使用elasticsearch-head插件
橙子园 发表于 2022/05/24 22:38:39 2022/05/24
【摘要】 es服务启动之后,访问界面比较丑陋,为了更好的查看索引库当中的信息,我们可以通过安装elasticsearch-head这个插件来实现,这个插件可以更方便快捷的看到es的管理界面elasticsearch-head这个插件是es提供的一个用于图形化界面查看的一个插件工具,可以安装上这个插件之后,通过这个插件来实现我们通过浏览器查看es当中的数据
安装elasticsearch-head插件
由于es服务启动之后,访问界面比较丑陋,为了更好的查看索引库当中的信息,我们可以通过安装elasticsearch-head这个插件来实现,这个插件可以更方便快捷的看到es的管理界面
1、companynode01机器安装nodejs
Node.js是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境。
Node.js是一个Javascript运行环境(runtime environment),发布于2009年5月,由Ryan Dahl开发,实质是对Chrome V8引擎进行了封装。Node.js 不是一个
JavaScript 框架,不同于CakePHP、Django、Rails。Node.js 更不是浏览器端的库,不能与 jQuery、ExtJS 相提并论。Node.js 是一个让 JavaScript 运行在服务端的开发平台,它让 JavaScript 成为与PHP、Python、Perl、Ruby 等服务端语言平起平坐的脚本语言。
安装步骤参考:https://www.cnblogs.com/kevingrace/p/8990169.html
第一步:下载安装包
companynode01机器执行以下命令下载安装包,然后进行解压
cd /book/soft/
wget https://npm.taobao.org/mirrors/node/v8.1.0/node-v8.1.0-linux-x64.tar.gz
tar -zxvf node-v8.1.0-linux-x64.tar.gz -C /book/install/
第二步:创建软连接
companynode01执行以下命令创建软连接
sudo ln -s /book/install/node-v8.1.0-linux-x64/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js /usr/local/bin/npm
sudo ln -s /book/install/node-v8.1.0-linux-x64/bin/node /usr/local/bin/node
第三步:修改环境变量
companynode01服务器添加环境变量
sudo vim /etc/profile
添加:
export NODE_HOME=/book/install/node-v8.1.0-linux-x64
export PATH=:$PATH:$NODE_HOME/bin
修改完环境变量使用source生效
source /etc/profile
第四步:验证安装成功
companynode01执行以下命令验证安装生效
node -v
npm -v
如下图:
2 、companynode01机器安装elasticsearch-head插件
安装elasticsearch-head这个插件需要编译源码包,耗时比较长,网络较差的情况下,安装失败机率很高,如果你有编译好的就无需编译(这里我提供了一个:elasticsearch-head-compile-after.tar.gz),修改配置即可,步骤可在上传编译包后,解压。直接到第三步更改配置。
解压到安装目录
tar -zxvf elasticsearch-head-compile-after.tar.gz -C /book/install/
在线安装elasticsearch-head插,选择companynode01进行安装
第一步:在线安装必须依赖包
# 初始化目录
cd /book/install
# 安装GCC
sudo yum install -y gcc-c++ make git
第二步:从git上面克隆编译包并进行安装
cd /book/install
git clone https://github.com/mobz/elasticsearch-head.git
# 进入安装目录
cd /book/install/elasticsearch-head
# 安装后会有 node-modules
npm install
下面为进度信息
npm WARN notice [SECURITY] lodash has the following vulnerability: 1
low. Go here for more details:
npm WARN notice [SECURITY] debug has the following vulnerability: 1
https://nodesecurity.io/advisories?search=debug&version=0.7.4 - Run
npm i npm@latest -g to upgrade your npm version, and then npm audit to get more info.
npm ERR! Unexpected end of input at 1:2096
npm ERR!
7c1a1bc21c976bb49f3ea",“tarball”:"https://registry.npmjs.org/safer-bu
npm ERR!
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!
/book/soft/.npm/_logs/2018-11-27T14_35_39_453Z-debug.log
以上错误可以不用管。
第三步、companynode01机器修改Gruntfile.js
第一台机器修改Gruntfile.js这个文件
vim Gruntfile.js
找到以下代码:
添加一行(添加你当前内网服务器地址): hostname: ‘192.168.1.11’
connect: {
       server: {
            options: {
                hostname: '192.168.1.11',
                port: 9826,
                base: '.',
                keepalive: true
第四步、companynode01机器修改app.js
第一台机器修改app.js
cd /book/install/elasticsearch-head/_site
vim app.js
找到如下图的位置将 http://localhost:9200更改为 http://companynode01:9200(即对应服务器的hostname)
3、启动、停止head服务
companynode01启动elasticsearch-head插件
cd /book/install/elasticsearch-head/node_modules/grunt/bin/
进程后台启动命令
nohup ./grunt server >/dev/null 2>&1 &
如何停止:elasticsearch-head进程
执行以下命令找到elasticsearch-head的插件进程,然后使用kill -9 进程,杀死进程即可
sudo yum install net-tools
netstat -nltp | grep 9826
kill -9 进程id
如图:
4、访问elasticsearch-head界面
打开Google Chrome访问
http:\companynode01:9826
