" >> /etc/fstab
5. 挂载gromit卷
[root@servere ~]# mkdir /mnt/gromit
[root@servere ~]# echo "servera:/gromit /mnt/gromit nfs rw 0 0" >> /etc/fstab
[root@servere ~]# mount -a
6. 脚本评分
[root@workstation ~]# lab clients-lab grade
7. 重置环境
reset workstation,servera,serverb,serverc,serverd
章节总结
  • 安装本征客户端。
  • 使用本征客户端挂载卷。
  • 通过先卸载所有卷来更新本征客户机。
  • 打开防火墙上的相关端口,使用NFSV3导出卷。
  • 配置客户端使用NFSv3挂载卷。
  • 通过打开正确的防火墙端口并安装正确的包,准备一个用于使用SMB导出卷的服务器。
  • 配置要使用SMB导出的卷,包括允许从非特权端口进行连接。
  • 使用SMB挂载卷。
  • 通过添加禁用SMB卷共享选项 user.cifs disable选项。
RHCA认证需要经历5门的学习与考试,还是需要花不少时间去学习与备考的,好好加油,可以噶🤪。
以上就是【金鱼哥】对 第五章 客户端配置–设置volume选项和章节实验 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
💾红帽认证专栏系列:
RHCSA专栏:戏说 RHCSA 认证
RHCE专栏:戏说 RHCE 认证
此文章收录在RHCA专栏:RHCA 回忆录
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点。
如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
