创建线程的其他知识点
小高先生 发表于 2022/05/23 22:22:29 2022/05/23
【摘要】 创建线程的其他知识点
  前两篇博客我写了有关创建线程以及创建线程池的方法,这篇博客用来总结JAVA多线程实战第一章创建线程的其他内容,一些创建和使用线程的知识点。
一、Thread类和Runnable接口的区别
  之前讲的创建线程的四种方法中前两中方法分别是通过继承Thread类和实现Runnable接口创建线程,这两种方法是创建线程的最常用方法,那两者有什么区别?
直接通过代码演示。
public class MyThread extends Thread{
	private int ticket = 10;
	public MyThread(String name) {
		super(name);
	@Override
	public void run() {
		while(true) {
			if(ticket>0) {
				System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"卖出第"+(10-ticket--+1)+"张门票");
public class MyThreadTest {
		// TODO Auto-generated method stub
		MyThread mt1 = new MyThread("窗口一");
		MyThread mt2 = new MyThread("窗口二");
		MyThread mt3 = new MyThread("窗口三");
		mt1.start();
		mt2.start();
		mt3.start();
public class MyRunnable implements Runnable{
	@Override
	public void run() {
		while(true) {
			if(ticket>0) {
				System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"卖出"+(10- ticket-- +1)+"张票");
public class MyRunnableTest {
		MyRunnable mr = new MyRunnable();
		Thread t1 = new Thread(mr,"窗口一");
		Thread t2 = new Thread(mr,"窗口二");
		Thread t3 = new Thread(mr,"窗口三");
		t1.start();
		t2.start();
		t3.start();
继承Thread类创建线程的运行结果是三个线程独立进行,不共享资源。所以可知,这种方法创建线程不共享资源
实现Runnable接口的运行结果是三个线程共享资源,可以把Runnable当成资源,多线程共享资源
二、线程start和run方法的区别
通过代码演示
public class UseThread extends Thread{
	@Override
	public void run() {
		System.out.println(Thread.currentThread().getName()+",执行run方法");
public class UserThreadTest {
		System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" 执行main方法");
		UseThread useThread = new UseThread();
		useThread.run();//只有一个线程再执行,是单线程的
		useThread.start();//创建一个新线程
根据运行结果可以看出,使用run()方法时,程序是单线程,只有主线程main在执行任务,run()方法的内容也是有主线程执行,并没有新建线程执行run()方法
使用start()方法后,run()方法里的内容被新建的线程执行。
所以如果想新建线程,那就要用start()方法
三、线程的优先级
  JAVA默认情况下线程是有轮流使用CPU的特权,平均分配给每个线程占用CPU的使用时间,但是设置优先级后就不一样了
  有关线程优先级的知识点
  • Java的优先级是从1-10,默认优先级是5,10最高。
  • 主线程main的优先级是5
  • 优先级高的线程占用CPU的概率大,但是优先级低的线程并不是没有机会执行,只是概率问题
  • 即使设置了优先级,也无法保证线程的执行顺序,只是概率问题
public class UserRunnable implements Runnable{
	@Override
	public void run() {
		for(int i = 0;i<10;i++) {
			System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"第"+i+"次执行");
public class UserThread extends Thread{
	@Override
	public void run() {
public class Test {
		UserThread ut = new UserThread();
		UserRunnable ur = new UserRunnable();
		Thread t = new Thread(ur);
		ut.setPriority(1);
		t.setPriority(10);
		ut.start();
		t.start();
四、定时线程的任务调度
 调用定时线程有两种方法,分别是schedule()和scheduleAtFixedRate(),两者区别是前者特点为延时不追加执行任务,后者特点为延时追加任务。这两个特点的含义是什么呢?
  延时不追加任务:当前系统时间已经超过了设置时间,线程从当前时间执行任务。当前时间没到设置时间,线程会等时间到了再执行任务
  延时追加任务:当前系统时间已经超过了设置时间,线程会将当前时间和设置时间组差,根据设置的任务执行间隔算出少执行多少次人物,补充之前少的执行结果
五、接口同步回调和异步回调
  • 同步调用:一种阻塞式调用,调用方要等待对方执行完才能返回,它是一种单向调用,平时我们调用方法就是同步调用
  • 回调:一种双向调用模式,被调用方在接口被调用时也会调用对方接口
  • 异步调用:一种类似事件或消息机制,不过他的调用方向刚好相反,接口的服务在接收到某种讯息或者发生某种事件会主动通知客户端。不需要等待对方执行完再返回
第一种情况
public interface Callback {
	public void process(String msg);
public class MyCallback implements Callback{
	@Override
	public void process(String msg) {
		System.out.println("处理成功,返回状态为: "+msg);
}//这个方法就是回调函数,客户端给服务端输入信息,通过回调函数告知客户端信息已被处理
public class Server {
	public void getMsg(Callback callback,String msg) throws InterruptedException {
		System.out.println("服务器端已接收到信息:"+msg);
		//模拟消息处理,等待两分钟
		Thread.sleep(2000);
		System.out.println("消息已经被处理,返回状态为:"+msg);
		//处理完消息,调用客户端,已经处理好消息
		callback.process(msg);
	}//获取服务器端消息并且对消息进行处理,再告诉客户端你的消息已经被处理成功了
public class Client {
	Server server;
	public Client(Server server) {
		this.server = server;
	public void sendMsg(String msg) throws InterruptedException {
		System.out.println("客户端发出消息:"+msg);
		server.getMsg(new MyCallback(), msg);
		System.out.println("客户端已发出,等待处理");
public class Test1 {
	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
		Server s = new Server();
		Client c = new Client(s);
		c.sendMsg("200");
这种就是调用方法,也就是同步回调,输出结果如下:
客户端发出消息:200
服务器端已接收到信息:200
消息已经被处理,返回状态为:200
处理成功,返回状态为: 200
客户端已发出,等待处理
可以看出这个输出结果的顺序不是我们想要的,因为程序在等getMsg执行完才会往下执行
解决方法,在客户端创建线程是
	Server server;
//		server.getMsg(new MyCallback(), msg);
		new Thread(new Runnable() {
			@Override
			public void run() {
				try {
				} catch (InterruptedException e) {
					// TODO Auto-generated catch block
					e.printStackTrace();
		}).start();;
这次的执行结果就符合预期
客户端发出消息:200
客户端已发出,等待处理
服务器端已接收到信息:200
消息已经被处理,返回状态为:200
处理成功,返回状态为: 200
创建线程后就各干各的,不用等一个做完才能做下一个
六.总结
  好啦,第一章全部总结完毕,希望能给其他学习java的伙伴带来一定关注,后续还会继续更新
