SAP Spartacus B2B 页面 Disable Confirmation 对话框的显示原理
汪子熙 发表于 2022/05/21 23:01:40 2022/05/21
【摘要】 该按钮的实现位于 toggle-status.component.html 里,点击后,可以对当前显示的 B2B item 进行 activation 和 deactivation 操作。toggle(item) 方法的实现:如果当前 item 处于 active 状态,则当前 toggle 应该执行 deactivation 操作,调用通过构造函数注入的 messageService, 通...
toggle(item) 方法的实现:
如果当前 item 处于 active 状态,则当前 toggle 应该执行 deactivation 操作,调用通过构造函数注入的 messageService, 通过 add 方法,添加一个新的 message 对象。
这个对象的 timeout 值为 3000,意思是 3 秒后,confirmation 对话框自动关闭。
this.data$ 是一个 ReplaySubject, 其作用是在给定的时间内,发送所有的已经收到的缓冲区数据,当时间过期后,将销毁之前已经收到的数据,重新收集即将到来的数据。所以在构造的时候,需要给定两个值,一个是缓冲区的大小(bufferSize),一个是给定缓冲区存活的窗口时间(windowTime),需要注意的是 ReplaySubject 所使用的缓冲区的策略是 FIFO.
我们使用 ReplaySubject 来实现 3 秒后自动关闭 confirmation 对话框的效果。
这个 data$ 在 message.service.ts 里通过 get 方法被暴露给外界消费者:
对其感兴趣的 message.component.ts, 调用 messageService 的 get 方法拿到 ReplaySubject,然后订阅:
这样,运行时,message.component.ts 的 render 方法,绘制 confirmation 对话框:
那么对话框如何在 3 秒后自动关闭的?
Confirmation.message.component.ts 的 父类实现是 base-message.component.ts, 在其 ngOnInit 钩子函数里:
调用原生的 setTimeout, 设置 3 秒后自动关闭的行为。
SAP Spartacus B2B 页面 disable 按钮如下图所示。
这个高亮的 disable 按钮,和左边相邻的 Edit 按钮,实现位于不同的 Component.
disable 按钮有单独的实现 Component:toggle-status.component.ts, selector: cx-org-toggle-status
在 B2B Launchpad 6 个 tile 里都消费了该 Component,以 unit 页面为例,消费代码如下:
<cx-org-toggle-status
    actions
    key="uid"
    i18nRoot="orgUnit"
  ></cx-org-toggle-status>
其中 18 行的 key,19 行的 i18nRoot, 都是为了给该 Component 的 @input 属性传递输入值:
而 17 行的属性 actions,我们试着把这个值改一改,看会发生什么:
不出所料,Disable 按钮从工具栏里消失了:
根据关键字 select="[actions]" 搜索,能发现 card.component.html 模板实现里,通过 ng-content 实现了动态内容注入,注入条件是那些包含了 actions 属性的标签。
所以,包含了 Disable 按钮的 Component,其属性值必须是 actions,只有这样,才能被动态注入到 card.component.html 的 header 区域去。
