【数据结构】之线性表(三)【详解】这一篇就够了,吐血总结,值得收藏__
xcc-2022 发表于 2022/05/23 09:29:02 2022/05/23
【摘要】 数据结构第三篇【线性表】
开场白💨
大家好呀,今天我给大家带来数据结构中最常用和最简单的一种结构——【线性表】🚻
在介绍之前,我给大家讲个例子🏫:
在幼儿园中🏫,我们经常见到幼儿园的小朋友一个拉着一个人的衣服,依次从教室出来。而且我发现很有规律的是,每次他们的次序都是一样的。当谁走丢了的时候,可以根据谁在谁的前面,谁在谁的后面,按照事先规定好的可以在最短时间知道,并找到这个调皮的笨小孩。🧒
这种排好队的组织方式🪢,其实就是今天我要介绍的数据结构:线性表
1.线性表的定义🔴
==线性表(List):零个或多个元素的有序序列。==
线性表是具有相同数据类型的 n 个数据元素的有限序列,其中 n 为表长,当 n=0 时线性表是一个==空表==◻️。若用 L 命名线性表,则其一般表示为:L=(a1,a2,a3…ai,…an)。
  • 注意位序从 1️⃣ 开始(区分与数组下标从 0️⃣ 开始)
  • 在式中,a1 是唯一的“第一个”数据元素,又称表头元素
  • 在式中,an 是唯一的“最后一个”数据元素,又称表尾元素
  • 除第一个元素外,每个元素有且仅有一个直接前驱
  • 除最后一个元素外,每个元素有且仅有一个直接后继
先来一个大家最感兴趣的,一年里的星座列表♊,是不是线性表呢?如下图所示。
当然是,星座通常都是白羊座打头♈,魔蝎收尾,当中的星座都有前驱和后继,而且一共也只有12个,所有它完全符合线性表的定义。
我们再来看在这里插入图片描述
🏫班级同学之间的友谊关系,是不是线性关系?哈哈😆,不是,因为每个人都可以和多个同学建立友谊,不满足线性的定义。嗯?有人就说爱情关系💕就是了。胡扯,难道每个人都有一个人爱的人和爱自己的人,而且他们还不能重复爱同一个人这样的情况出现,最终形成一个班级情感人物串联?🪢这怎么可能,也许网络小说里可能出现,但现实中是不可能的❌。
2.线性表的特点🔺
班级同学的花名册📖,是不是线性表?是,这和刚才的友谊关系是完全不同了,因为它是有限序列,也满足类型相同的特点。
在叫复杂的线性表中,一个数据元素可以由若干个数据项组成
  • 表中元素的个数有限 表中元素具有逻辑上的顺序性🎊
  • 表中元素有先后次序 表中元素都是数据元素,每个元素都是单个元素
  • 表中元素的数据类型都相同,这意味着每个元素占有相同大小的存储空间
  • 表中元素具有抽象性🙌,即讨论元素间的逻辑关系,而不考虑元素究竟表示什么内容
注意:线性表是一种逻辑结构,表示元素之间一对一的相邻关系。顺序表和链表是指存储结构,两者属于不同层面的概念,不要混淆。
3.线性表的抽象数据类型🔶
前面我们已经给出了线性表的定义,现在来分析一下,线性表应该有一些什么样的操作呢?
我👩🏾‍🦰用这张图片给大家解释抽象操作:既然排队,那肯定有分先后,先来的在前面,后来的在后面,这是==添加==;后面来的人因为赶时间想排前面,这是就要==插入==;当前面的人走开了,后面一个人就往前走,而走开的人就是==输出==走了,过来的人==输入==进去;其中排队的人有我们认识的,我们需要==查找==,而人都走完了,那我们就找不到,这就是==空表==◻️。
伪代码:
ADT 线性表(List)
Data
	线性表的数据结构对象集合为{a1,a2,....,an},每个元素的类型均为DataType。
其中,除了第一个元素a1外,每个元素有且只有一个直接驱动元素,除了最后一个元素an外,
每一个元素有且只有一个直接后继元素。数据元素之间的关系是一对一的关系。
	InitList(&L):初始化表。构造一个空的线性表。
	Length(L): 求表长。返回线性表 L 的长度,即 L 中数据元素的个数。
	LocateElem(L,e):按值查找操作。在表 L 查找具有给定关键字值的元素。
	GetElem(L,i): 按位查找操作。获取表 L 中的第 i 个位置的元素的值。
	ListInsert(&L,i,e):插入操作。在表 L 中第 i 个位置插入指定元素 e。
	ListDelete(&L,i,&e):删除操作。删除表 L 中第 i 个位置的元素,并用 e 返回删除元素的值。
	PrintList(L):输出操作。按前后顺序输出线性表 L 的所有元素值。
	Empty(L):判空操作。若 L 为空表,则返回 true,否则返回 false。
	DestroyList(&L):销毁操作。销毁线性表,并释放线性表 L 所占用的内存空间。
endADT
4.线性表的顺序存储🟡
4.1 顺序存储的定义🗨️
	说了这么多的线性表,我们来看看线性表的两种物理结构的第一种——(顺序存储结构)
==顺序表的顺序存储结构,指的是用一段地址连续的存储单元依次存储线性表的数据元素。==
4.2顺序存储方式🕐
线性表的顺序表存储的结构代码:
#define MAXSIZE 20          /* 存储空间初始分配量 */
typedef int ElemType;       /* ElemType类型根据实际情况而定,这里假设为int */
typedef struct
    ElemType data[MAXSIZE]; /* 数组,存储数据元素 */
    int length;             /* 线性表当前长度 */
}SqList;
这里,我们发现描述顺序存储结构需要三个属性:
  • 存储空间的起始位置:数组data,它的存储位置就是存储空间的存储位置。
  • 线性表的最大存储容量:数组长度MAXSIZE。Ⓜ️
  • 线性表的当前长度:length。✅
注意:
① 在线性表中对元素的说法都是位序,而位序是从 1 开始的。区分与数组的下标从 0 开始。
② 在顺序表中,问题的规模变量为表长 L.length。
4.3数据长度与线性长度的区别🌀
注意:这里有两个概念“数组的长度”和“线性表的长度”需要区分一下。
[] []数组的长度是存放线性表的存储空间的长度,存储分配后这个量一般是不变的。有个别同学可能会问,数组的大小一定不可以变吗?我怎么看到有书中谈到可以动态分配的一维数组。是的,一般高级语言,比如C、VB、C++都可以用编程手段实现动态分配数组,不过这会带来性能上的损耗。
线性表的长度是线性表中数据元素的个数,随着线性表插入和删除操作的进行,这个量是变化的。
[] []在任意时刻,线性表的长度应该小于等于数组的长度。
4.4地址计算方法🍭
由于我们数数都是从1开始数的,线性表的定义也不能免俗,起始也是1,可C语言中的数组却是从0开始第一个下标的,于是线性表的第i个元素是要存储在数组下标为i-1的位置,即数据元素的序号和存放它的数组下标之间存在对应关系,如图:在这里插入图片描述
存储器中的每个存储单元都有自己的编号,这个编号称为地址✅
5.顺序存储结构的插入和删除〰️
5.1获得元素操作👋
对于线性表的顺序存储结构来说,如果我们要实现GetElem操作,即将线性表L中的第i个位置元素值返回,其实是非常简单的。就程序而言,只要i的数值在数组下标范围内,就是把数组第i-1下标的值返回即可。来看代码:
#define OK 1
#define ERROR 0
#define TURE 1
#define FALSE 0
typedef int Status;
	/* Status是函数的类型,其值是函数结果状态代码,如OK等 */
	/* 初始条件:顺序线性表L已经存在,1 <= i <= ListLength(L) */
	/* 操作结果:用e返回L中第 i 个数据元素的值 */
	Status GetElem(SqList L, int i, ElemType *e)
		if (L.length == 0 || i < 1 || i > L.length)
			return ERROR;
		*e = L.data[i-1];
		return OK;
`注意这里返回值类型Status是一个整型,返回OK代表1,ERROR代表0。下文代码相同。✅
5.2插入操作🧺
刚才我们也谈到,这里的时间复杂度为O(1)。我们现在来考虑,如果我们要实现ListIn-sert(*L,i,e),即在线性表L中的第i个位置插入新元素e,应该如何操作?
来看这样一个场景:我们在春运时去买火车票,大家都排队排的好好的。这时来了一个美女,对着队伍中排在第三位的你说,“大哥,求求你帮帮忙,我家母亲有病,我得急着回去看她,这队伍这么长,你可否让我排在你的前面?”你心一软,就同意了。这时,你必须得退后一步,否则她是没法进到队伍来的。这可不得了,后面的人像蠕虫一样,全部都得退一步。骂声四起。但后面的人也不清楚这加塞是怎么回事,没什么办法。
这个例子其实已经说明了线性表的顺序存储结构,在插入数据时的实现过程如下图所示:
来看下插入算法的思路:
  • 如果插入位置不合理,抛出异常;
  • 如果线性表长度大于等于数组长度,则抛出异常或动态增加容量;
  • 从最后一个元素开始向前遍历到第i个位置,分别将它们都向后移动一个位置;
  • 将要插入元素填入位置i处;
  • 表长加一。✅
代码如下:
/* 初始条件:顺序线性表L已存在,1 <= i <= ListLength(L) */
/* 操作结果:在L中i个位置之前插入新的数据元素e,L的长度增加1 */
Status ListInsert(SqList *L,int i,ElemType e)
	int k;
	/* 顺序线性表已经满 */
	if (L->length == MAXSIZE)
		return ERROR;
	/* 当 i 不在范围内时 */
	if (i < 1 || i > L->length)
		return ERROR;
	/* 若插入数据位置不在表末尾 */
	if (i < L->length)
		/* 将要插入位置后数据元素向后移动一位 */
		for (k = L->length - 1; k >= i - 1; k--)
			L->data[k+1] = L->data[k];
	/* 将新元素插入 */
	L->data[i-1] = e;
	L->length++;
	return OK;
5.3删除操作❌
[][]接着刚才的例子。此时后面排队的人群意见都很大,人们都在抱怨咋还有人插队呢,服了。就在这时,远处跑来一胖子,对着这美女喊,可找到你了,你这骗子,还我钱。只见这女子二话不说,突然就冲出了队伍,胖子追在其后,消失在人群中。哦,原来她是倒卖火车票的黄牛,刚才还装可怜。于是排队的人群,又像蠕虫一样,均向前移动了一步,骂声渐息,队伍又恢复了平静。
线性表的顺序存储结构删除元素的过程,如下图:
删除算法的思路:
  1. 删除算法的思路:
  2. 如果删除位置不合理,抛出异常;
  3. 取出删除元素;
  4. 从删除元素位置开始遍历到最后一个元素位置,分别将它们都向前移动一个位置;
  5. 表长减1。✅
代码如下
/* 初始条件:顺序线性表L已存在,1 ≤ i ≤ ListLength(L) */
/* 操作结果:删除L的第i个数据元素,并用e返回其值,L的长度减1 */
Status ListDelete(SqList *L,int i,ElemType *e)
	int k;
	/* 线性表为空 */
	if (L->length == 0)
		return ERROR;
	/* 删除位置不正确 */
		return ERROR;
	*e = L->data[i-1];
	/* 如果删除的不是最后位置 */
	if (i < L->length)
		/* 将删除位置后继元素前移 */
		for (k = i; k < L->length; k++)
			L->data[k-1] = L->data[k];
	L->length--;
	return OK;
5.4线性表顺序结构的优缺点💫
总结☑️
好了,大家休息一下🏅,等会接着写另一个存储结构。✅
