深入掌握 SAP Fiori Elements 工作原理的前提条件:理解 Smart Field
汪子熙 发表于 2022/05/20 23:35:04 2022/05/20
【摘要】 SAP 前端开发者如今使用的 SAP Fiori Elements,在 2016 年时被称为 Smart Template,其在 SAP 官网的定义是:Smart Template 是一套框架,针对最常用的应用模式,根据元数据注解,加上预定义的模板,在运行时能够动态生成 SAP UI 页面。原文:Smart templates provide a framework for generati...
原文:Smart templates provide a framework for generating UIs at runtime based on metadata annotations and predefined templates for the most used application patterns.
SAP 官网链接如下:
https://experience.sap.com/fiori-design-web/v1-36/smart-templates/
SAP Fiori Elements 的核心就是其基于的元数据注解,以及根据这些元数据,在运行时 “智能地” 生成 UI 的能力。由于这种运行时动态生成 UI 的行为发生在幕后,对应用开发人员来说完全是一个黑盒子。不少开发人员觉得 SAP Fiori Elements 的工作原理很神秘,即使想研究其源代码,也不知道该如何入手。
到 2021 年 5 月为止,SAP Fiori Elements 支持 5 种类型的预定义模板:
  • List report
  • Worklist
  • Object page
  • Overview page
  • Analytical list page
打开 List report 模板的 XML 视图实现源代码,能发现 smartfield 和 smarttable 的使用:
二者都属于 SAP Smart Controls,是构成 SAP Fiori Elements 预定义模板的基石。
SAP 官网对 Smart Controls 的定义:一种特殊的 SAP UI5 控件集合,能够通过解析 OData 元数据,给普通的 SAP UI5 控件增添一些额外的功能。
要想搞清楚 SAP Fiori Elements 的工作原理,理解 Smart Controls 是前置条件之一。而 Smart Field 是 Smart Controls 大家庭中最简单的类型,因此如果想研究 Smart Controls 的工作原理,Smart Field 是最佳的学习目标。
Jerry 开发了一个 Hello World 级别的 SAP UI5 应用,XML 视图里仅仅包含一个 Smart Field.
应用的源代码地址如下。
定义了 Smart Field 的 XML 视图源代码如下:
将该应用从 Github 代码仓库下载到本地,node loca.js 运行后,访问如下 url,即可打开渲染后的页面。
该应用渲染出来的页面如下:
虽然我们在 XML 视图里只定义了一个 Smart Field 控件,但最后渲染出的页面里,居然包含了两个输入字段:
  • 价格金额 (Amount)
  • 价格的货币单位 (UnitCode)
另外,在 XML 视图里我并未指定 Price 字段的标签,那么最后界面里"Jerry的价格",到底是在哪里维护的呢?
这就是 Smart Controls 的神奇之处。
第 17 行 XML 视图里的 smartField 标签, id 属性我硬编码成 idPrice:
运行时,被 Smart Field 对应的 renderer,渲染成 div 标签,id 为 __xmlview0–idPrice,这是我们在之前的两篇文章里已经了解过的内容:
那么渲染出来的页面里,另一个货币单位,即显示 EUR 的字段,在 XML 视图里根本没有定义,它到底是根据什么样的逻辑动态生成出来的?
既然前文已经提到,Smart Field 的一大特征就是能够解析 OData 元数据,并为自身增添新的功能,所以我们回过头仔细查看 XML 视图里 smartField 绑定的属性,其名称为 Price.
在该项目的元数据定义文件,metadata.xml 里,我们找到了一些端倪:
第 10 行即是 XML 视图里 smartField 绑定的 Price 属性,如上图红色下划线所示。该属性具有一个命名空间为 sap 的注解,注解名称为 unit,值为 CurrencyCode,意思是,该字段的单位,绑定到 OData 模型另一个名为 CurrencyCode 的字段,即上图红色箭头指向的第 17 行的属性。而我们在最终渲染页面里看到的标签"Jerry的价格",则通过另一个注解 sap:label 的值维护。
CurrencyCode 这个属性本身,用注解 sap:semantics 声明其语义为 currency-code.
如果把这个值修改一下,比如去掉中间的连接线,改成currencycode,则最后渲染出的页面如下图所示,货币单位字段将消失,说明 Smart Field 工作出了问题。
下面我们通过单步调试来搞清楚幕后到底发生了什么。
这是我使用的本地测试数据:
在运行时,该数据成功加载后,在数据加载成功的 SAP UI5 框架回调函数里,调用 setElementBindingContext 函数, 进而调用 propagateProperties 函数,触发 Smart Field 的初始化处理逻辑。
注意观察下图右边的调用栈,propagateProperties 会把控制权交给 SmartField.js, 后者调用工厂方法 _createFactory, 根据解析出的 OData 注解,即 sap: 开头的注解,创建对应的普通 SAP UI5 控件实例。所谓普通的 SAP UI5 控件,即 sap.m 命名控件下的 UI5 控件。
XML 视图里定义的元数据注解,通过工具 AnnotationHelper.getXXX 实现。
比如:
  • getUnit, 查找属性上的 sap:unit 注解
  • getLabel, 查找属性上的 sap:label 注解
  • 以此类推
看到下图 AnnotationHelper.js 里 isCurrency 方法里第 136 行硬编码的 currency-code, 我们就能恍然大悟,明白为什么 XML 视图里把 sap:semantics 的注解值从 currency-code 改成其他值之后,Smart Field 就无法正常工作的原因了。
AnnotationHelper.js 把一个 OData 属性所有的注解解析完毕之后,交给ODataHelper,后者进行汇总,进行下一步处理。
下图展示了 XML 视图里关于 Price 和 CurrencyCode 两个 OData 属性,其元数据注解均已解析完毕。
最后,在 ODataControlFactory 这个工厂实现里,直接使用 JavaScript 关键字 new,新建一个普通的 sap.m.Input 控件实例,然后再由其渲染器生成原生的 HTML input 标签。该标签的 id 为 其父节点的 id 加上 -input 后缀。
下图就是最后渲染而成的 input 标签。
通过本文介绍的具体例子,我们能够直观地感受到,较之其在 XML 视图里的定义相比,Smart Field 运行时能够渲染出内容丰富得多的页面,而这些页面,极度依赖于 Smart Field 绑定到的 OData 属性上定义的以 sap: 作为前缀的元数据注解。
希望通过本文的介绍,大家对于 Smart Field 的工作原理和作用,能相比纯粹阅读 SAP 官网上的帮助文档,有一个更深入的理解。后续 Jerry 会继续把 SAP Fiori Elements 涉及到的知识点,逐个剥离出来并分别用文章进行阐述,敬请期待。
