SpringBoot整合redis
小小张自由--张有博 发表于 2022/05/20 18:04:05 2022/05/20
【摘要】 SpringBoot整合redis
Spring Data Redis介绍
Spring Data Redis 是更大的 Spring Data 系列的一部分,它提供了从 Spring 应用程序对 Redis 的轻松配置和访问。它提供了与商店交互的低级和高级抽象,使用户摆脱了对基础设施的担忧。
SpringBoot2.x版本,其内置的Redis中间件再也不是Jedis了,而是换成了lettuce。
lettuce: Lettuce 是 一种可伸缩,线程安全,完全非阻塞的Redis客户端,多个线程可以共享一个RedisConnection,它利用Netty NIO 框架来高效地管理多个连接,从而提供了异步和同步数据访问方式,用于构建非阻塞的反应性应用程序。
Jedis: Jedis 在实现上是直连 redis server,多线程环境下非线程安全,除非使用连接池,为每个 redis实例增加 物理连接。 这种方式更加类似于我们 BIO 一条线程连一个客户端,并且是阻塞式的,会一直连接着客户端等待客户端的命令
官方文档:https://docs.spring.io/spring-data/redis/docs/current/reference/html/#reference
引依赖
 <dependencies>
        <!--web启动器的依赖,接下来测试使用-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
        </dependency>
        <!--SpringBoot2.x版本,其内置的Redis中间件再也不是Jedis了
        而是换成了lettuce。-->
        <dependency>
            <artifactId>spring-boot-starter-data-redis</artifactId>
        </dependency>
        <dependency>
            <groupId>org.apache.commons</groupId>
            <artifactId>commons-pool2</artifactId>
        </dependency>
				<!--对key,valu进行序列化-->
        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
            <artifactId>jackson-core</artifactId>
        </dependency>
    </dependencies>
写配置-对于连接的管理
spring.redis.host=127.0.0.1
spring.redis.port=6379
spring.redis.database=0
#超时时间
spring.redis.timeout= 1800000
# 连接池最大连接数
spring.redis.lettuce.pool.max-active= 20
# 最大阻塞等待时间
spring.redis.lettuce.pool.max-wait=-1
# 连接池的最大空闲连接
spring.redis.lettuce.pool.max-idle=5
# 连接池的最小空闲连接
spring.redis.lettuce.pool.min-idle=0
配置类-做序列化的设置
import com.fasterxml.jackson.annotation.JsonAutoDetect;
import com.fasterxml.jackson.annotation.PropertyAccessor;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import org.springframework.cache.CacheManager;
import org.springframework.cache.annotation.EnableCaching;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheConfiguration;
import org.springframework.data.redis.cache.RedisCacheManager;
import org.springframework.data.redis.connection.RedisConnectionFactory;
import org.springframework.data.redis.core.RedisTemplate;
import org.springframework.data.redis.serializer.Jackson2JsonRedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializationContext;
import org.springframework.data.redis.serializer.RedisSerializer;
import org.springframework.data.redis.serializer.StringRedisSerializer;
import java.time.Duration;
 * redis配置类,对key,value进行序列化
 * @author Promsing(张有博)
 * @version 1.0.0
 * @since 2022/5/6 - 16:49
@EnableCaching
@Configuration
public class RedisConfig {
    @Bean
    public RedisTemplate<String, Object> redisTemplate(RedisConnectionFactory factory) {
        RedisTemplate<String, Object> template = new RedisTemplate<>();
        RedisSerializer<String> redisSerializer = new StringRedisSerializer();
        Jackson2JsonRedisSerializer jackson2JsonRedisSerializer = new Jackson2JsonRedisSerializer(Object.class);
        ObjectMapper om = new ObjectMapper();
        om.setVisibility(PropertyAccessor.ALL, JsonAutoDetect.Visibility.ANY);
        om.enableDefaultTyping(ObjectMapper.DefaultTyping.NON_FINAL);
        jackson2JsonRedisSerializer.setObjectMapper(om);
        template.setConnectionFactory(factory);
        //key序列化方式
        template.setKeySerializer(redisSerializer);
        //value序列化
        template.setValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        //value hashmap序列化
        template.setHashValueSerializer(jackson2JsonRedisSerializer);
        return template;
    @Bean
    public CacheManager cacheManager(RedisConnectionFactory factory) {
        //解决查询缓存转换异常的问题
        // 配置序列化(解决乱码的问题),过期时间600秒
        RedisCacheConfiguration config = RedisCacheConfiguration.defaultCacheConfig()
                .entryTtl(Duration.ofSeconds(600))  //设置数据过期时间600秒
                .serializeKeysWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(redisSerializer))
                .serializeValuesWith(RedisSerializationContext.SerializationPair.fromSerializer(jackson2JsonRedisSerializer))
                .disableCachingNullValues();
        RedisCacheManager cacheManager = RedisCacheManager.builder(factory)
                .cacheDefaults(config)
                .build();
        return cacheManager;
简单使用redis
package com.promsing.redis.controller;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;
 * 测试redis的操作
 * @version 1.0.0
 * @since 2022/5/6 - 16:56
@RestController
@RequestMapping("redis")
public class RedisController {
    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;
    @GetMapping
    public String saveRedis(){
        redisTemplate.opsForValue().set("springboot:redis:name","promsing");
        Object o = redisTemplate.opsForValue().get("springboot:redis:name");
        System.out.println("redis中存储的内容"+o);
        return o.toString();
其他测试方法
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest(classes = UserApplication.class)
public class RedisTest {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate redisTemplate;//存储的数据进行了序列化,建议使用它
    private RedisTemplate redisTemplate2;//存储的数据没有给序列化
    @Test
    public void testRedis() {
        // 存储数据
        this.redisTemplate.opsForValue().set("key2", "value2");
        // 获取数据
        String val = this.redisTemplate.opsForValue().get("key2");
        System.out.println("val = " + val);
    @Test
    public void testRedis2() {
        // 存储数据,并指定剩余生命时间,5小时
        this.redisTemplate.opsForValue().set("key2", "value2",
                5, TimeUnit.HOURS);
    @Test
    public void testHash() {
        BoundHashOperations<String, Object, Object> hashOps =
                this.redisTemplate.boundHashOps("user");
        // 操作hash数据
        hashOps.put("name", "jack");
        hashOps.put("age", "21");
        // 获取单个数据
        Object name = hashOps.get("name");
        System.out.println("name = " + name);
        // 获取所有数据
        Map<Object, Object> map = hashOps.entries();
        for (Map.Entry<Object, Object> me : map.entrySet()) {
            System.out.println(me.getKey() + " : " + me.getValue());
