vue + electronの文件读写
空城机 发表于 2022/05/24 20:33:11 2022/05/24
【摘要】 在使用 electron 制作桌面应用时,基本都会需要数据的存储。通过主进程和渲染器进程之间的通信,将数据读取和传递
vue + electron应用文件读写
在使用electron制作桌面应用时,基本都会需要数据的存储。
如果要制作的应用并不复杂,完全可以将数据存储在本地文件当中,然后应用就可以通过这些文件进行数据的读写。
因为electron的主进程是支持node的,所以可以通过fs文件系统对文件完成读写操作。
正常操作流程
  1. 首先先创建一个vue项目, 可以使用vue cli进行创建
通过yarn serve命令测试是否能否运行成功,界面正常出现即可。
  1. 通过yarn add electron -D加入electron。 然后在package.json同级目录下创建一个electron_main.js文件,作为electron的主进程。同时也需要设置一下package.json中的main,以及添加"start": "electron ."命令。
  • loadURL加载页面时,因为调试,可以先选择yarn serve运行起来的页面
  • 另外在webPreferences需要添加nodeIntegration,否则之后渲染进程中使用require会出现问题
  • 运行yarn start能够成功打开应用
electron_main.js代码:
const electron = require('electron');
// 控制应用生命周期的模块。
const {app, ipcMain} = electron;
// 创建原生浏览器窗口的模块。
const {BrowserWindow} = electron;
let mainWindow;
function createWindow() {
  // 创建浏览器窗口。
  mainWindow = new BrowserWindow({
    width: 480,
    height: 670,
    webPreferences: {
      nodeIntegration: true,
      contextIsolation: false
  // 加载应用的 index.html。
  // mainWindow.loadURL(`file://${__dirname}/common/index.html`);
  mainWindow.loadURL('http://localhost:9001/');
  // 启用开发工具
  mainWindow.webContents.openDevTools();
// Electron 会在初始化后并准备
app.on('ready', createWindow);
// 当全部窗口关闭时退出。
app.on('window-all-closed', () => {
  // 否则绝大部分应用及其菜单栏会保持激活。
  if (process.platform !== 'darwin') {
    app.quit();
app.on('activate', () => {
  // 绝大部分应用会重新创建一个窗口。
  if (mainWindow === null) {
    createWindow();
  1. public文件夹下可以创建一个static文件夹,然后创建renderer.js文件,渲染进程的一部分需要调用electron的代码可以放在这里。
此js文件要引入public的index.html文件当中
const { ipcRenderer } = require('electron');
window.ipcRenderer = ipcRenderer;
在window中可以创建一个ipcRenderer,用来指向electron中的ipcRenderer。这样可以让之后的vue组件中也可以成功调用ipcRenderer。
因为在组件中直接调用require('electron')找不到ipcRenderer, 会出现index.js?bdb9:8 Uncaught TypeError: fs.existsSync is not a function报错, 原因:https://www.jianshu.com/p/d4ca915581d4
  1. 创建一个读取文件方法readFs.js,和一个数据test.json
读取方法:
const fs = require('fs')
// 读取文件方法
function readFile(path){
    return new Promise((resolve, reject)=>{
        fs.readFile(path, { flag: 'r', encoding:'utf-8' }, (err, data) => {
            if (err) { reject('出错啦'); }
            resolve(data);
module.exports = { readFile }
测试数据:
        "name": "张三",
        "age": 18,
        "sex": "boy"
        "name": "李四",
        "age": 47,
        "sex": "boy"
然后在electron_main中调用看看:
let con = readFile('./src/assets/fs/test.json')
con.then(res=>{
  console.log(res)
发现在控制台打印时会出现中文乱码:
解决方法:修改package.json中的start: chcp 65001 && electron .
  1. 现在主进程中已经能够成功读取文件的数据了,那么如何将此数据传递给界面(渲染进程)呢,需要使用到ipcMainipcRenderer来进行相互通信。
electron_main.js:
使用event.sender.send可以在ipcMain中将数据传递到渲染器进程中。
// 监听渲染进程发来的消息
ipcMain.on('render-msg', async (event, arg) => {
  if (arg == '获取人物信息') {
    let con = await readFile('./src/assets/fs/test.json')
    event.sender.send('person-list', con)
这里在vue的组件中使用ipcRenderer先向主进程发送一个获取人物信息的请求,
效果:
其实关于文件的写入也是相同,只不过是渲染进程直接向主进程发送数据即可。
虽然这应该是一个比较简单的 api 实现,但是在过程上要注意各种配置,否则极容易出现报错,这时候就要去网上搜索解决方案了
评论(0
