JS文件引用
SHQ1874009 发表于 2022/05/20 10:13:22 2022/05/20
【摘要】 方法一      在调用文件的顶部加入下例代码:      document.write(”<script language=javascript src='js/import.js’></script>”);      (注:有时你引用的文件还可能需要引用其他的js,我们需要将需要的那个js文件也以同样的方法引用进来)方法二      通过中间界面对js进行应用,就是我们可以在某个html...
方法一
      在调用文件的顶部加入下例代码:
方法二
      通过中间界面对js进行应用,就是我们可以在某个html中引用了你需要的js文件,我们可以通过拿到那个html文件的对象,然后在通过这个对象去引用js的方法。
方法三
将下边代码放入Body中:
new_element=document.createElement(”script”);
new_element.setAttribute(”type”,”text/javascript”);
new_element.setAttribute(”src”,”import.js”);
document.body.appendChild(new_element);
我们来分析一下关键的几句代码:
      首先,我们利用document.createElement(”script”)生成了一个script的标签,设置其 type属性为text/javascript,src为import.js(这里的1.js同2.js放在同一个目录,也可放在不同的目录)。最后将这个标签动态 地加入body中。如此一来,我们就可以调用到不同js文件中的方法了。
      注意:<script language=”JAVASCRIPT” src=’1.js’></script>一定要放在body下面。因为在2.js中用到了body(document.body.appendChild(new_element);)如果将引如2.js的代码放在body上面,也就是说,进入页面后,还没有生成body就已经执行b.js里的document.body.appendChild(new_element);了。这时body不存在就会抛javascript错误。
