Android WebView常见问题
计蒙不吃鱼 发表于 2022/05/21 15:18:19 2022/05/21
【摘要】 于 Android P (9.0)限制了明文流量的网络请求,非加密的流量请求都会被系统禁止掉,所以如果访问没有https协议的网站默认不不可以访问的。
前言
提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考
一、webview的简单使用
1.load网址
  //找到控件
  web_view = (WebView) findViewById(R.id.web_view);
  //加载网页
  web_view.loadUrl(weburl);
如果你是真机调试,且手机系统比较高的话,应该会报错:网页无法加载,应为:net :ERR_CLEARTEXT_NOT_PERMITTED
解决方式于第二个某块
2.设置一些属性
        WebSettings webSettings = web_view.getSettings();
        // 让WebView能够执行javaScript
        webSettings.setJavaScriptEnabled(true);
        // 让JavaScript可以自动打开windows
        webSettings.setJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically(true);
        //是否允许访问文件
        webSettings.setAllowFileAccess(true);
        // 设置缓存
        webSettings.setAppCacheEnabled(true);
        // 设置缓存模式,一共有四种模式
        webSettings.setCacheMode(webSettings.LOAD_CACHE_ELSE_NETWORK);
        // 支持缩放(适配到当前屏幕)
        webSettings.setSupportZoom(true);
        // 将图片调整到合适的大小
        webSettings.setUseWideViewPort(true);
        // 支持内容重新布局
        webSettings.setLayoutAlgorithm(WebSettings.LayoutAlgorithm.SINGLE_COLUMN);
        // 设置可以被显示的屏幕控制
        webSettings.setDisplayZoomControls(true);
        // 设置默认字体大小
        webSettings.setDefaultFontSize(12);
这里就只介绍本例子用的一些属性了,如需了解更多,请前往Android中文文档
3.写一个监听
        web_view.setWebViewClient(new WebViewClient() {
            //当新的 url 即将被加载的时候---->用户点击了 Webview 内容里面的一个超链接的时候会触发该方法的调用
            @Override
            public boolean shouldOverrideUrlLoading(WebView view, String url) {
                return false;
            //在页面加载开始时调用。
            @Override
            public void onPageStarted(WebView view, String url, Bitmap favicon) {
                super.onPageStarted(view, url, favicon);
            //在页面加载结束时调用。
            @Override
            public void onPageFinished(WebView view, String url) {
                weburl=url;
                super.onPageFinished(view, url);
这里主要介绍三个方法
4.返回上一次浏览的页面
 @Override
    public boolean onKeyDown(int keyCode, KeyEvent event) {
        if ((keyCode == KeyEvent.KEYCODE_BACK)) {
            if (web_view.canGoBack()) {
                web_view.goBack();
                return true;
                finish();
                return true;
        return false;
二、遇到的一些问题
1.ERR_CLEARTEXT_NOT_PERMITTED
原因:于 Android P (9.0)限制了明文流量的网络请求,非加密的流量请求都会被系统禁止掉,所以如果访问没有https协议的网站默认不不可以访问的。
解决:
在AndroidManifest.xml文件的application标签中添加
android:usesCleartextTraffic="true"
2.便页面支持缩放
WebSettings webSettings =web_view.getSettings();
webSettings.setBuiltInZoomControls(true);
3.自适应屏幕
webSettings.setUseWideViewPort(true);//设置此属性,可任意比例缩放
webSettings.setLoadWithOverviewMode(true);
三、源码
WebActivity.java
public class WebActivity extends Activity {
    private WebView web_view;
    private String weburl = "http://www.jimengjia.com/";
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_web);
        initView();
        webViewClient();
        webViewSetting();
    private void initView() {
    private void webViewClient(){
            @Override
                return false;
            //在页面加载开始时调用。
            @Override
            //在页面加载结束时调用。
            @Override
                weburl=url;
    private void webViewSetting(){
        //是否允许访问文件
        // 设置缓存
        // 设置缓存模式,一共有四种模式
        // 支持缩放(适配到当前屏幕)
        // 将图片调整到合适的大小
        // 支持内容重新布局
        // 设置可以被显示的屏幕控制
        // 设置默认字体大小
      //返回上一次浏览的页面
    @Override
                web_view.goBack();
                return true;
                finish();
                return true;
        return false;
activity_web.xml
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".WebActivity">
<WebView
    android:id="@+id/web_view"
    android:layout_height="match_parent"/>
</RelativeLayout>
希望对您有所帮助
