【大战蓝桥杯】 算法·每日一题(详解+多解)-- day9
苏州程序大白 发表于 2022/05/23 16:18:39 2022/05/23
【摘要】 @[TOC](【大战蓝桥杯】 算法·每日一题(详解+多解)-- day9) ✨博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利 和为 k 的子数组给定一个整数...
✨博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
和为 k 的子数组
给定一个整数数组和一个整数 k ,请找到该数组中和为 k 的连续子数组的个数。
示例 1:
输入:nums = [1,1,1], k = 2
输出: 2
解释: 此题 [1,1] 与 [1,1] 为两种不同的情况
示例 2:
输入:nums = [1,2,3], k = 3
输出: 2
提示:
1 <= nums.length <= 2 * 104
-1000 <= nums[i] <= 1000
-107 <= k <= 107
解题思路
题目要求的是 “连续子数组”, 因此此题和排序没关系;题目还要求的是子数组的个数。
数组有两个属性, 左边界和右边界, 我们设其分别为i,j(j >= i)
假设nums[i] ~ nums[j]的子数组满足条件: 和为 k
设前缀和 sum[i] 表示nums[0] ~ nums[i]的和, 上述条件可以表述为
	class Solution {
		public int subarraySum(int[] nums, int k) {
			int res = 0;
			int sum = 0;
			Map<Integer, Integer> sums = new HashMap<>(nums.length);
			for (int i = 0; i < nums.length; i++) {
				sum += nums[i];
				// 查找前缀和中是否存在一个 target, 使得 sum - target = k
				if (sum == k) {
					++res;
				int target = sum - k;
				Integer count = sums.get(target);
				if (count != null) {
					res += count;
				// 增加前缀和为 sum 的个数
				sums.merge(sum, 1, Integer::sum);
			return res;
前缀和
  • 根据题目描述可知数组中既有正数又有负数,无法使用双指针
    • 后面再补充为什么有负数就不能使用双指针
    • 所以利用前缀和思想
  • 举例:num如下,假设key为7。
值 1 2 3 4 5 -5 -3 -1 -4 -5
前i项和 1 3 6 10 15 10 7 6 2 -3
上表为从i=0一直到最后的值,需要寻找的就是某个sum[i]-k=sum[j],那么此时i~j的范围就满足sum=k。
上表中i=3和i=5都满足,所以[3,4]和[3,4,5,-5]满足sum=k
  • map中的key和value分别为,前i项的和key,已经keyt出现的频次value
    • map.put(0, 1)初始是和为0
    • 时间复杂度O(N),空间复杂度O(N)
class Solution {
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        int res = 0, sum = 0;
        map.put(0, 1);
        for (int num : nums) {
            sum += num;
            if (map.containsKey(sum-k)) res += map.get(sum-k);
            if (map.containsKey(sum)) map.put(sum, map.get(sum)+1);
            else map.put(sum, 1);
        return res;
//与上面一样,不过可能更优雅
class Solution {
        map.put(0, 1);
            sum += num;
            res += map.getOrDefault(sum - k, 0);
            map.merge(sum, 1, Integer::sum);
        return res;
💫点击直接资料领取💫
❤️关注苏州程序大白公众号❤️
