【git】(task3)git内部原理及工作流实战(更新ing)
野猪佩奇996 发表于 2022/05/24 00:34:23 2022/05/24
【摘要】 学习总结 学习datawhale的git教程,Git-Flow模型基于Git定义5种类型的分支,各分支严格定义其指责、起始点等,从而使开发、测试、发版等过程有条不紊进行。从不同角度理解各分支: 生...
学习总结
  • 学习datawhale的git教程,Git-Flow模型基于Git定义5种类型的分支,各分支严格定义其指责、起始点等,从而使开发、测试、发版等过程有条不紊进行。从不同角度理解各分支:
    • 生命周期:Master分支和Develop分支贯穿项目;其他分支均为承担特定指责的临时分支。
    • 项目阶段:开发阶段主要涉及Feature分支、Develop分支; 发布阶段 主要涉及Release分支、Production分支、Develop分支; 紧急修复阶段 主要涉及Hotfix分支、Production分支、Develop分支。
    • 成员关注点:开发人员关注Develop分支、Feature分支以及特殊阶段关注Hotfix、Release分支的bug修复; 测试人员 关注 Release分支、Hotfix分支的功能测试;项目经理关注Production分支、Release分支。
  • 注:GitFlow工作流实战的学习后期补上。
  • 新仓库会自动创建一个 .git 目录,该目录包含了几乎所有 Git 存储和操作内容。目录结构如下(后续会对 *开头 的目录详细介绍):
├── *config               配置信息(比如本地repo是否大小写敏感, remote端repo的url, 用户名邮箱等)
├── description           无需关心(仅供GitWeb程序使用)
├── *HEAD                 目前被检出的分支
├── index                 保存暂存区信息
├── hooks/                钩子脚本(执行Git命令时自动执行一些特定操作)
├── info/                 包含一个全局性排除文件
│   └── exclude           放置不希望被记录在 .gitignore 文件中的忽略模式
├── logs/                 记录所有操作
├── *objects/             存储所有数据内容
│   ├── SHA-1/            保存git对象的目录(三类对象commit, tree和blob)
│   ├── info/
│   └── pack/
└── *refs/                存储指向数据(分支、远程仓库和标签等)的提交对象的指针
    ├── heads/
    ├── remotes/
    └── tags/
  • config文件(引用规范)由 git remote add origin 命令自动生成
    • 获取远端 refs/heads/ 下的所有引用
    • 将其写入本地的 refs/remotes/origin/ 中
    • 更新本地的 .git/config 文件
分⽀名称 作⽤ ⽣命周期 提交or合并 起⽌点
Feature分⽀ ⽤于某个功能的 临时分 ⽀、开发 阶段 可提交代码 由Develop分⽀产⽣, 最终合并到Develop 分⽀
Develop分⽀ 记录历史开发功 能 贯穿整个 项⽬ 不能提交,由F
eature分 ⽀、Bugfix分⽀、Release 分⽀、Hotfix分⽀合并代码 整个项⽬
Release分⽀ ⽤于本次Release 如⽂档、测试、 bug修复 临时分 ⽀、发版 阶段 可提交代码 由Develop分⽀产⽣, 最终合并到Develop 分⽀和Master分支
Hotfix分⽀ ⽤于解决线上bug 临时分 ⽀、紧急 修复阶段 可提交代码 由Master分⽀产⽣, 最终合并到Develop 分⽀和Master分支
Master(Production) 分⽀ 记录历史发布版 本 贯穿整个 项⽬ 不能提交,由Release、Hotfix分⽀合并代码 整个项⽬
五、Git 内部原理
本地仓库下有个名为 .git 的隐藏目录,这个目录下的文件结构和内容。
命令操作说明:
  • 演示的命令是使用win10环境下的git bash工具;
  • ‘$’ 符号所在行是演示命令;
  • 如有内容输出,会在’$’ 符号所在行的下面输出。
5.1 .git的目录结构
创建一个名为 test 的新仓库
$ mkdir test
$ cd test
$ git init
新仓库会自动创建一个 .git 目录,该目录包含了几乎所有 Git 存储和操作内容。若想备份或复制一个版本库,只需将该目录拷贝至另一处即可。
├── *HEAD                 目前被检出的分支
├── index                 保存暂存区信息
├── logs/                 记录所有操作
│   ├── info/
│   └── pack/
    ├── heads/
    ├── remotes/
    └── tags/
5.2 objects目录 —— 对象存储
初始化仓库后:objects目录下只有子目录 pack 和 info ,但均为空。
这里先稍微复习下git add命令:
git add -A : 把所有变化提交到索引库,包含当前git仓库的所有目录
git add -u : 提交被修改(modified)和被删除(deleted)文件,不包括新文件(new)
git add . : 该操作与git 的版本有关:
     -1.x 版本:提交新文件(new)和被修改(modified)文件,不包括被删除(deleted)文件
     -2.x 版本:和git add -A一样,提交所有变化
运行以下命令,创建两个文件并提交
# 创建了 blob1
$ echo "version1" > test.txt
$ git add .
# 创建了 blob2
$ mkdir folder1
$ echo "file inside folder1" >folder1/file.txt
$ git add .
# 创建了 tree1, tree2和commit
$ git commit -m "test"
[master (root-commit) 67f0856] test
 2 files changed, 2 insertions(+)
 create mode 100644 folder1/file.txt
 create mode 100644 test.txt
此时查看objects目录,会发现新增了5个子目录。
.git/objects
├── 40
│   └── fa006a9f641b977fc7b3b5accb0171993a3d31
├── 5b
│   └── dcfc19f119febc749eef9a9551bc335cb965e2
├── 67
│   └── f0856ccd04627766ca251e5156eb391a4a4ff8
├── 87
│   └── db2fdb5f60f9a453830eb2ec3cf50fea3782a6
├── ac
│   └── f63c316ad27e8320a23da194e61f45be040b0b
├── info
└── pack
让我们来学习一些知识点,来解答以下疑问。
  • 这些长串数字代表什么意思?
  • 为什么突然多了5个子目录,分别代表什么呢?
(info和pack目录将在下一小节介绍)
知识点
1. 什么是对象?
objects目录下存储三种对象:数据对象(blob),树对象(tree)和提交对象(commit)。
5个子目录的含义如下图所示:2个blob, 2个tree和1个commit
请添加图片描述
2. Git如何存储对象?
  • Git会根据对象内容生成一个 SHA-1 哈希值(称为该文件的校验和)
    例如:40fa006a9f641b977fc7b3b5accb0171993a3d31
  • 截取校验和的前两个字符 => 用于命名子目录
    例如:40
  • 校验和余下的 38 个字符 => 用于文件名
    例如:fa006a9f641b977fc7b3b5accb0171993a3d31
  • 将对象内容存储在 子目录/文件名 内
3. [小拓展] 如何查看对象的存储内容
可以根据校验和,查看存储的内容及对象类型
# 查看文件类型
$ git cat-file -t 40fa006a9f641b977fc7b3b5accb0171993a3d31
blob
# 查看文件内容
$ git cat-file -p 40fa006a9f641b977fc7b3b5accb0171993a3d31
file inside folder1
5.3 objects目录 —— 包文件的存储机制
Git默认保存文件快照,即保存每个文件每个版本的完整内容。但假设只更改了某大文件中的一个字符,保存两次全部内容是不是有点低效?
Git最初向磁盘存储对象时采用"松散"对象格式;但为了节省空间和提高效率,Git会时不时将多个对象打包成一个称为"包文件"。
当版本库中有太多的"松散"对象,或者手动执行 git gc 命令,或者向远程服务器执行推送时,Git 都会进行打包。
运行以下命令,手动打包
$ git gc
Enumerating objects: 113, done.
Counting objects: 100% (113/113), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (92/92), done.
Writing objects: 100% (113/113), done.
Total 113 (delta 15), reused 102 (delta 13), pack-reused 0
此时查看objects目录,会发现很多子目录不见了,而 info 和 pack 目录非空。
.git/objects
├── info
│   ├── commit-graph
│   └── packs
└──  pack
    ├── pack-XXX.idx
    └── pack-XXX.pack
  • 包文件pack-XXX.pack:包含了刚才从文件系统中移除的所有对象的内容;
  • 索引文件pack-XXX.idx:包含了包文件的偏移信息。通过索引文件可以快速定位任意一个指定对象
5.4 refs目录 —— 引用
Git把一些常用的 SHA-1 值存储在文件中,用文件名来替代,这些别名就称为引用。有三种引用类型:heads, remotes和tags。
运行以下命令,更新refs目录下的内容
# 基于当前commit创建新分支test
git branch test
# 基于commit打tag
git tag -a v1.0 <commitId>
# 连接远程仓库
git remote add origin https://github.com/datawhalechina/faster-git.git
git fetch
# 本地修改文件,然后运行git stash
echo "version2" > test.txt
git stash
此时查看refs目录,内容如下
.git/refs
├── heads         记录本地分支的最后一次提交
│   ├── master
│   └── test
├── remotes       记录远程仓库各分支的最后一次提交
│   └── origin
│         └── main
├── tags
│   └── v1.0
└── stash
(1)HEAD引用
HEAD引用有两种类型
存储位置 指代内容 文件内容
分支级别 .git/refs/heads目录下 本地分支的最后一次提交- 有多少个分支,就有多少个同名的HEAD引用 commitHash
代码库级别 .git/HEAD文件 指代当前代码所处的分支;拓展:也可指代commitHash(称为分离HEAD) 符号引用 - 例如 ref: refs/heads/master
(2)远程引用
  • 存储位置: .git/refs/remotes 目录下
  • 指代内容:远程仓库各分支的最后一次提交
  • 注意点:用于记录远程仓库;文件是只读的,乱改就崩了
(3)标签引用
tag主要用于发布版本的管理:一个版本发布之后,我们可以为git打上 v1.0 v2.0 … 这样的标签
  • 存储位置:.git/refs/heads 目录下
  • 指代内容:tag可以指向任何类型(更多的是指向一个commit,赋予它一个更友好的名字)
  • 文件内容:SHA-1值
(4)stash
  • 存储位置:.git/refs/stash 文件
  • 指代内容:当你想转到其他分支进行其他工作,又不想舍弃当前修改的代码时 - stash可把当前的修改暂存起来
5.5 config文件 —— 引用规范
运行以下命令,连接远程仓库
git fetch
此时查看 .git/config 文件,会发现新添加了一段小节:
[remote "origin"]
	url = https://github.com/datawhalechina/faster-git.git
	fetch = +refs/heads/*:refs/remotes/origin/*
引用规范由 git remote add origin 命令自动生成
一些常用命令:
命令
连接远程仓库 git remote add <远端名origin> <url>
拉取分支 git fetch <远端名origin> <远端分支名>:<本地分支名>
将远程的 main 分支拉到本地的mymaster 分支 git fetch origin main:mymaster
将本地的master分支推送到远端的topic分支 git push origin master:topic
删除远端分支topic 法1:将<src>留空
git push origin :topic
法2:Git v1.7.0新语法
git push origin --delete topic
5.6 config文件 —— 环境变量
Git有三种环境变量:
1)系统变量
  • 适用范围:对所有用户都适用
  • 命令选项:git config --system
2)用户变量
  • 适用范围:只适用于该用户
  • 命令选项:git config --global
3)本地项目变量
  • 适用范围:只对当前项目有效
  • 命令选项:git config --local
  • 存储位置:.git/config
一些常用命令:
命令
查看所有配置 git config --list
配置用户名 git config --global user.name "你的用户名"
配置邮箱 git config --global user.email "你的邮箱"
5.7 小练习
(1)远端分支推送
Tom 想把自己的本地分支 feature1(当前也为 HEAD ),推送到远端分支的 feature,应当执行什么命令?
A. git push origin/feature1:feature
B. git push origin feature1:feature
C. git push origin HEAD:feature
D. git push origin :feature
答案:B C
(2)邮箱配置
Tom工作在多个Git项目上,大部分属于公司的项目,都是使用他的工作邮箱提交。
今天他新建了一个私人项目,想使用私人邮箱进行提交。他运行什么命令更合适呢?
A. git config --system user.email "tom@私人邮箱"
B. git config --global user.email "tom@私人邮箱"
C. git config --local user.email "tom@私人邮箱"
D. 以上选项都可以
答案:C 只对当前项目有效
六、GitFlow工作流实战
  • 在实际项目开发工作中,常常会有自测、联调、提测、线上紧急修复等多工作环节,对应可能需要本地、内测、开发、测试、生产等多环境部署代码的需求,对应每个环节会产生不同的分支;
  • 下面将从Git-Flow模型原理出发,通过命令行演示实际可操作⼿段并进⾏总结,最终希望Git-Flow在实际项⽬中应⽤起来,从⽽⾼效完成代码开发、版本管理等实际⼯作。
  • 注:不同的公司或者不同的项目的GitFlow工作流模型标准也不同,具体以实际应用为准;本文提供的为常用模板,较为全面和通用
6.1 深入理解Git-Flow工作流模型原理
  • Git-Flow模型解决什么问题?
    为了解决实际项⽬中代码开发、代码测试、bug修复、版本发布等⼀系过程列严重耦合从⽽产⽣各种问题,如冲突过度、版本混乱。
  • Git-Flow模型⼜是如何解决上述问题的呢?
    基于Git定义5种类型的分⽀,各分⽀严格定义其指责、起⽌点等,从⽽使开发、测试、发版等过程有条不紊进⾏。
(1)Git-Flow流程图:
该流程图完整描述Git-Flow模型处理过程,当我们深⼊理解各分支,然后结合项⽬阶段与⾃身的角色(开发/测试/项目经理),就会发现每个角色在某个阶段需要关注的可能也就⼀两个分支,比如在开发阶段,开发⼈员只需关注自己的新功能分支(Feature分支);release阶段,测试人员和开发⼈员都只需关注Release分支,只是各自的指责有所仅此差异而已;具体如下图:
请添加图片描述
(2)Git-Flow各分支的说明
(3)不同角度理解各分支
  • 生命周期
    Master分⽀和Develop分⽀贯穿项⽬;其他分⽀均为承担特定指责的临时分⽀。
  • 项目阶段
    开发阶段主要涉及Feature分⽀、Develop分⽀; 发布阶段 主要涉及Release分⽀、Production分⽀、Develop分⽀; 紧急修复阶段 主要涉及Hotfix分⽀、Production分⽀、Develop分⽀。
  • 成员关注点
    开发⼈员 关注Develop分⽀、Feature分⽀以及特殊阶段关注Hotfix、Release分⽀的bug修复; 测试⼈员 关注 Release分⽀、Hotfix分⽀的功能测试;项⽬经理 关注Production分⽀、Release分⽀。
另外要说明,项⽬阶段在时间纬度有可能重叠.⽐如:release阶段(当前版本)与下各版本的开发阶段可同时存在,因为
当前release阶段的发起同时也就意味着下⼀个release的开发阶段的开始;⼀旦线上出现bug(任何时候都可能出现),
紧急修复阶段就可能与开发阶段、发版阶段重叠…因此,要求团队成员都要理解Git-Flow⼯作流,以及⾃身所处的项⽬阶段.
6.2 命令行演示⼀个完整的Git-Flow流程
实践⼀个从功能开发到版本发布的完整的流程:
特此说明,以下shell命令是在win10环境下,‘/e/PycharmProjects/DatawhaleChina’目录,使用git bash工具进行演示;‘$’ 符号所在行为演示命令,如有内容输出,会在‘$’ 符号所在行的下面输出。
6.2.1 初始化项目,创建Develop分支
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina
$ pwd
$ mkdir git-demo-workflow-project
$ cd git-demo-workflow-project/
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project
$ touch readme.md
$ git init
Initialized empty Git repository in E:/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project/.git/
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project (master)
$ git add .
$ git commit -m "init"
[master (root-commit) 1ae2455] init
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 readme.md
$ git checkout -b develop master
Switched to a new branch 'develop'
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
6.2.2 模拟开发阶段过程
(创建新功能Feature分⽀、实现⼀个⽤户登录模块、然后合并到Develop分⽀、删除功能分⽀)
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project (develop)
$ git checkout -b feature-login develop
Switched to a new branch 'feature-login'
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project (feature-login)
$ touch LoginUser.html
$echo "hi, this is user html" > LoginUser.html
$ cat LoginUser.html
$ ls
LoginUser.html  readme.md
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in LoginUser.html.
The file will have its original line endings in your working directory
$ git commit -m "feat: add LoginUser.html"
[feature-login 182444e] feat: add LoginUser.html
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 LoginUser.html
$ touch LoginUser.js
$ echo "hi, this is user js" > LoginUser.js
$ git add .
warning: LF will be replaced by CRLF in LoginUser.js.
$ git commit -m "feat: add LoginUser.js"
[feature-login b0d494c] feat: add LoginUser.js
 create mode 100644 LoginUser.js
$ git status
On branch feature-login
nothing to commit, working tree clean
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
$ git merge --no-ff feature-login
Merge made by the 'recursive' strategy.
 LoginUser.html | 1 +
 LoginUser.js   | 1 +
$ git branch -d feature-login
Deleted branch feature-login (was b0d494c).
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
6.2.3 模拟Release阶段过程
(创建Release分⽀、进⾏bug修复、合并到Production分⽀与Develop分⽀)
$ git checkout  -b release-v0.1 develop
Switched to a new branch 'release-v0.1'
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project (release-v0.1)
$ echo "bugifx LoginUser.html" >> LoginUser.html
$ git add .
$ git commit -m "fix: bugfix for LoginUser.html"
[release-v0.1 a37a88c] fix: bugfix for LoginUser.html
$ git checkout master
Switched to branch 'master'
$ git merge --no-ff release-v0.1
 LoginUser.html | 2 ++
 LoginUser.js   | 1 +
 2 files changed, 3 insertions(+)
$ git tag v0.1
$ git branch -d release-v0.1
Deleted branch release-v0.1 (was a37a88c).
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
6.2.4 模拟线上故障,创建Hotfix分⽀
(创建Hotfix分⽀、进⾏bug修复、合并到Production分⽀与Develop分⽀)
$ git checkout -b hotfix-v0.1.1 master
Switched to a new branch 'hotfix-v0.1.1'
Administrator@WIN MINGW64 /e/PycharmProjects/DatawhaleChina/git-demo-workflow-project (hotfix-v0.1.1)
$ git status
On branch hotfix-v0.1.1
$ echo "hotfix for LoginUser.html" >> LoginUser.html
$ git add .
$ git commit -m "hotfix: do something for LoginUser.html"
[hotfix-v0.1.1 bcb680e] hotfix: do something for LoginUser.html
$ git merge --no-ff hotfix-v0.1.1
$ git tag v0.1.1
$ git branch -d hotfix-v0.1.1
Deleted branch hotfix-v0.1.1 (was bcb680e).
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
七、时间表
Task 任务信息 时间
Task01: Git基础:第一、二章(2天) 16、17号,即周一周二
Task02: Git分支管理及工具使用:第三、四章(2天) 18、19号,即周三周四
Task03: Git内部原理及工作流实战:第五、六章(3天) 20、21、22号,即周五周六周日
Task04: Git提交规范及Github/Gitee的使用:第七、八章(3天) 23、24、25号,即周一周二周三
Task05: Git可视化工具下载和团队协作:第九、十章(3天) 26、27、28号,即周四周五周六
Reference
文章来源: andyguo.blog.csdn.net,作者:山顶夕景,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:andyguo.blog.csdn.net/article/details/124783731
