MySQL数据库(13):列属性(字段属性)
彭世瑜 发表于 2022/05/24 00:18:35 2022/05/24
【摘要】 列属性(字段属性) 6个属性: null、默认值、列描述、主键、唯一键、自动增长 1、null 代表字段为空 注意: 在设计表的时候,尽量不要让数据为空MySQL的记录长度为65535个字节,...
列属性(字段属性)
6个属性:
1、null
代表字段为空
注意:
  1. 在设计表的时候,尽量不要让数据为空
  2. MySQL的记录长度为65535个字节,如果一个表中有字段允许为null, 那么系统就会设计保留一个字节来存储null,最终有效存储长度为65534个字节
2、默认值default
用户不设置数据的时候,默认赋值
create table my_default(
  name varchar(10) not null,
  age int default 18
mysql> desc my_default;
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
| name  | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
| age   | int(11)     | YES  |     | 18      |       |
-- 插入数据,未设置的值会使用默认值
insert into my_default (name) values('Tom');
mysql> select * from my_default;
| name | age  |
| Tom  |   18 |
-- 显示告知,使用默认值
insert into my_default values('Tom', default);
| name | age  |
| Tom  |   18 |
| Tom  |   18 |
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
3、列描述
comment 注释说明
 create table my_comment(
  name varchar(10) not null comment '姓名,不能为空',
  age int default 18  comment '年龄,默认18岁'
-- 查看注释
show create table my_comment;
CREATE TABLE `my_comment` (
  `name` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '姓名,不能为空',
  `age` int(11) DEFAULT '18' COMMENT '年龄,默认18岁'
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
4、主键
primary key 主要的键,在一张表中,有且只有一个值,具有唯一性
主键默认不允许为空not null
4.1、创建主键
1、随表创建
  • 方案1:直接在需要当做主键的字段之后,增加primary key
  • 方案2:在所有字段之后增加primary key(字段信息)
create table my_primary_key_1(
    username varchar(10) primary key
create table my_primary_key_2(
    username varchar(10),
    primary key(`username`)
2、表后增加
基本语法
alter table 表名 add primary key(字段名);
示例
create table my_primary_key_3(
alter table my_primary_key_3 add primary key(username);
4.2、查看主键
-- 方案一:查看表结构
desc my_primary_key_1;
| username | varchar(10) | NO   | PRI | NULL    |       |
-- 方案二:查看创建语句
show create table my_primary_key_2;
CREATE TABLE `my_primary_key_2` (
  `username` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`username`)
4.3、删除主键
alter table 表名 drop primary key;
示例
alter table my_primary_key_1 drop primary key;
mysql> desc my_primary_key_1;
| username | varchar(10) | NO   |     | NULL    |       |
4.4、复合主键
案例:一张学生选修课表
  • 一个学生可以选修多个选修课
  • 一个选修课也可以由多个学生来选
  • 一个学生在一个选修课中只有一个成绩
-- 添加复合主键
create table my_score(
  student_no char(10),
  course_no char(10),
  score tinyint not null,
  primary key(student_no, course_no)
desc my_score;
| student_no | char(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| course_no  | char(10)   | NO   | PRI | NULL    |       |
| score      | tinyint(4) | NO   |     | NULL    |       |
4.5、主键约束
  1. 当前字段对应的数据不能为空
  2. 当前字段对应的数据不能有任何重复
-- 第一次可以成功插入
mysql> insert into my_primary_key_2 (username) values('Tom');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
-- 第二次插入失败
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'Tom' for key 'PRIMARY'
mysql> select * from my_primary_key_2;
| username |
| Tom      |
4.6、主键分类
  • 业务主键: 学生ID,课程ID
  • 逻辑主键: 自然增长的整型(应用广泛)
5、自动增长
auto_increment 如果没有提供该字段的值,系统会根据之前存在的数据进行自动增长
通常用于逻辑主键
5.1、自动增长的原理
  1. 系统保存当前自动增长字段,记录当前对应的数据值,在给定一个指定的步长
  2. 当用户进行数据插入时,如果没有给值,系统在原始值上加上步长变成新的数据
  3. 自动增长的触发,给定属性的字段没有提供值
  4. 自动增长只适用于数值
5.2、使用自动增长
基本语法
字段 auto_increment
create table my_auto(
  id int primary key auto_increment,
  name varchar(10) not null comment '用户名',
  password varchar(50) not null comment '密码'
mysql> desc my_auto;
| id       | int(11)     | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| password | varchar(50) | NO   |     | NULL    |                |
insert into my_auto(name, password) values('Tom', '123456');
mysql> select * from my_auto;
| id | name | password |
|  1 | Tom  | 123456   |
5.3、修改自动增长
show create table my_auto;
CREATE TABLE `my_auto` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(10) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '用户名',
  `password` varchar(50) COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL COMMENT '密码',
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
-- 修改auto_increment
alter table my_auto auto_increment=10;
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=10 DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci
5.4、删除自动增长
通过修改字段属性,去掉auto_increment
alter table my_auto modify id int;
    `id` int(11) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (`id`)
5.5、初始设置
show variables like 'auto_increment%';
| Variable_name            | Value |
| auto_increment_increment | 1     |
| auto_increment_offset    | 1     |
  • auto_increment_increment 步长
  • auto_increment_offset 初始值
5.6、细节问题
  1. 一张表只有一个自增长,自增长属于表选项
  2. 手动修改表的的自增长值,要比原有数据大
-- 指定id值, auto_increment会自动增长
insert into my_auto(id, name, password) values(10, 'Tom', '123456');
|  1 | Tom  | 123456   |
| 10 | Tom  | 123456   |
6、唯一键
unique key
可以有多个,
允许数据为null, 可以有多个null,null不参与比较
6.1、创建唯一键
和主键类似
  • 直接在表字段后增加唯一键标识 unique [key]
  • 所有字段之后使用 unique key(字段列表)
  • 创建完表之后也可以增加唯一键
alter table 表名 add unique key(字段)
-- 方式一:
create table my_unique1(
    username varchar(10) unique
-- 方式二:
create table my_unique2(
    unique key(username)
-- 方式三:
create table my_unique3(
alter table my_unique3 add unique key(username);
6.2、查看唯一键
mysql> desc my_unique1;
| username | varchar(10) | YES  | UNI | NULL    |                |
不为空null的时候,不允许重复
-- 可以插入多个null
insert into my_unique1 (username) values(null);
-- 不为null时,不允许重复
insert into my_unique1 (username) values('Tom');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'Tom' for key 'username'
6.3、删除唯一键
一个表中允许存在多个唯一键
alter table 表名 drop index 唯一键名字;
alter table my_unique2 drop index username;
mysql> desc my_unique2;
| username | varchar(10) | YES  |     | NULL    |                |
修改唯一键:先删除后增加
6.4、复合唯一键
可以使用多个字段来共同保证唯一性
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/124915977
