金鱼哥RHCA回忆录:RH236客户端配置--通过nfs挂载
金鱼哥 发表于 2022/05/25 09:55:56 2022/05/25
【摘要】 第五章 客户端配置--通过nfs挂载
本章节介绍如何使用客户端进行NFS挂载使用GlusterFS存储。
🎹 个人简介:大家好,我是 金鱼哥,CSDN运维领域新星创作者,华为云·云享专家,阿里云社区·专家博主
📚个人资质:CCNA、HCNP、CSNA(网络分析师),软考初级、中级网络工程师、RHCSA、RHCE、RHCA、RHCI、ITIL😜
💬格言:努力不一定成功,但要想成功就必须努力🔥
Red Hat Gluster存储卷和NFSv3
默认情况下,任何新的Red Hat Gluster存储卷都将通过NFSv3导出,并且启用了acl。这允许无法运行本征客户机的客户端访问存储在Red Hat Gluster存储卷上的数据,而无需添加专用服务器来重新导出这些卷。
NFSv3导出不使用Linux内核中的NFSv3服务器。相反,它们使用专门为Red Hat Gluster存储编写的专用NFSv3服务器,该服务器仅通过TCP导出。
与本征客户机不同,当连接到它们的服务器不可用时,使用NFSv3的客户机不会自动故障转移到使用另一个服务器。这种故障转移和NFSv4支持可以使用nfs-ganesha进行配置,如第8章“配置IP故障转移”中所讨论的情况。
初始配置使用NFSv3导出的服务器
除非针对某个卷禁用了NFSv3,否则当卷启动时,它已经通过NFSv3(从所有主机)导出。要从客户机访问这个卷,必须修改主机上作为NFSv3服务器使用的防火墙,以允许这种流量。
在使用firewalld时,必须允许两个服务通过防火墙启用NFSv3: rpc-bind和nfs。rpc-bind服务允许连接到portmapper服务所需的111/TCP和111/UDP端口,而nfs服务允许连接到实际的NFSv3服务的2049/TCP端口。
# firewall-cmd --add-service=rpc-bind --add-service=nfs --permanent
# firewall-cmd --reload
客户端配置
# echo "node1:/vol1 /mnt/vol1 nfs defaults,vers=3,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
# mount -a
# 课本上实验是直接 nfs rw 0 0,但按建议,还是添加版本参数。
注意:Red Hat Enterprise Linux 7客户端可以使用NFSv3挂载Red Hat Gluster存储卷,而不需要任何附加的挂载选项,但是仍然建议在挂载中添加vers=3选项,因此不必首先尝试协议版本4。如果客户端可能首先尝试通过UDP挂载,也可以指定proto-tcp选项。
虽然Red Hat Gluster存储卷也可以通过UDP(使用nfs.mount-udp选项),UDP导出将不支持子目录安装,或在卷上设置的客户端限制。
课本练习
[student@workstation ~]$ lab nfs-client setup
Setting up  for lab exercise work:
 • Testing if all hosts are reachable..........................  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on servera.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on servera...........  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on serverb.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on serverb...........  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on serverc.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on serverc...........  SUCCESS
 • Adding glusterfs to runtime firewall on serverd.............  SUCCESS
 • Adding glusterfs to permanent firewall on serverd...........  SUCCESS
 • Adding servera to trusted storage pool......................  SUCCESS
 • Adding serverb to trusted storage pool......................  SUCCESS
 • Adding serverc to trusted storage pool......................  SUCCESS
 • Adding serverd to trusted storage pool......................  SUCCESS
 • Ensuring thin LVM pool vg_bricks/thinpool exists on servera.  SUCCESS
1. 设置防火墙规则
[root@servera ~]# firewall-cmd --add-service=rpc-bind --add-service=nfs --permanent
success
[root@servera ~]# firewall-cmd --reload
success
2. 使用nfs挂载。
[root@workstation ~]# mkdir /mnt/mediadata
[root@workstation ~]# echo "servera:/mediadata /mnt/mediadata nfs rw 0 0" >> /etc/fstab
[root@workstation ~]# mount -a
[root@workstation ~]# df -Th
Filesystem         Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/vda1          xfs        10G  3.0G  7.1G  30% /
devtmpfs           devtmpfs  902M     0  902M   0% /dev
tmpfs              tmpfs     920M   84K  920M   1% /dev/shm
tmpfs              tmpfs     920M   17M  904M   2% /run
tmpfs              tmpfs     920M     0  920M   0% /sys/fs/cgroup
tmpfs              tmpfs     184M   16K  184M   1% /run/user/42
tmpfs              tmpfs     184M     0  184M   0% /run/user/0
servera:/mediadata nfs       8.0G  130M  7.9G   2% /mnt/mediadata
3. 评分脚本
[root@workstation ~]# lab nfs-client grade
  • 配置好使用NFSv3导出的服务器,例如防火墙策略。
  • 客户端配置使用nfs的形式挂载 GlusterFS 进行使用。
RHCA认证需要经历5门的学习与考试,还是需要花不少时间去学习与备考的,好好加油,可以噶🤪。
以上就是【金鱼哥】对 第五章 客户端配置–通过nfs挂载 的简述和讲解。希望能对看到此文章的小伙伴有所帮助。
💾红帽认证专栏系列:
RHCSA专栏:戏说 RHCSA 认证
RHCE专栏:戏说 RHCE 认证
此文章收录在RHCA专栏:RHCA 回忆录
如果这篇【文章】有帮助到你,希望可以给【金鱼哥】点个赞👍,创作不易,相比官方的陈述,我更喜欢用【通俗易懂】的文笔去讲解每一个知识点。
如果有对【运维技术】感兴趣,也欢迎关注❤️❤️❤️ 【金鱼哥】❤️❤️❤️,我将会给你带来巨大的【收获与惊喜】💕💕!
