【SSM面向CRUD编程专栏 4】 Spring集成web环境 SpringMVC初识
扎哇太枣糕 发表于 2022/05/21 08:31:11 2022/05/21
【摘要】 ​ ​编辑🛫更多ssm知识见SSM_面向CRUD编程专栏🚕本博客总结自黑马程序员的ssm框架视频🚒博主对于该知识尚在学习阶段🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出🚀🚀扎哇太枣糕的博客主页🚀🚀​编辑​目录1 Spring集成web环境2 SpringMVC简介1 Spring集成web环境ServletContextListener监听器        使用原始的new Class...
 ​编辑
🚒博主对于该知识尚在学习阶段
🚄如果发现存在问题请毫不吝啬的指出
🚀🚀扎哇太枣糕的博客主页🚀🚀
​编辑​
目录
1 Spring集成web环境
2 SpringMVC简介
1 Spring集成web环境
        使用原始的new ClassPathXmlApplicationContext获取应用上下文对象的方式,每一次都会去加载这个xml配置文件创建应用上下文对象来获取Bean。于是为了降低这种频繁加载配置文件创建对象的损失,可以在web项目中使用ContextLoaderListener类实现ServletContextListener接口监听器来监听web应用的启动,web应用启动的时候就加载配置文件创建应用上下文对象并将其存储在servletContext域中,这样就可以在web应用的任意位置从域中获取应用上下文对象。
第一步:创建一个类充当ContextLoaderListener监听器,重写初始化方法将应用上下文对象存储在域中
​编辑​第二步:通过域获取应用上下文对象​编辑​
第三步:运行​编辑​
对上述代码的两处优化
        主要是servlet类中有两处耦合死了,可以借助全局化初始参数和工具类实现解耦合。
全局初始化参数(web.xml)
​编辑​​编辑​
 工具类
创建一个工具类WebApplicationContextUtils类传参servletcontext域对象返回app对象
​编辑​​编辑​
Spring对ServletContextListener监听器的优化
        通过前面对ServletContextListener监听器的讲解,过渡到Spring对ServletContextListener监听器的优化,Spring提供了一个ContextLoaderListener监听器其底层就是对上面写的代码的一系列封装,该监听器内部加载xml配置文件创建应用上下文对象并存储在ServletContext域中,提供一个客户端工具WebApplicationContextUtils供使用者获取应用上下文对象。
第一步:导入spring-web依赖坐标
​编辑​第二步: 配置web.xml文件​编辑​第三步:servlet类使用​编辑​
2 SpringMVC简介
        SpringMVC是一种基于Java语言实现的MVC设计模型(Model View Controller)的请求驱动型的轻量级web框架,属于是SpringFrameWork的后续产品,已经融合在Spring Web Flow中。它是一套注解,让一个简单的Java类成为处理请求的控制器,无需使用任何接口,同时支持RESTful编程风格的请求。大致而言SpringMVC的模型就是下面的这张图
​编辑​
 参照是上面的图总结出SpringMVC模式的开发步骤,以SpringMVC的快速入门案例为例
第一步:导入SpringMVC的spring-webmvc依赖,用于使用SpringMVC内部的前端控制器​编辑​
第二步:web.xml文件中配置SpringMVC的前端控制器DispatcherServlet​编辑​
第三步:创建Controller层、对应的Controller类和视图页面
​编辑​
​编辑​
第四步:使用注解配置Controller类中的方法的映射地址
​编辑​
第五步:创建并配置SpringMVC的核心文件spring-mvc.xml配置文件并在web.xml里将它的位置告知SpringMVC
​编辑​
​编辑​
第六步:客户端发起请求测试
点绿色小三脚运行web项目,如果控制台报错或者无反应的话可以考虑关了进行如下操作​编辑​
​编辑​ ​编辑​
像上述案例的SpringMVC执行过程如下
​编辑​
1、用户发送请求至前端控制器DispatcherServlet(前端控制器包含在spring-webmvc依赖中,导入之后才能正常使用)
2、 前端控制器DispatcherServlet收到请求之后调用处理映射器HandlerMapping解析请求资源
3、处理映射器HandlerMapping找到具体的处理器(根据xml配置、注解查找)、生成处理器对象以及处理器拦截器对象(如果有的话就生成)一并返回给前端控制器DispatcherServlet
4、前端控制器DispatcherServlet调用处理器适配器HandlerAdapter
5、处理器适配器HandlerAdapter经过适配调用具体的处理器Handler(也就是自己写的controller,也叫后端控制器)
6、处理器Handler(Controller)执行返回ModelAndView
7、处理器适配器HandlerAdapter将处理器Handler(Controller)返回的ModelAndView返回给前端控制器DispatcherServlet
8、前端控制器DispatcherServlet将ModelAndView传给视图解析器ViewReslover
9、视图解析器ViewReslover解析后返回具体的View
10、前端控制器DispatcherServlet根据View渲染视图
11、前端控制器DispatcherServlet返回响应给用户
知识点查漏补缺:
        @RequestMapping:用于建立请求URL和请求方法之间的对应关系,众所周知URL的访问是分级的,如果@RequestMapping注解加在类上的话表示的是一级访问目录,如果@RequestMapping注解加在方法上的话就表示是二级目录与方法所在类的一级目录一起形成虚拟路径。注解的属性有:
  • value:用于指定请求路径的url,默认直接给一个以/开头的字符串,而不用键值对的方式给value赋值
  • method:用于指定请求的方式,都是枚举类型的值RequestMethod.常量名一般是GET或者POST
  • params:限定请求参数的条件,支持简单的表达式,要求参数key和value必须和配置的一模一样
        组件扫描:组件扫描在xml文件中配置,在配置组件扫描之前先引入命名空间​编辑​
然后通过<context:component-scan>标签进行配置组件扫描,之前一直用的都是直接指定包名扫描包下面的注解​编辑​
现在直接按照注解的类型进行扫描​编辑​ 配置视图解析器,使之拥有默认的前缀和后缀,也就是当将所有的.jsp文件都放在jap文件夹下的时候,可以指定重定向的网页路径的前缀和后缀使之可以直接跳转,不必在return的时候写过多的多级路径。​编辑​
 因为有上图两个set方法,所以在xml文件的配置时,很容易就联想到使用<property>标签的形式直接注入数据,于是有了下一步
​编辑​
设置了前缀字符串和后缀字符串之后,就可以下面的return字符串拼接成一个url路径对jsp文件夹下的.jsp文件进行映射了​
好了,其他的知识明天再学,下课!
