基于SpringBoot的轻量、非侵入式数据库数据告警器
山河已无恙 发表于 2022/05/25 04:56:52 2022/05/25
【摘要】 「 傍晚时分,你坐在屋檐下,看着天慢慢地黑下去,心里寂寞而凄凉,感到自己的生命被剥夺了。当时我是个年轻人,但我害怕这样生活下去,衰老下去。在我看来,这是比死亡更可怕的事。--------王小波」我的需求:需要写一个数据库数据监控的告警小工具,要求:非侵入式的,对监控的数据只有查询权限,没有写权限可以对数据表的部分数据状态,数据数量进行监控告警监控数据,告警条件等是可配置的我需要解决的问题:抽...
我的需求:
  • 非侵入式的,对监控的数据只有查询权限,没有写权限
  • 可以对数据表的部分数据状态,数据数量进行监控告警
  • 监控数据,告警条件等是可配置的
我需要解决的问题:
  • 抽象告警行为,解耦告警流程构建过程
  • 告警命中之后如何避免重复告警
  • 可配置的部分如何从流程代码中解耦为配置
  • 如何动态配置告警扫描计划
我是这样做的:
整体来讲,逻辑很简单,没啥技术难点,属于重复造轮子,考虑到需要解析配置文件、多数据源配置,定时任务等,所以使用SpringBoot,利用其自动化配置,类型安全配置属性,集成简单的任务调度等优点,可以方便地的配置不同的数据源,同时将复杂配置文件中的数据注入Bean中,动态配置定时计划
关于多数据源配置和类型安全配置属性等不是本文重点,这里不多讲。
编码思路:
  • 一是解耦告警器类的构建和构建步骤
  • 二是解耦告警流程,涉及的单个行为从流程解耦,对于行为可变的部分从代码解耦为配置文件。
  • 三是对于告警缓存的处理,非侵入式需要解决重复告警,当前集成了H2,但是没有使用,感觉有点重,所以利用WeakHashMap构建了一个弱键的缓存工具类来实现。
解耦告警器类的构建和构建步骤
对于告警器类的构建,涉及初始化和告警规则生成两部分,初始化负责告警配置文件加载解析校验,告警规则生成负责告警流程的建立。
这里可以使用默认的初始化规则,和告警解析规程,也可以使用自定义的规则。整体上编码基于构建者设计模式,类似于Spring Security配置对象的构建
可以使用默认的告警解析流程,调用方式
alarms.alarmStart()
或者
alarms.alarmsInit(null).alarmsRun(null);
也可以通过自定义告警解析流程,这里采用函数式编程的思想,通过行为参数化的方式,可以动态编写告警解析流程。
// 告警器初始化
 alarms.alarmsInit(alarmsInit -> {
                logger.info("告警器扫描时间周期cron:" + alarmsInit.getMinute());
                alarmsInit.getAlarms().forEach((alarm -> {
                    logger.info("加载的告警器名称:" + alarm.getItemsName());
                    logger.info("触发器:" + alarm.getTrigger());
                    logger.info("动作:" + Arrays.toString(alarm.getActions()));
                    logger.info("告警媒介:" + Arrays.toString(alarm.getMediaType()));
                    logger.info("告警内容:" + alarm.getMedia());
                    logger.info("告警短信插表SQL:" + alarm.getMediaSql());
                return alarmsInit;
            // 告警规则生成
            }).alarmsRun(alarmsRun -> {
                logger.info("告警器扫描......");
                alarmsRun.getAlarms().forEach(alarm -> {
                    Boolean boo = Long.class.cast(jdbcTemplateOne.queryForList(alarm.getTrigger()).get(0).get("isAlarms")) == 1L ? Boolean.TRUE : Boolean.FALSE;
                    if (boo) {
                        logger.info("告警规则命中......" + alarm.getTrigger());
                        Arrays.stream(alarm.getActions()).forEach(sql -> {
                            List<Map<String, Object>> list = jdbcTemplateOne.queryForList(sql);
                            Object[] codes = list.stream().map((code) -> code.get("code").toString()).toArray();
                            Arrays.stream(alarm.getMediaType()).forEach(phone -> {
                                String msg = String.format(alarm.getMedia(), Arrays.toString(codes));
                                logger.info("告警消息生产......》》》》 content:" + msg + " phone:" + phone);
                                Object oldTime = cache.get(msg + phone);
                                if (Objects.isNull(oldTime)) {
                                    cache.put(msg + phone, System.currentTimeMillis());
                                    jdbcTemplateTow.execute(String.format(alarm.getMediaSql(), msg, phone, phone));
                                    if (System.currentTimeMillis() - Long.class.cast(oldTime) > 7200000L) {
                                        logger.info("2小时内重复告警消息....不发送");
                return alarmsRun;
解耦告警行为和流程
关于告警流程,这里结合zabbix监控告警的配置方式,抽象出触发器,动作,告警媒介,告警消息模板,插表sql等行为,整个告警流程行为通过配置文件配置,在上面告警器构建中告警规则生成中整合为完整流程。
  • 触发器(trigger):这里的触发器是一个返回0/1布尔值的SQL,当为true时人为告警被触发,会执行动作。
  • 动作(actions[]):动作在这里是一组返回触发告警唯一标识内容的SQL,用于描述告警触发后的行为,返回触发告警的数据标识
  • 告警媒介(mediaType[]): 当前告警通过短信的方式,所以这里是一组电话号码,要给哪些用户发生告警消息
  • 告警消息模板(media):不多讲,结合上面动作获取的告警数据,生成完整告警消息
  • 插表sql(mediaSql): 当前发送短信的方式通过插表的方式,如过通过邮件或则短信发送调API的方式,就需要自定义告警规则
我们通配置文件看几个具体的场景
活动监控场景:适用一些批量处理任务的数据,通过where条件判断是否有不符合预期状态的数据,有则获取这部分数据的唯一标识,生成告警消息发送。
空表校验场景: 适用一些账期表,在某些时间会数据落表,通过where条件判断是否存在数据,没有则通过select 'XXX 表数据为空' as code 的方式构建告警消息,发生告警讯息
大表监控场景: 适用部分大表在数据量达到某个峰值的时候,会影响系统性能、SQL超时甚至部分持久化数据丢失,需要对冗余数据进行备份清理。需要提前告警.
alarms:
  minute: "*/5 * * * * ?"
  alarms:
      # 告警策略名称
    - itemsName: "活动监控 "
      #  SQL return isAlarms is Boolean 触发器
      trigger: "select count(*) > 0 as isAlarms from 活动表  a WHERE a.CREATED_DATE >  SUBDATE(NOW(),interval 1 day)  AND a.CREATED_DATE < SUBDATE(NOW(), interval 1 hour)  AND a.STATE ='A' AND a.SP_ID=0"
      # SQL return code is String[], 动作
      actions: [ "select  ACTIVITY_CODE as code from 活动表  a WHERE a.CREATED_DATE >  SUBDATE(NOW(),interval 1 day)  AND a.CREATED_DATE < SUBDATE(NOW(), interval 1 hour)  AND a.STATE ='A' AND a.SP_ID=0" ]
      #  MMS is String[] 告警媒介
      mediaType: [ "18147405370","13147405370","12147405370"]
      # MMS content 告警消息
      media: "%s 活动发生异常,请排查"
      #  MMS install SQL 插表sql
      mediaSql: "INSERT INTO 短信表 (MT_SEQ,  MT_SERV_TYPE, SEND_PRIORITY,  MSG_CONTENT, DEST_TERMID, SRC_TERMID, FEE_USER_TERMID,  FEE_TYPE,   MAKE_TIME,  REQUIRE_APPLY ) VALUES (sms.ACCT_SENDSMS_SEQ.NEXTVAL,'123',2,'%s', '%s','1183111', '%s', '00',SYSDATE,0)"
   - itemsName: "XXX 空表校验"
     trigger: "select count(*) = 0 as isAlarms from XXX"
     actions: ["select 'XXX 表数据为空' as code "]
     mediaType: ['123123','3123']
     media: "%s 异常信息,请排查"
     mediaSql: "insert into sms(phone,content) values('%s','%s')"
   - itemsName: "XXX 大表监控"
     trigger: "select count(*) > 40000000 as isAlarms from XXX"
     actions: ["select 'XXX 表数据量超过峰值' as code "]
重复告警的问题
关于重复告警的问题,集成了H2,但是目前告警数据量小,所以没有使用,对于重复告警使用了WeakHashMap构建了一个弱键的缓存工具类实现。
第一告警触发后,存到缓存里,之后2小时内触发告警不发送告警消息,2小时候在发送一次
      jdbcTemplateTow.execute(String.format(alarm.getMediaSql(), msg, phone,phone));
      if (System.currentTimeMillis() -Long.class.cast(oldTime) > 7200000L){
      }else {
动态定时任务配置
通过SchedulingConfigurer配置类实现动态配置,重配置文件获取cron表达式
DynamicCronSchedule.java
package com.example.alarms.alert;
import com.example.alarms.alert.dto.Alarms;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.scheduling.annotation.EnableScheduling;
import org.springframework.scheduling.annotation.SchedulingConfigurer;
import org.springframework.scheduling.config.ScheduledTaskRegistrar;
import org.springframework.scheduling.support.CronTrigger;
import org.springframework.stereotype.Component;
import java.util.*;
import java.util.logging.Logger;
 * @author LiRuilong
 * @Classname DynamicCronSchedule
 * @Description TODO
 * @Date 2022/5/16 11:31
@Component
@EnableScheduling
public class DynamicCronSchedule implements SchedulingConfigurer {
    private static Logger logger = Logger.getLogger("com.example.alarms.alert.DynamicCronSchedule");
    @Autowired
    private Alarms alarms;
    @Override
    public void configureTasks(ScheduledTaskRegistrar taskRegistrar) {
        alarms.alarmsInit(null);
        taskRegistrar.addTriggerTask(() -> {
            // 自定义逻辑:
            //alarms.alarmsRun(alarmsRun -> alarmsRun);
            // 默认逻辑:
            alarms.alarmsRun(null);
        }, (triggerContext) -> {
            String cron = alarms.getMinute();
            logger.fine("cron expression is " + cron);
            logger.fine("trigger list size is " + taskRegistrar.getTriggerTaskList().size());
            CronTrigger cronTrigger = new CronTrigger(cron);
            Date nextExecTime = cronTrigger.nextExecutionTime(triggerContext);
            return nextExecTime;
全部代码
配置相关
server:
  port: 30036
  tomcat:
    uri-encoding: utf-8
spring:
  datasource:
    one:
      type: com.alibaba.druid.pool.DruidDataSource
      driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
      username:
      password:
      url:
      test-while-idle: true
    tow:
      driver-class-name: oracle.jdbc.OracleDriver
      username:
      password:
      url:
    h2db:
      driver-class-name: org.h2.Driver
      schema: classpath:db/schema.sql
      username: sa
      password: sa
      url: jdbc:h2:mem:alarms
  #http://本地端口/h2-console 通过项目来进行访问数据库
  h2:
    console:
      enabled: true
alarms:
  alarms:
      # 告警策略名称
      # MMS content 告警消息
package com.example.alarms.alert.config;
import com.alibaba.druid.spring.boot.autoconfigure.DruidDataSourceBuilder;
import org.springframework.boot.context.properties.ConfigurationProperties;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import javax.sql.DataSource;
 * @author LiRuilong
 * @Classname DataSourceConfig
 * @Description TODO
 * @Date 2022/5/10 9:59
@Configuration
public class DataSourceConfig {
    @Bean
    @ConfigurationProperties("spring.datasource.one")
    DataSource dsOne() {
        return DruidDataSourceBuilder.create().build();
    @Bean
    @ConfigurationProperties("spring.datasource.tow")
    DataSource dsTow() {
    @Bean
    @ConfigurationProperties("spring.datasource.h2db")
    DataSource dsH2db() {
import org.springframework.beans.factory.annotation.Qualifier;
import org.springframework.jdbc.core.JdbcTemplate;
 * @author LiRuilong
 * @Classname JdbcTemplateConfig
 * @Description TODO
 * @Date 2022/5/10 10:01
@Configuration
public class JdbcTemplateConfig {
    @Bean
    JdbcTemplate jdbcTemplateOne(@Qualifier("dsOne") DataSource ds) {
        return new JdbcTemplate(ds);
    @Bean
    JdbcTemplate jdbcTemplateTow(@Qualifier("dsTow") DataSource ds) {
    @Bean
    JdbcTemplate jdbcTemplateH2db(@Qualifier("dsH2db") DataSource ds) {
import java.util.*;
 * @author LiRuilong
 * @Description TODO
@Component
@EnableScheduling
    @Autowired
    @Override
            // 自定义逻辑:
            // 默认逻辑:
告警bean相关
package com.example.alarms.alert.dto;
import java.io.Serializable;
import java.util.Arrays;
 * @Classname Alarm
 * @Description TODO
 * @Date 2022/5/13 18:12
 * @Created LiRuilong
public class Alarm  implements Serializable {
    private  String itemsName;
    private  String trigger;
    private  String[] actions;
    private  String[] mediaType;
    private  String media;
    private  String mediaSql;
    public String getItemsName() {
        return itemsName;
    public Alarm setItemsName(String itemsName) {
        this.itemsName = itemsName;
        return this;
    public String[] getActions() {
        return actions;
    public Alarm setActions(String[] actions) {
        this.actions = actions;
        return this;
    public String getTrigger() {
        return trigger;
    public Alarm setTrigger(String trigger) {
        this.trigger = trigger;
        return this;
    public String[] getMediaType() {
        return mediaType;
    public Alarm setMediaType(String[] mediaType) {
        this.mediaType = mediaType;
        return this;
    public String getMedia() {
        return media;
    public Alarm setMedia(String media) {
        this.media = media;
        return this;
    public String getMediaSql() {
        return mediaSql;
    public Alarm setMediaSql(String mediaSql) {
        this.mediaSql = mediaSql;
        return this;
    @Override
    public String toString() {
        return "Alarm{" +
                "itemsName='" + itemsName + '\'' +
                ", actions=" + Arrays.toString(actions) +
                ", trigger='" + trigger + '\'' +
                ", mediaType=" + Arrays.toString(mediaType) +
                ", media='" + media + '\'' +
                ", mediaSql='" + mediaSql + '\'' +
import com.example.alarms.alert.WeakHashMapCache;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Objects;
import java.util.function.Function;
 * @author LiRuilong
 * @Classname Alarms
 * @Description TODO
 * @Date 2022/5/13 17:23
@Component
@ConfigurationProperties(prefix = "alarms")
public class Alarms {
    Logger logger = Logger.getLogger("com.example.alarms.alert.dto.Alarms");
    WeakHashMapCache cache = new WeakHashMapCache.Builder<String, String>(1000).build();
    private String minute;
    private List<Alarm> alarms;
    @Autowired
    @Qualifier("jdbcTemplateOne")
    JdbcTemplate jdbcTemplateOne;
    @Autowired
    @Qualifier("jdbcTemplateTow")
    JdbcTemplate jdbcTemplateTow;
    public String getMinute() {
        return minute;
    public Alarms setMinute(String minute) {
        this.minute = minute;
        return this;
    public List<Alarm> getAlarms() {
        return alarms;
    public Alarms setAlarms(List<Alarm> alarms) {
        this.alarms = alarms;
        return this;
     * @param function:
     * @return: com.example.alarms.alert.dto.Alarms
     * @Description 告警数据加载,默认逻辑
     * @author LiRuilong
     * @date 2022/5/16  11:12
    public Alarms alarmsInit(Function<Alarms, Alarms> function) {
        if (Objects.nonNull(function)) {
            return function.apply(this);
            logger.info("告警器扫描时间周期cron:" + this.getMinute());
            alarms.forEach((alarm -> {
            return this;
     * @param function:
     * @Description 告警器执行,默认逻辑
     * @author LiRuilong
     * @date 2022/5/16  11:30
    public Alarms alarmsRun(Function<Alarms, Alarms> function) {
            alarms.forEach(alarm -> {
                if (boo) {
                                }else {
            return this;
    public void alarmStart() {
动态定时任务配置
import java.util.*;
 * @author LiRuilong
 * @Description TODO
@Component
@EnableScheduling
    @Autowired
    @Override
            // 自定义逻辑:
            // 默认逻辑:
启动类
package com.example.alarms;
import org.springframework.boot.SpringApplication;
import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;
 * @Description
 * @author LiRuilong
 * @date  2022/5/13  17:22
@EnableScheduling
@SpringBootApplication
public class AlarmsApplication {
        SpringApplication.run(AlarmsApplication.class, args);
弱键缓存
import java.util.WeakHashMap;
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;
 * @Classname ConcurrentCache
 * @Description TODO 一个基于WeakHashMap本地缓存(LRU)类
 * @Date 2022/5/16 17:18
 * @author  LiRuilong
public class WeakHashMapCache<K,V> {
    private final int size;
    private final Map<K,V> eden;
    private final Map<K,V> longterm;
    private WeakHashMapCache(Builder<K,V> builder){
        this.size = builder.size;
        this.eden = builder.eden;
        this.longterm = builder.longterm;
    public  static class Builder<K,V>{
        private volatile int size;
        private volatile  Map<K,V> eden;
        private volatile Map<K,V> longterm;
        public  Builder(int size){
            this.size = rangeCheck(size,Integer.MAX_VALUE,"缓存容器初始化容量异常");
            this.eden = new ConcurrentHashMap<>(size);
            this.longterm = new WeakHashMap<>(size);
        private static int rangeCheck(int val, int i, String arg) {
            if (val < 0 || val > i) {
                throw new IllegalArgumentException(arg + ":" + val);
            return  val;
        public WeakHashMapCache build(){
            return new WeakHashMapCache(this);
    public V get(K k){
        V v = this.eden.get(k);
        if (Objects.isNull(v)){
            v = this.longterm.get(k);
            if (Objects.nonNull(v)){
                this.eden.put(k,v);
        return v;
    public void put(K k,V v){
        if (this.eden.size() >= size){
            this.longterm.putAll(this.eden);
            this.eden.clear();
        this.eden.put(k,v);
        WeakHashMapCache cache = new WeakHashMapCache.Builder<String,String>(4).build();
        for (int i = 0; i < 5; i++) {
            cache.put(i+"",i+"");
        System.gc();
            System.out.println(cache.get(i + ""));
