MySQL数据库(12):数据类型-Set集合
彭世瑜 发表于 2022/05/20 23:47:32 2022/05/20
【摘要】 数据类型-Set集合 多个数据选项可以同时保存,本质按照对应的二进制位来控制 1表示选中0表示没有选中 语法 set('值1', '值2'...) 1 1个字节,set只能有8个选项 2个字节,...
数据类型-Set集合
  • 1表示选中
  • 0表示没有选中
语法
set('值1', '值2'...)
1个字节,set只能有8个选项
2个字节,set只能有16个选项
3个字节,set只能有24个选项
8个字节,set只能有64个选项
set和enum一样,最终存储到数据字段中的依然是数字而不是真实的字符串
create table my_set(
    hobby set('篮球', '足球', '羽毛球', '乒乓球')
mysql> desc my_set;
| Field | Type                                           | Null | Key | Default | Extra |
| hobby | set('篮球','足球','羽毛球','乒乓球')           | YES  |     | NULL    |       |
-- 多个选项逗号隔开
insert into my_set (hobby) values ('篮球,足球,乒乓球');
mysql> select * from my_set;
| hobby                   |
| 篮球,足球,乒乓球        |
-- 数据选项与插入的顺序无关,最终会变成选项对应的顺序
insert into my_set (hobby) values ('足球,篮球');
| hobby                   |
| 篮球,足球,乒乓球        |
| 篮球,足球               |
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
数据存储的方式
系统将对应的数据选项按照顺序进行编排,从第一个开始进行占位,每一个都对应一个二进制位
数据存储的时候,如果被选中,那么对应的为的值就变为1,否则为0
系统在存储的时候,会自动将的得到的二进制反转,然后转换成十进制存储
      1     1       1       1
('篮球,足球,乒乓球')
      1 1 0 1
反转: 1 0 1 1  =》 1 + 2 + 8 = 11
('足球,篮球')
      1  1  0  0
反转: 0  0   1   1  =》 1 + 2 = 3
-- 以数值方式查看数字
mysql> select hobby + 0 from my_set;
| hobby + 0 |
|        11 |
|         3 |
可以插入数值代替实际插入
mysql> insert into my_set (hobby) values (15);
mysql> select hobby from my_set;
| hobby                             |
| 篮球,足球,乒乓球                  |
| 篮球,足球                         |
| 篮球,足球,羽毛球,乒乓球           |
集合的意义
  • 规范数据
  • 节省存储空间
  • enum单选
  • set复选
原文链接:pengshiyu.blog.csdn.net/article/details/124884622
