[精选] PHP如何快速导出 百万级数据 到EXCEL
lxw1844912514 发表于 2022/05/22 00:43:02 2022/05/22
【摘要】 1. 前言:  很多时候,因为数据统计,我们需要将数据库的数据导出到Excel等文件中,以供数据人员进行查看,如果数据集不大,其实很容易;但是如果对于大数集的导出,将要考虑各种性能的问题,这里以导出数据库一百万条数据为例,导出时间不过20秒,值得学习的一种大数据导出方式。 2.导出思路 需要考虑服务器内存...
1. 前言:
2.导出思路
  • 需要考虑服务器内存
  • 需要考虑程序运行的最大时间
  • 缺少BOM头导致乱码的处理
  • 如果导出数量过大,推荐使用循环导出,每次循环这里以导出一万条为例,循环100次即可全部导出
3.导出源码
  • 下面源码将数据库信息修改成自己的即可使用
  • 亲测导出一百万条数据,3个字段,不过20秒
  • 如果服务器硬件不支持一次读取一万条数据,可将循环次数提高,导出数量降低
  1. <?php
  2.     //让程序一直运行
  3.     set_time_limit(0);
  4.     //设置程序运行内存
  5.     ini_set('memory_limit', '128M');
  6.     $fileName = '测试导出数据';
  7.     header('Content-Encoding: UTF-8');
  8.     header("Content-type:application/vnd.ms-excel;charset=UTF-8");
  9.     header('Content-Disposition: attachment;filename="' . $fileName . '.csv"');
  10.     //打开php标准输出流
  11.     $fp = fopen('php://output', 'a');
  12.     //添加BOM头,以UTF8编码导出CSV文件,如果文件头未添加BOM头,打开会出现乱码。
  13.     fwrite($fp, chr(0xEF).chr(0xBB).chr(0xBF));
  14.     //添加导出标题
  15.     fputcsv($fp, ['姓名', '年龄', '地区']);
  16.     //链接数据库
  17.     $dsn = "mysql:host=127.0.0.1;port=3306;dbname=db_www;charset=utf8";
  18.     $pdo = new PDO($dsn, 'root', '');
  19.     $step = 100; //循环次数
  20.     $nums = 10000; //每次导出数量
  21.     for($i = 0; $i < $step; $i++) {
  22.         $start = $i * 10000;
  23.         $sql = "SELECT uname,age,city FROM `hd_test` ORDER BY `id` LIMIT {$start},{$nums}";
  24.         $pdostatement = $pdo->query($sql);
  25.         $result = $pdostatement->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
  26.         foreach ($result as $item) {
  27.             fputcsv($fp, $item);
  28.         }
  29.         //每1万条数据就刷新缓冲区
  30.         ob_flush();
  31.         flush();
  32.     }
4.快速生成百万条测试数据
  • 这里推荐数据库的蠕虫复制命令
  • 先建好表后,插2条测试数据后,执行几次下列命令,即可指数增长
INSERT INTO hd_test (uname,age,city) SELECT uname,age,city FROM hd_test;
原文链接:blog.csdn.net/lxw1844912514/article/details/124893316
