【迎战蓝桥杯】 算法·每日一题(详解+多解)-- day7
苏州程序大白 发表于 2022/05/23 16:19:35 2022/05/23
【摘要】 @[TOC](【迎战蓝桥杯】 算法·每日一题(详解+多解)-- day7) ✨博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利 和大于等于 target 的最...
✨博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
和大于等于 target 的最短子数组
给定一个含有 n 个正整数的数组和一个正整数 target 。
找出该数组中满足其和 ≥ target 的长度最小的 连续子数组 [numsl, numsl+1, ..., numsr-1, numsr] ,并返回其长度。如果不存在符合条件的子数组,返回 0 。
示例 1:
输入:target = 7, nums = [2,3,1,2,4,3]
输出:2
解释:子数组 [4,3] 是该条件下的长度最小的子数组。
示例 2:
输入:target = 4, nums = [1,4,4]
输出:1
示例 3:
输入:target = 11, nums = [1,1,1,1,1,1,1,1]
输出:0
提示:
1 <= target <= 109
1 <= nums.length <= 105
1 <= nums[i] <= 105
进阶:
如果你已经实现 O(n) 时间复杂度的解法, 请尝试设计一个 O(n log(n)) 时间复杂度的解法。
解题思路
双指针
  • 采用双指针的方式,i不停的向前走,知道sum>=target。
    • 当sum<target的时候i++,sum+=nums[i]。
    • 当sum==target的时候记录下此时的子数组个数res,并使得i++。
    • 当sum>target是,start++,保持i不动,也记录下此时的res(取最小值)。
  • 时间复杂度O(N), 空间复杂度O(1)
class Solution {
    public int minSubArrayLen(int target, int[] nums) {
        int sum = 0;
        int n=nums.length;
        int res = 0;
        int i=0, start=0;
        while (i<n){
            int cur = sum+nums[i];
            if (cur<target){
                sum += nums[i];
                i++;
            }else if (cur==target){
                sum += nums[i];
                if (res!=0) res = Math.min(res, i-start+1);
                else res = i-start+1;
                i++;
            }else {
                sum -= nums[start];
                start++;
        return res;
优化
  • 思路与前面大致是一样的,但是更简化
class Solution {
        int n = nums.length;
        int ans = Integer.MAX_VALUE;
        int sum = 0;
        int left = 0, right = 0;
        while (right < n) {
            sum += nums[right++];
            while (sum >= target) {
                ans = Math.min(ans, right - left);
                sum -= nums[left++];
        return ans == Integer.MAX_VALUE ? 0 : ans;
前缀和+二分查找
由于数组中元素都是正数,所以前缀和数组为递增数组,可以使用二分法进行查找。
基于数组获得前缀和数组,数组nums的长度为n,为了方便计算,前缀和数组sums长度为n+1,sums[0]=0表示前0个数的和为0,sums[i]表示前i个数的和,sums[i]=nums[0]+nums[1]+……+nums[i-1]。构造前缀和数组的时间复杂度为O(n)。
nums数组中连续数字的和大于等于target,等价于sums数组中sums[j]-sums[i]>=target。
要找到最短连续字数组,首先遍历固定一个数字sum[i],时间复杂度O(n)。
再在i后面的数中找到一个数sums[j],保证nums[j]>=nums[i]+target且j最小。连续数组找大于或等于目标值的数字,采用二分法,时间复杂度O(nlgn)。
时间复杂度:O(n)+O(nlgn)=O(nlgn) 空间复杂度:O(n)
        int minLen = Integer.MAX_VALUE;
        int[] sums = new int[n + 1];//前缀和数组,sums[0] = 0,sums[i]为前i个数的和
        for(int i = 1; i <= n; i++) sums[i] = sums[i - 1] + nums[i - 1];
        // sums[j]-sums[i] >= target
        for(int i = 0; i < n; i++){
            int num = target + sums[i];
            int j = Arrays.binarySearch(sums, num);//如果数组中存在num,返回索引;如果不存在,返回-(插入索引+1)
            if(j < 0) j = -j-1;//找到大于num的最小位置
            if(j <= n) minLen = Math.min(minLen, j - i);
        return minLen == Integer.MAX_VALUE ? 0 : minLen;
💫点击直接资料领取💫
❤️关注苏州程序大白公众号❤️
