初探Rust世界
howard2005 发表于 2022/05/20 23:13:24 2022/05/20
【摘要】 文章目录 一、Rust概述二、在线玩Rust(一)在线PlayGroud环境(二)Rust三类版本 三、在Windows上安装Rust(一)修改国内源(二)下载Rust安装包(三)安装Rust...
一、Rust概述
  • Rust是一门系统编程语言,专注于安全,尤其是并发安全,支持函数式和命令式以及泛型等编程范式的多范式语言。Rust在语法上和C++类似,但是设计者想要在保证性能的同时提供更好的内存安全。Rust最初是由Mozilla研究院的Graydon Hoare设计创造,然后在Dave Herman, Brendan Eich以及很多其他人的贡献下逐步完善的。Rust的设计者们通过在研发Servo网站浏览器布局引擎过程中积累的经验优化了Rust语言和Rust编译器。Rust编译器是在MIT License 和 Apache License 2.0双重协议声明下的免费开源软件。 Rust已经连续五年(2016,2017,2018,2019,2020)在Stack Overflow开发者调查的“最受喜爱编程语言”评选项目中折取桂冠。
二、在线玩Rust
(一)在线PlayGroud环境
  • 无需本地安装 Rust,官方提供了在线PlayGroud环境:https://play.rust-lang.org
  • 单击【RUN】按钮,查看程序运行结果
(二)Rust三类版本
  • 可以选择版本
  1. Nightly,通常称之为“夜版”。它是Rust日常开发的主分支,其中包含了一些特性是不稳定的,有可能会改。
  2. Beta,测试版。该版本是每六周发布一次,其中只包含 Nightly 版本中被标记为稳定的特性。
  3. Stable,稳定版。该版本也是每六周发布一次,基于修复了已发现Bug的最新Beta版来发布。
  • 开发人员一般是基于 Stable 版本来开发的,但是 Nightly 版本包含很多新的特性,一些第三方库有时也会用到Nightly版本。
三、在Windows上安装Rust
(一)修改国内源
  • 国内有些地区访问Rustup的服务器不太顺畅,可以配置中国科学技术(USTC)的Rustup镜像。
环境变量 值
RUSTUP_DIST_SERVER https://mirrors.ustc.edu.cn/rust-static
RUSTUP_UPDATE_ROOT https://mirrors.ustc.edu.cn/rust-static/rustup
  • 配置环境变量
(二)下载Rust安装包
(三)安装Rust
  • 双击【rustup-init.exe】图标
  • 输入1,进行安装
  • rustup会在Cargo目录下安装rustc、cargo、rustup,以及其他一些标准工具。类UNIX平台默认安装于$HOME/.cargo/bin, Windows平台默认安装于%USERPROFILE%\.cargo\bin。
(四)查看Rust版本
  • 执行命令:rustc --version
  • 执行命令:cargo --version
(五)编写、编译并运行rust程序
1、编写rust源程序
  • 在D:\rust_work目录里创建hello.rs程序
2、编译成可执行文件
  • 在命令行窗口,执行命令:rustc hello.rs
3、运行可执行文件
  • 执行命令:hello
4、在VSCode里玩Rust
  • 首先得安装rust插件,然后才可以运行rust程序
(六)设置cargo使用的国内镜像
  • 在%USERPROFILE%\.cargo目录下建立一个名叫config的文件
[source.crates-io]
registry = "https://github.com/rust-lang/crates.io-index"
replace-with = 'ustc'
[source.ustc]
registry = "https://mirrors.ustc.edu.cn/crates.io-index"
四、在CentOS上安装Rust
(一)修改国内源
  • 执行命令:vim /etc/profle,配置环境变量
export RUSTUP_DIST_SERVER=https://mirrors.ustc.edu.cn/rust-static
export RUSTUP_UPDATE_ROOT=https://mirrors.ustc.edu.cn/rust-static/rustup
  • 存盘退出,执行命令:source /etc/profile,让配置生效
(二)安装Rust
  • Rust为我们提供了非常方便的安装工具:rustup,此工具和Ruby的rbenv、Python的pyenv以及Node的nvm类似。
  • 执行命令:curl https://sh.rustup.rs -sSf | sh
  • 执行命令:source $HOME/.cargo/env
  • 此工具是全平台通用的,所以不管是Windows,还是Mac或Ubuntu,都适用。rustup会在Cargo目录下安装rustc、cargo、rustup,以及其他一些标准工具。类UNIX平台默认安装于$HOME/.cargo/bin, Windows平台默认安装于%USERPROFILE%\.cargo\bin。
(三)查看Rust版本
(四)设置cargo使用的国内镜像
  • 在~/.cargo目录下建立一个名叫config的文件
[source.crates-io]
[source.ustc]
(五)编写、编译并运行rust程序
1、编写rust源程序
  • 创建~/project目录,进入该目录,创建hello.rs文件
2、编译成可执行文件
  • 执行命令:rustc hello.rs,报错没有找到连接器cc
  • 执行命令:yum -y install gcc
  • 此时,再编译hello.rs
  • 查看生成的hello可执行文件
3、运行可执行文件
  • 执行命令:./hello
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/124870556
