【SSM面向CRUD编程专栏 7】springAop 事务控制
扎哇太枣糕 发表于 2022/05/24 21:14:13 2022/05/24
【摘要】 ​ ​编辑🛫更多ssm知识见SSM_面向CRUD编程专栏🚕本博客总结自黑马程序员的ssm框架视频🚒博主对于该知识尚在学习阶段🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出🚀🚀扎哇太枣糕的博客主页🚀🚀​编辑目录1 Spring AOP2 使用AOP开发3 spring的事务控制1 Spring AOP        AOP(Aspect Oriented Programming)意思是面向...
 ​编辑
🚒博主对于该知识尚在学习阶段
🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出
🚀🚀扎哇太枣糕的博客主页🚀🚀
​编辑
目录
1 Spring AOP
2 使用AOP开发
3 spring的事务控制
1 Spring AOP
        AOP(Aspect Oriented Programming)意思是面向切面编程,是通过预编译的方式和运行期间动态代理实现程序功能的统一维护的一种技术。AOP是OOP(面向对象编程)的延续,是函数式编程的一种衍生范型,利用AOP可以对业务逻辑的各个部分进行隔离,从而使得业务逻辑个部分之间的耦合性降低,提高程序的可重用性,同时提高了开发的效率。
        AOP可以在程序运行期间,在不修改源码的情况下对方法进行功能的增强。它的优势就是可以减少重复代码,提高开发效率,并且便于维护。
底层实现
        AOP的底层通过Spring提供的动态代理技术实现,在运行期间,Spring通过动态代理技术动态的生成代理对象,代理对象方法执行时进行增强功能的介入,再去调用目标对象的方法,从而完成功能的增强。
相关名词概念
  • Target(目标对象):也就是被代理类对象
  • Proxy(代理):一个类被AOP增强后return的对象就是代理类对象
  • JoinPoint(连接点):每个被拦截到的方法就是一个连接点,这里点指的是方法,因为spring只支持方法类型的连接点
  • Pointcut(切入点):需要被增强的每个方法就是一个切入点
  • Advice(增强):用于定义功能增强方法
  • Aspect(切面):切入点加增强就是切面
  • Weaving(织入):将切入点的方法进行增强的过程就被称为织入,spring采用动态代理织入,而AspectJ采用编译器织入和类装载期织入。
常用的两种动态代理技术
  • JDK代理:基于接口的动态代理技术,有接口时使用
  • cglib代理:基于父类的动态代理技术,无接口时使用
​编辑
JDK代理
第一步:创建一个公共接口​编辑
 第二步:创建一个被代理类实现公共接口​编辑
 第三步:创建一个功能增强类​编辑
 第四步:测试类,利用反射创建代理类调用增强方法​编辑
测试结果:
​编辑
cglib代理
第一步:导入相应的依赖jar包
        由下图可知,cglib的包已经被封装到spring-core中它又被封装在spring-context中,故只需要导入spring-context的依赖就可以使用cglib
​编辑
 第二步:创建一个被代理类​编辑
第三步:创建一个功能增强类​编辑
 测试结果:
​编辑
2 使用AOP开发
        AOP开发需要编写目标类的目标方法、编写切面类内置功能增强方法、配置配置文件将切入点与增强方法相结合。spring框架会监控切入点方法的执行,一旦监控到切入点方法执行就会动态的使用代理机制创建代理类对象,并在相应位置将增强与切入点进行织入。spring框架会根据目标类是否实现了接口来决定使用JDK和cglib中的哪一种动态代理模式
基于xml的AOP开发
第一步:导入相关依赖​编辑
 第二步:创建一个公共接口和目标类​编辑
 第三步:创建一个切面类内置增强方法​编辑
第四步:配置配置文件(创建对象的bean标签、配置织入关系)​编辑
测试类及结果:​编辑​编辑
⚠  通知类型​编辑
⚠   切点表达式的写法:​编辑
🔴访问修饰符可以省略不写🔴返回值类型、方法全限名里的具体项可以使用*代表任意🔴包名与类名之间一个点.代表当前包下的类,两个点..代表当前包及其子包下的类🔴参数可以使用两个点..代表任意(任意个数、任意类型)
举例如下:对照上述要求理解记忆​编辑
⚠  切点表达式的抽取  ​编辑
⚠  环绕式增强方法
​编辑
    ​编辑
    ​编辑
基于注解的AOP开发
第一步:导入相关依赖​编辑
第二步:创建一个公共接口和目标类​编辑
第四步:配置配置文件(开启组件扫描、AOP自动代理)​编辑
 测试类:​编辑
3 spring的事务控制
编程式事务控制三个对象
🔴平台事务管理器对象
        PlatformTransactionManager接口是spring的事务管理器,他里面提供了我们常用的操作事务的方法。​编辑
🔴事务定义对象
        TransactionDefinition内部封装控制事务的一些参数​编辑事务隔离级别
        事务隔离性控制不好的情况下,会产生以下三个问题:脏读、不可重复度、幻读
一共有以下五种事务隔离级别
  • ISOLATION_DEFAULT:默认
  • ISOLATION_READ_UNCOMMITTED:读未提交
  • ISOLATION_READ_COMMITTED:读已提交(解决脏读)
  • ISOLATION_REPEATABLE_READ:可重复读(解决不可重复读)
  • ISOLATION_SERIALIZABLE:串行化(解决三种问题,但是效率极低相当于锁表)
 事务传播行为
         一个事务方法调用另一个事务是会具有事务传播行为
​编辑
🔴事务状态对象
        TransactionStatus接口提供的是事务具体的运行状态
​编辑
声明式事务控制
        spring的声明事务控制就是采用生命的方式处理事务,这里说的声明就是指在配置文件中声明,用在spring配置文件中声明处理事物的方式代替代码式的处理事务。声明式事务控制可以将业务逻辑和事务管理相分离开,这样在不需要事务管理的时候,只要在设定文件上修改即可移除事务管理服务,无需改变代码方便维护。Spring声明式事务控制的底层就是AOP。
基于xml的声明式事务控制
dao层:定义转入转出方法
​编辑
 service层:实现转入转出的业务逻辑​编辑
 controller层:调用service层的方法进行事务操作​编辑
        如果xml文件中不进行aop织入进行事务增强的话,除数为零异常的抛出就会导致tom转出500而lucy并没有转入500,接下来进行事务控制配置
​编辑
这样的话就会在抛异常的同时两人的账户余额都不会改变
基于注解的声明式事务控制
使用@Repository注解和@Service注解代替AccountDaoImpl和AccountServiceImpl的bean标签,使用@Transactional注解代替aop织入和事务增强设置
​编辑
​编辑 ​编辑
​编辑
上一篇:【SSM面向CRUD编程专栏 6】springMVC拦截器、异常处理 jdbcTemplate
下一篇:【SSM面向CRUD编程专栏 8】一篇博客快速上手使用MyBatis进行CRUD
