线程池的创建
小高先生 发表于 2022/05/23 19:00:37 2022/05/23
【摘要】 什么是线程池以及创建线程池的方法
一、线程池
  首先概括一下线程池的概念,线程池相当于一个包装袋,袋子里有多个线程,在没有任务时,这些线程都是睡眠的,当有任务需要执行某个程序时,会调用相应的线程,被调用的线程会醒,执行过后继续睡眠。系统可以同时调用多个线程。
  通过线程池可以启动多线程,Executors的工具类可以创建线程。线程池的有以下几个有点:
  • 提高系统响应速度,当有任务时,复用已存在的线程,无需等待新的线程创建就可以立即执行任务
  • 降低系统资源消耗,复用已存在的线程,降低了新建和销毁线程的损耗
  • 方便线程管控,因为线程如果无限制创建,会占用过多的内存,并且造成cpu切换过渡
二、创建线程池
1.FixThreadPool(int n)固定大小的线程池
public class FixThreadPoolTest {
		// TODO Auto-generated method stub
		//创建固定大小线程的线程池
		ExecutorService ex = Executors.newFixedThreadPool(3);
		//用线程池执行任务
		for(int i = 0;i<3;i++) {
			ex.submit(new Runnable() {
				@Override
				public void run() {
					for(int j = 0;j<10;j++) {
						System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" "+j);
//		ex.submit(new Runnable() {
//			@Override
//			public void run() {
//				// TODO Auto-generated method stub
//				for(int j = 0;j<10;j++) {
//					System.out.println(Thread.currentThread().getName()+" "+j);
//		});只创建一个线程
		//关闭线程池,会把原先的任务执行完,但不会再执行新的任务
		ex.shutdown();
//通过结果表明,三个线程一共要执行5次,每个线程执行次数是随机的
2.SingleThreadPoolExcutor单线程池
  单线程池只能创建一个线程,优点是能够串行执行任务,保证任务执行顺序按照任务提交顺序
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
public class SingleThreadExecutor {
		ExecutorService ex = Executors.newSingleThreadExecutor();
		for(int i = 0;i<5;i++) {
				@Override
				public void run() {
		ex.shutdown();
3.CashedThreadPool()缓存线程池
  可以创建多个线程,数量不固定,线程最大值是int类型的最大值。当没有可用线程时,可以创建新的线程。
public class CashedThreadPoolTest {
		ExecutorService ex =Executors.newCachedThreadPool();
				@Override
				public void run() {
		ex.shutdown();
		//需要执行5次线程任务,根据结果表明,创建了五个线程,5个线程每个都执行一遍for循环
4.newScheduledThreadPool()创建一个周期性的线程池,支持定时及周期性执行任务
传递的是核心线程数,不是固定线程数。核心线程数是线程池维护的最小线程数,不会被回收
import java.util.Date;
import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
public class ScheduleThreadPoolTest {
		ScheduledExecutorService scheduledThreadPool = Executors.newScheduledThreadPool(5);
		scheduledThreadPool.scheduleAtFixedRate(new Runnable() {
			@Override
			public void run() {
				System.out.println(Thread.currentThread().getName()+"执行"+new Date());
		}, 5, 3,  TimeUnit.SECONDS);
5.newWorkStealingPool新的线程池类ForkJoinPool扩展
JDK8之后新出的线程池类,之前的线程池类中的线程共享任务队列。在这个线程池中,每一个下次线程都有自己的队列,会造成CPU负载不均衡,可能有一个线程执行的任务过重。当线程发现自己没有任务时,回去其他线程中拿到任务,这样节省了执行任务的时间
public class NewWorkStealingPoolTest {
	public static void main(String[] args) throws InterruptedException {
		System.out.println("--start--");
		ExecutorService executorService = Executors.newWorkStealingPool();
		for(int i = 0;i<10;i++) {
			executorService.submit(new Runnable() {
				@Override
				public void run() {
					for(int j = 0;j<5;j++) {
	Thread.sleep(3000);//让主线程等待3秒,等子线程执行完任务
	System.out.println("--end--");
	//如果一个线程分配到了一个很大的任务,会把任务分成多个小任务再分配给各个线程,小任务执行完最后把结果合并
根据结果表明,每次运行后,创建的线程数是不固定的,可能3个也可能4个
