【大战蓝桥杯】 算法·每日一题(详解+多解)-- day10
苏州程序大白 发表于 2022/05/23 16:18:06 2022/05/23
【摘要】 @[TOC](【大战蓝桥杯】 算法·每日一题(详解+多解)-- day10) ✨博主介绍🌊 作者主页:苏州程序大白🌊 作者简介:🏆CSDN人工智能域优质创作者🥇,苏州市凯捷智能科技有限公司创始之一,目前合作公司富士康、歌尔等几家新能源公司💬如果文章对你有帮助,欢迎关注、点赞、收藏💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利 0 和 1 个数相同的子数组...
✨博主介绍
🌊 作者主页:苏州程序大白
💅 有任何问题欢迎私信,看到会及时回复
💅关注苏州程序大白,分享粉丝福利
0 和 1 个数相同的子数组
给定一个二进制数组 nums , 找到含有相同数量的0 和1的最长连续子数组,并返回该子数组的长度。
示例 1:
输入: nums = [0,1]
输出: 2
说明: [0, 1] 是具有相同数量 0 和 1 的最长连续子数组。
示例 2:
输入: nums = [0,1,0]
输出: 2
说明: [0, 1] (或 [1, 0]) 是具有相同数量 0 和 1 的最长连续子数组。
提示:
1 <= nums.length <= 105
nums[i] 不是 0 就是 1
解题思路
错误的思路:滑动窗口,双指针
一开始打算运用双指针的想法,但是就实际而言是难以行通的。
对于[0,0,0,1,1,1,0]最后可能为误判为0。但是实际是6
总结一下,当不能明确得知可以淘汰的某些值时候就最好不要使用双指针。
前面那些0并不能直接判断是否需要淘汰,需要根据后面很多数来确定
public int findMaxLength(int[] nums) {
    int res=0;
    int n=nums.length;
    int slow=0, fast=0;
    int zeroNum=0, oneNum=0;
    while (fast<n){
        for (int i=0; i<2 && fast<n; i++){
            if (nums[fast++]==0) zeroNum++;
            else oneNum++;
        if (oneNum==zeroNum) res = Math.max(res, fast-slow);
        else {
            if (nums[slow++]==0) zeroNum--;
            else oneNum--;
    return res;
前缀和+哈希表
  • 把0当做-1处理,这里就转变为了求和为0的子数组的问题
  • key=前缀和,value=第一次出现过的位置
  • 遍历数组,记录某个前缀和第一次出现的位置,设置初始值为map[0] = -1
  • 当前缀和sum在此前出现过,则说明这两个前缀和区间差构成的所有元素和为0,满足条件更新res的值,否则记录到map中
class Solution {
        Map<Integer, Integer> map = new HashMap<>();
        map.put(0, -1);
        int sum = 0, res = 0;
        for (int i = 0; i < nums.length; ++i) {
            sum += nums[i] == 1 ? 1 : -1;
            if (map.containsKey(sum)) {
                res = Math.max(res, i - map.get(sum));
                map.put(sum, i);
        return res;
💫点击直接资料领取💫
❤️关注苏州程序大白公众号❤️
